Audison SRX2 Brücken?
RavenRunner
#1 erstellt: 30. Okt 2013, 18:50
ist es möglich eine SRX2(siehe link) auf 1 kanal 4ohm stabil zu brücken?
http://www.amazon.de...keywords=Audison+SRX
Hintergrund:
Hertz ES 300D sucht würdige endstufe! SRX4 schon für front aktiv im gebrauch. Benötige aus optischen Gründen wieder eine Audison SRX(bitte kein kommentar ist einfach so wegem kompl. Erscheinungsbild !)
mr.booom
#2 erstellt: 30. Okt 2013, 18:58
Der Hertz ES300D ist ein Doppelschwingspuler, da wirst es schwer haben auf 4 Ohm Gesamtimpedanz zu kommen, entweder 2 (Parallelschaltung beider Schwingspulen) oder 8 Ohm (Reihenschaltung).
Rein technisch kannst die SRX2 im Monobetrieb nutzen wenn Du den Hertz auf 8 Ohm klemmst, aber die Leistung ist dann halt recht mager.
[Beitrag von mr.booom am 30. Okt 2013, 18:59 bearbeitet]
RavenRunner
#3 erstellt: 30. Okt 2013, 19:05
ach verdammt, muss wirklich eine aus der srx serie sein, welche wäre den dan besser brückbar NUR für den Subwoofer in betrieb zu nehmen???
LexusIS300
#4 erstellt: 30. Okt 2013, 19:16
SRx1 oder SRx 1D.1
Grüsse
Markus
RavenRunner
#5 erstellt: 30. Okt 2013, 19:18
srx1 nirgends neu/seriös gebr. zu bekommen. von der d1 ganz zu schweigen.....
ne SRX4.1 hat zwar 2x 180W RMS an 4-Ohm jedoch in meinen fall nicht geeignet oder?
LexusIS300
#6 erstellt: 30. Okt 2013, 19:20
Nein nicht wirklich.
Man könnte die 2 Gain Regler der Kanäle gleich einstellen (messen!), aber sinnvoll ist das nicht.
Zumal man da ein bisschen Ahnung haben sollte.
4 Kanal Endstufen sind auch nicht für so eine Betriebsart unbedingt geeignet, das Netzteil bricht meist sehr stark ein.
[Beitrag von LexusIS300 am 30. Okt 2013, 19:20 bearbeitet]
RavenRunner
#7 erstellt: 30. Okt 2013, 19:23
gibt es sonst irgendeine kombi mit meiner srx4 und einer neuen srx die vernünftig wäre von der leistung?
ansonsten: wo bekomme ich den noch eine srx(1 /d1) außer auf ebay?
janwoecht
#8 erstellt: 30. Okt 2013, 19:36
http://www.carhifi-store.net/audison-p-394.html (momentan allerdings schwer erreichbar...unbedingt telefonisch anfragen)
Einfacher ist aber ein Gesuch hier im Forum oder eine direkte Anfrage bei Audison Stützpunkthändlern.
RavenRunner
#9 erstellt: 30. Okt 2013, 19:41
hat der dan nich zuviel power und zerschießt mir den woofer?
sry bin in dem hifithema noch neuling
janwoecht
#10 erstellt: 30. Okt 2013, 20:07
Das geht schon. Ist halt nur etwas teuer.
Sonst kannst du auch deinen 300"d" verkaufen und einen ohne "d" nehmen. Dann reicht auch eine SRX2
mr.booom
#11 erstellt: 30. Okt 2013, 20:12
Nein, wenn man die Endstufe gescheit einpegelt passiert den Lautsprechern i.d.R. nix ... und es sterben weitaus mehr Lautsprecher an zu wenig Leistung xDDD
Lautsprecher reagieren sehr penibel auf das berüchtigte Clipping, ein von der Endstufe ausgegebener Gleichstromanteil der die Spule im Lautsprecher extrem aufheizt und diese bzw. den Spulenträger zerstört. Ne kurzfristige Überlastung mit "sauberer" Spannung an den Endstufenausgängen stecken sie, sofern nicht an's mechanische Auslenkungsmaximum getrieben, oft recht desinteressiert weg (solang man es nicht mit Dauerorgien übertreibt).
[Beitrag von mr.booom am 30. Okt 2013, 20:13 bearbeitet]
goelgater
#12 erstellt: 30. Okt 2013, 21:00
hi
Ruf mal den Fortissimo an,der Räumt gerade sein SRX lager,ich glaub sogar er hat noch eine srx2S
[Beitrag von goelgater am 30. Okt 2013, 21:03 bearbeitet]
LexusIS300
#13 erstellt: 30. Okt 2013, 21:11
Die ist aber auch nicht geeignet
goelgater
#14 erstellt: 30. Okt 2013, 21:16
hi
Naja,mit 8 Ohm und 300 Watt ca,kommt der ES 300d gut zurecht,klar gibt es geeignere,aber er möchte ja eine srx
[Beitrag von goelgater am 30. Okt 2013, 21:17 bearbeitet]
RavenRunner
#15 erstellt: 30. Okt 2013, 21:48
welche sinnvoller: SRX1 (449 euro wen verfügbar) oder SRX2s (257 euro wen verfügbar)
system bleibt so und wird nichtmehr aufgerüstet, rest vom system ist wiefolgt:
Clarion 788
Audison srx4
hertz HV 165
hertz HT 25
hertz ES 300 D
goelgater
#16 erstellt: 30. Okt 2013, 22:20
hi
Dann würde ich eine srx2s nehmen und den ES300d verkaufen und einen Hertz Hx 300 kaufen,den gibts gebraucht schon für 150.-
Audiklang
#17 erstellt: 31. Okt 2013, 01:43
hallo
anderer weg : die SRX4 weg und dafür ne fünfkanalstufe verbauen ?
da hättest alles in einem endstufengehäuse was sich beim platz und einbauaufwand positiv bemerkbar macht, dein woofer könntest behalten da diese stufen 2 ohm auf dem subkanal in der regel gut können
Mfg Kai
Simon
#18 erstellt: 31. Okt 2013, 05:53
Hi!
Die SRx 2S liefert an 8 Ohm 400 Watt.
Im Vergleich zur Front, die an 65 Watt hängt, wird das ordentlich laut sein.
Sollte es wirklich zu leise sein, könnte man den Sub gegen das Modell mit 4 Ohm tauschen.
Aber ob die 1,5 fache Leistung dann wirklich DEN Unterschied macht, bezweifle ich.
Also wennschon gleich einen zweiten gleichen Sub dazu nehmen.
Und freundlich grüßt
der Simon
RavenRunner
#19 erstellt: 31. Okt 2013, 21:58
Simon (Beitrag #18) schrieb:
Hi!
der Simon
Habe mir jetzt ne SRX 2S besorgt. Denke das ist der beste weg für mich ohne irgendwas zu verkaufen.
Danke an alle =)
Jedoch eine kleine frage bleibt mir noch offen: wie verbinde ich die 2te endstufe ? muss ich ein 2tes +kabel von der batterie verlegen( Kabel 1 an SRX4 Kabel 2an SRX 2s ?) oder kan ich das einfach per "verteilerbox" bewerkstelligen
mr.booom
#20 erstellt: 31. Okt 2013, 22:19
Kommt drauf an was für nen Kabelquerschnitt liegt (und welches Material natürlich, CCA oder richtiges OFC) .... sind ja zusammen runde 600W sprich um die 80-90A die da maximal fliessen wollen ohne groß Verluste zu produzieren. Unter 25mm² ists eng bzgl. Spannungsabfall wenn ich mal von recht typischen 5m Kabel ausgeh.
[Beitrag von mr.booom am 31. Okt 2013, 22:23 bearbeitet]
Audison SRX2 S Leistung
gamor am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  7 Beiträge
Audison SRx 2 einstellen
Alechs am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  7 Beiträge
Audison SRX 4
sebbe90 am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  5 Beiträge
audison srx 3 defekt?
McBorry am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  6 Beiträge
Audison SRX2 am Hochtöner?
Shocki am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  8 Beiträge
audison srx 2s
Joker141 am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  7 Beiträge
Audison SRX 3 Defekt?
Horzt am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  12 Beiträge
Audison SRX2 PowerLED blinkt dauerhaft
elton_89 am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  6 Beiträge
Audison Srx 4 oder Lrx 2
matze320d am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  4 Beiträge
Audison SRX4 Fiepen!
soundvernatiker am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedBernd-e-aus-s
  • Gesamtzahl an Themen1.559.055
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.542
