HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Sioux Endstufe schaltet kurz auf protect und geht ... | |
Sioux Endstufe schaltet kurz auf protect und geht aus!+A -A |
VWGolf2GL
09:42
erstellt: 04. Jun 2013, |
Hay, Also ich habe ein problem und zwar habe ich vor ca 2 Wochen eine Anlage in mein Auto eingebaut. Sie lief auch die erste woche und dann hatte ich sie ca 3 Tage nicht mehr an und hab auch die Batterie gewechselt und dein neues Radio Eingebaut. Jetztgeht sie nicht mehr manchmal geht sie kurz an für ca 1-2 Sekunden und manchmal leuchtet nur die rote protect LED für 1 sekunde auf und das wars dann auch ich hab keinen plan mehr!!! ich hab auch schon die alte Batterie und das Alte Radio ausprobiert masse hab ich auch schon tausend mal neu angeschlossen und alles überprüft ob ich einen Kurzen irgendwo habe. Und eine andere Endstufe funktionier auch nicht in meinem Auto ????? ein neues chinch und ein neues Remote Kabel hab ich auch schon ausprobiert. Ich bin sooooo Planlos kann mir jemand helfen ??? Ich habe: 1x Sioux Endstufe HC-250-2 1x JVC Radio Ich bedanke mich jetzt schon !?!??! |
Goldnickys
09:54
versuch mal mim multimeter alles durchzumessen. |
VWGolf2GL
09:56
JA das habe ich heute auch vor sobald ich nachhause komme ![]() |
Neruassa
10:01
Was für Kabel hast du genommen? Material Querschnitt? Wo hast du die Masse genommen im Kofferraum? Ordentlich blank? Liegt auf Remote auch Spannung an? Versuch mal Remote aus dem 12V Terminal der Endstufe zu nehmen. Geht sie an? |
VWGolf2GL
10:12
Ich weis nicht bin nicht daheim aber es ist ausreichend dick ! Und ich hab masse unter der Rücksitzbank genommen. Und ich hab noch kein multimeter deswegen weis ich nicht ob auf dem Remotekabel strom ist und wie meinst du das mit dem Remote aus dem Netz nehmen ?? |
Neruassa
10:28
Remote ist nichts anderes als ZÜNDPLUS. Dass die Endstufe nur einschaltet, wenn dort Spannung an liegt, also die Zündung AN ist. Du kannst dort auch einfach zum Test DAUERPLUS anlegen. Dann ist sie zwar 24/7 an, aber zum Testen ob es an Remote liegt, geht das. Und das nächste Dauerplus ist 2 Zentimeter neben Remote in der Endstufe, auch 12V genannt. ![]() Die Leitung von der Batterie zur Endstufe. Hast du Masse blank geschliffen? Alles ORDENTLICH verkabelt oder hingesaut wie sonst was? |
VWGolf2GL
20:27
Ja ich hab heute ALLES neu gemacht alles neu verlegt und neue Kabel benutzt alles neu und richtig angeschlossen geht aber immernoch nicht protect leuchtet für 2 sek auf hab auch eine andere sendstufe ausprobiert das gleiche und wenn ich Plus an remote anschlieese kommt das gleiche. HILFEEEE |
Joze1
Moderator |
14:12
erstellt: 06. Jun 2013, |
Mal versucht, die Endstufe ohne angeschlossene LS zum Laufen zu kriegen? Oder ohne angeschlossenen Cinch? |
VWGolf2GL
19:59
Ja hab ich auch schon bring alles nchts ::( |
Joze1
Moderator |
20:13
Du hast eine andere Endstufe angeschlossen und auch die geht in Protect ohne dass LS oder Cinch angeschlossen ist?? Das ist sehr unwahrscheinlich. So leid es mir tut, das sagen zu müssen: Nochmal akribisch die Verkabelung prüfen. Ist ja nicht so, dass ein Fluch auf dem Auto lasten würde oder so... Es liegt einfach irgendwo ein Fehler in der Peripherie vor. |
VWGolf2GL
08:50
erstellt: 07. Jun 2013, |
Ja das is soo Alle endstufen die ich ausprobiert habe gehen in protect bzw leuchtet die nur kurz auf und das wars dann auch ! Die verkabelung hab ich schon tausendmal überprüft |
SeinEwigDunklerSchatten
10:23
Mehrere kaputte Endstufen mit dem genau gleichen Fehler halte ich für recht unwahrscheinlich. Der Fehler muss also in der Varkabelung liegen... Entweder der Massepunkt ist schlecht, oder eine der Kabelverbindungen. Die Sicherung im Pluskabel ist auch ein Fehlerkandidat, vor allem wenn es eine AGU (Glasrohr) Sicherung ist. Was für eine Sicherung hast du im Pluskabel? AGU, ANL, Mini-ANL? Wenn AGU, dann mal eine neue einbauen. Hast du ein Multimeter? Wenn nicht, kauf dir eins aus dem Baumarkt für 5€. Dann miss mal die Spannung direkt an den Stromklemmen der Endstufe. Einmal bei ausgeschalteter Zündung, und einmal bei eingeschalteter. Wie lauten die genauen Werte? MfG Stefan |
Endstufe schaltet auf protect Flash08 am 16.04.2022 – Letzte Antwort am 17.04.2022 – 4 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect alexkassel am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 3 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect! Emin67xy am 20.09.2022 – Letzte Antwort am 20.09.2022 – 11 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect Tevernira am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 7 Beiträge |
Endstufe schaltet in Protect Klangpurist am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 3 Beiträge |
Spectron Endstufe schaltet auf Protect kitt2 am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 8 Beiträge |
Hilfe Endstufe schaltet auf Protect juzzyfruit am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe schaltet immer auf protect. 4tW am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 8 Beiträge |
hilfe! endstufe schaltet aif protect league am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 16 Beiträge |
Endstufe geht auf Protect pennywize am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 9 Beiträge |
2013
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied*WW13*
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.239
