JBL Endstufe Protect Modus
Nexus_x15
#1 erstellt: 19. Feb 2014, 19:34
Hallo zusammen
Ich habe eine JBL 75.4 Endstufe für einen Bollerwagen. Die Endstufe ist über eine Autobatterie an 2 Magnat Boxen angeschlossen. Funktioniert soweit auch alles, bis man die Lautstärke erhöht. Dann geht die Endstufe in den Protect modus. Das passiert bei geringer Lautstärke meistens bei tiefen Tönen. Bei hoher Lautstärke passiert es aber auch bei mittleren und hohen Tönen.
Hätte jemand vielleicht ne Idee woran das liegen könnte?
xutl
#2 erstellt: 19. Feb 2014, 19:37
Fein- (Kurz-) schluß.
Verkabelung überprüfen!
_juergen_
#3 erstellt: 19. Feb 2014, 20:06
Batterie leer.
ErikSa91
#4 erstellt: 19. Feb 2014, 20:07
Batterie wird einfach am ende sein. Möglich wäre natürlich auch eine schlechte masse!!!
Lg
Erik
Nexus_x15
#5 erstellt: 19. Feb 2014, 20:13
Die verdrahtung sollte soweit in ordung sein, und die Batterien haben 11,9 Volt. Sind diese 11,9V genug Spannung? Denn wenn die Lichtmaschiene im Auto läuft, ist sie Spannung ja höher.
ErikSa91
#6 erstellt: 19. Feb 2014, 20:17
Die Batterie ist leer/so gut wie tot ...
lombardi1
#7 erstellt: 19. Feb 2014, 20:18
Servus
Bei dieser Spannung ist eine Batterie leer
>12,8 V Voll geladen
ca. 12,4 V Normal geladen
ca. 12,2 V Schwach geladen
ca. 11,9 V Normal entladen
<10,7 V Tief entladen
mfg karl
Nexus_x15
#8 erstellt: 19. Feb 2014, 20:34
Dann werde ich die Batterien mal aufladen.
In der Fehlerbeschreibung steht aber, dass die Endstufe erst in den protect Modus gehen sollte, wenn eine Spannung von 8,5V oder kleiner anliegt.
ErikSa91
#9 erstellt: 19. Feb 2014, 20:55
Die Spannung sinkt unter Last weiter ab. Die 11,9 V sind ja bestimmt die Ruhespannung.
Lade die Batterie, wenn es dann nicht klappt probiere ne andere (z.B. die aktuell aus deinem Auto) denn defekt kann sie immer noch sein. Wenns dann nicht rixhtig funktionieren sollte wirds wohl an deiner Verkabelung/Masse liegen!
Lg
Erik
Endstufe im Protect Modus
Davidnator am 13.03.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  11 Beiträge
Endstufe geht in Protect Modus
Alf-66 am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  4 Beiträge
Endstufe geht in Protect Modus?
2shae am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  3 Beiträge
Endstufe schaltet direkt in Protect-Modus
woke92 am 02.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.10.2012  –  11 Beiträge
Axton Verstärker in Protect Modus
459Guru am 03.05.2017  –  Letzte Antwort am 03.05.2017  –  2 Beiträge
Endstufe geht auf Protect
pennywize am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  9 Beiträge
Endstufe wechselt in Protect
johnny0207 am 10.10.2015  –  Letzte Antwort am 16.10.2015  –  8 Beiträge
Endstufe protect
Herian am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  7 Beiträge
Stufe geht ständig in Protect Modus!Wieso???
ax@work am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  15 Beiträge
Wie schon viele vor mir: Endstufe im Protect-Modus
Mus_Musculus am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  11 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedkathleenmclean8
  • Gesamtzahl an Themen1.559.164
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.079
