HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Neue Endstufe , schwacher Bass? | |
Neue Endstufe , schwacher Bass?+A -A |
reflexxe
20:00
erstellt: 09. Jan 2014, |
Hallo liebe Community, da ich mein Auto mit einem etwas besseren Bass versorgen wollte, habe ich mir den JBL GT 5 1204 BR 300 mm Subwoofer geholt (275 RMS) und dazu ne 4-Kanal JBL GT 5 A 604 E Car-Hifi 4 Kanal Verstärker . (160 Watt RMS gebrückt) Ich wusste als Laie nich, das ne 4 Kanal unnötig war wenn man nur nen Sub betreibt. Naja jedenfalls .. habe ich halt trotzdem diese Endstufe mit dem Sub verbunden, eingepegelt (gain ca. auf 1/2) und ja - der Bass war einfach hammer. Es gefiel mir sehr und es hörte sich wirklich super an. Sehr druckvoller Bass meiner Meinung nach und ich war echt zu frieden. Nun dachte ich mir, da ich diese 4 kanal in amazon bestellt hatte und noch 30 tage rückgaberecht hatte... holste dir ne 2 kanal mit mehr watt um den gleichen Preis und gibste diese JBL endstufe zurück.. Jetzt hab ich mir eine Axton Diecast Amplifier A2100X Endstufe für 89 € geholt mir ca. 280 Watt RMS (also Wattmäßig nun besser als die andere Endstufe mit 160 Watt) Dann angeschlossen, und was war? Zuerst hörte ich den Bass kaum, habe Gain bis auf 3/4 gehabt. Frequenzen wie bei der anderen Endstufe am Radio eingstellt. Aber der Bass haut mich jetzt überhaupt nicht um? Mir kommt es vor als wäre der Bass bei der anderen Endstufe 100 x geiler... der Bass hört sich außerdem echt komisch manchmal an... und spielt überhaupt nicht druckvoll und tief... Wie kann das sein ?? Hab ich was falsch eingestellt ?? Diese Endstufe ist doch theoretisch besser als meine andere und nun sowas.... Könnt ihr mir Anregungen geben woran das liegt? Kann irgendwie nicht glauben dass es einfach an der Endstufe liegen soll... [Beitrag von reflexxe am 09. Jan 2014, 20:00 bearbeitet] |
zuckerbaecker
20:18
Bitte den Sub einmal umpolen. |
reflexxe
20:27
Umpolen? Also bei der Endstufe die zwei LS-Kabeln vertauschen? Ich hatte bei der alten Endstufe auch die gleiche Verkabelung, also normal + zu + und - zu - . Is da jede Endstufe anders ? |
Neruassa
20:42
Versuchs doch einfach mal. Ansonsten... falsche Trennfrequenz...? |
mr.booom
21:05
Möglich ist auch das der Axton schlicht die Kontrolle fehlt und sich der Bass trotz Mehrleistung schwammiger anhört als mit der JBL (denen ja oft nen recht hoher Dämpfungsfaktor nachgesagt wird). Kenn den eingesetzten Sub leider nicht und kann nicht einschätzen ob er diesbzgl. problematisch ist. |
reflexxe
21:34
hab grad umgepolt, dann war iwie kurz nen guter bass ( kann ich mir aber auch nur eingebildet haben) aber alles in allem immernoch ein schwacher weicher bass. überhaupt nich vergleichbar mit vorher ... und das komische is das der bass manchmal schwächer wird manchmal stärker und manchmal fast komplet ausfällt und dann die normalen lautsprecher bass wiedergeben obwohl ne frequenzweiche im radio (HP) eingeschaltet is... ich kanns mir net erklern aber wen ich bis morgn keine lösung find dann schlies ich wieder JBL an und lass es einfach |
goelgater
22:35
hi Mach mal ein Bild von den Einstellungen der Endstufe |
reflexxe
23:16
Mach ich evtl morgn, geh gleich schlafen. Kann aber dazu sagen dass ich auf LPF Regler gestellt habe, den Crossover Frequenz Regler auf das maximum gedreht habe (da ich per Radio einstelle) und der Gain liegt ca. 1/2 (noch mehr lässt den Bass noch schwammiger klingen) Kann das mit den Bass Schwankungen eigtl auch am Strom liegen? Hab nen 20mm² Querschnitt Kabel den ich gekürzt habe da die runden Klemmen bei der Endstufe sonst zu klein wären und da das Kabel net gepasst hätte. |
DER-KONDENSATOR!!!
09:26
erstellt: 10. Jan 2014, |
Moin, also erstmal 280 zu 160Watt hört sich zwar viel an sind aber praktisch nicht mehr als 3db. Hörbar ein Stück lauter. an der Qualität der Axton sollte es nicht liegen. Frequenzweiche falsch eingestellt?vielleicht ist die an der Endstufe mit angeschaltet Eingangspegel des Radios zur Endstufe angepasst? Subwoofer nicht gebrückt angeschlossen sondern nur an einem Kanal? vielleicht war bei der JBL ein Bass Boost eingestellt? bei moderaten bis mittleren Lautstärken kann es durchaus sein das es dort fetter einfach besser gepasst hat. an der Verkabelung sollte es nicht liegen,20mm² sind mehr als ausreichend für die Leistung |
reflexxe
19:04
So, aufn Weg zur Arbeit entfiel der Bass gänzlich. Hatte aber davor mit paar Einstellungen rumgespielt und nun Nachmittag die LÖSUNG gefunden ! Es waren tatsächlich nur die Einstellungen, die nicht korrekt waren. Beim JBL Endstufe habe ich beim Einpegeln hinten immer auf ca. die Hälfte gemacht und Lowpass auf 80 hz gestellt und beim Radio das gleiche. Dies funktionierte auch tadellos und der Bass war echt saumäßig gut und satt. Nun war das aber beim Axton anders. Da dachte ich mir spontan mal, drehste den Gain komplett auf maximum auf, und die Frequenz ebenso, und auf FULL RANGE gestellt. Nun über Radio den Lowpass Filter auf 80 HZ gestellt. Dann war da auch die Level Einstellung die von -24 bis + 5 zum einstellen war. Ich fing bei -24 an und habe meine Lautstärke auf 3/4 erhöht. Da aber die Musik irgenwdie schon so laut wurde das ich garnicht richtig einschätzen konnte ob der Sub nun gut spielt oder nicht, hab ich den Gain im Radio auf 0 gestellt , auf dem er sich tatsächlich am bestne spielt. Also meine Vermutung, dass das Radio die "0" als Standardwert ansieht den das Radio eben wirklich braucht. Hab nen Pioneer 2400 bt. Und hab auch die ganzen EQs usw. ausgeschalten. Und was soll ich sagen? Noch mehr Druck als mit der alten Endstufe und einfach nur HAMMER bass. Hätte mir echt net erwartet das so schnell zu lösen ![]() ![]() Achja und so ne kurze Zwischenfrage: Hatte früher immer Loudles an und EQ auf Kräftig. Jetzt höre ich Musik OHNE loudless und eq. ich find da den bass besser und vermute irgendwie auch dass EQ und solche Sachen die Musik im Endeffekt nur künstlich aufpushen. Ist dem so? Oder kann man den EQ zu seinem Vorteil nutzen ? Allen nochmals Danke für die Anregungen und Hilfestellungen ![]() MfG |
janwoecht
21:33
man, kann wenn man weiss was man tut. Lass den also aus ![]() |
ErikSa91
13:50
erstellt: 12. Jan 2014, |
Ein kleiner EQ ist eig. nur spielerei. Oder wenn man so will, Marketing. Den Sinn und Zweck erfüllt ein z.B. 3 Band EQ nicht wirklich. Mit größeren/flexibleren EQ's kann man widerum schon richtig was anfangen, speziell im aktiv-betrieb lassen die richtigen Einstellungen (durch Messen ermittelt) die anlage erst richtig klingen ![]() lg Erik |
zu schwacher bass slug_power am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 7 Beiträge |
Alte Endstufe Gut- Neue Endstufe kein Bass buum am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 12 Beiträge |
neue Endstufe rauscht? Ezco am 16.02.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 6 Beiträge |
Neue Endstufe PUG106S2 am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 8 Beiträge |
Neue endstufe? Polow85 am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 2 Beiträge |
alte Endstufe vs neue Endstufe ctts am 16.10.2023 – Letzte Antwort am 01.11.2023 – 3 Beiträge |
Suche neue endstufe! Cassius am 01.02.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe verregt - neue? v4mp am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 6 Beiträge |
Neue Endstufe macht Probleme Tim84 am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 38 Beiträge |
neue Endstufe, welche ??? albino am 22.10.2003 – Letzte Antwort am 27.10.2003 – 21 Beiträge |
2014
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpoggibonsi_100
- Gesamtzahl an Themen1.559.104
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.645
