HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Stufe geht ständig in Protect Modus!Wieso??? | |
Stufe geht ständig in Protect Modus!Wieso???+A -A |
ax@work
17:23
erstellt: 08. Nov 2005, |
Hallo Leute, Ich habe folgendes Problem: sobald ich die Radiolautsprecher lauter mache (ca.2/3 der Lautstärke) geht die Endstufe immer aus,wenn ich leiser mache geht sie wieder aber wenn ich die Front leiser stelle(Fader 70% zur endstufe) bring der woofer ca.80 % seiner Leistung und die Stufe geht wieder aus Nach anschließen der Endstufe kommt jedesmal ein Dauerpiepton wenn ich die Tür aufmache (2 stunden lang ) ![]() Am Kabelquerschnitt liegt es nicht. Was kann das sein,bin für jede Hilfe dankbar Stufe:Rignat Ram 3(max 500 rms.) Woofer:AUDIOBAHN (2*200 rms),parrallel und reihe schon probiert |
ronn23
18:05
Hast du einen Kondensator? Also ich hatte dasselbe Problem als ich Sub und FS an meiner Endstufe hatte.. nachdem ich ne Extrastufe für den Sub hab gehts.. da geht die erst nach 1 Stunde Hardcore aus ![]() |
ax@work
20:12
Kondensator ist dran und sub hängt allein an der AMP |
blood-pride-honor
21:37
Was ist denn das für ein Woofer und was für eine Stufe ? Holger |
ax@work
01:24
erstellt: 09. Nov 2005, |
SubWoofer:Audiobahn aw1251 se(2*200 W rms) Stufe: Signat Mark 3 Ram 2 (500 W rms) Hat keiner eine Idee woran das liegt? |
ax@work
16:22
HighDefDoug
21:36
erstellt: 10. Nov 2005, |
hallo, wo ich hier grad mal so lese,hab ich da mal ne frage.was car-hifi betrifft,bin ich absolut laie.also lacht ich ních glei kaputt.. ![]() also habe ein sony-cd-radio,einen magnat verstärker u diverse lautsprecher u bass-rolle im car verbaut.lief au lange zeit alles problemlos.aber seit einiger zeit isses so,daß wenn ich das radio lauter mache,es ab der hälfte von max. lautstärke plötzöich flimmert (display) u dann kurz ausgeht,dann wieder an.dann muß ich die lautstärke schnell reduzieren,sonst gehts glei wieder aus.besonders wenn ich mehr bass (3-stufen extra-bass am radio zusätzlich einstellbar) einstelle,is das extrem.war bis vor kurzem nich so,woran liegts?? radio defekt oder ?? oder irgendwas überlastet das es da automatisch ausschaltet?? MfG |
sNaKebite
21:43
@ HighDefDoug: Kann das sein, dass deine Batterie dich so allmhählich im Stich lässt? @ ax@work: Das mit der Fadereinstellung hab ich noch nicht so ganz gerallt, aber spontan würd ich auch hier sagen, dass deine Batterie evtl nen bissken schwach auffer Brust ist. Zu dem Piepton.. --> kommt der sobald die Stufe Strom sieht oder wann tritt das Problem genau auf? |
ax@work
01:44
erstellt: 11. Nov 2005, |
also nochmal zum fader: bei +7 laufen nur die fortlautsprecher und -7 nur der subwoofer(bzw.die amp),+-0 ist es ausgeglichen bei -5 ist radio leise aber subwoofer lauter bei +-0 geht die AMP recht schnell aus,da das radio nun lauter ist -Piepton kommt wenn Stromkabel an die Stufe geklemmt wird, bei mer alten(400W)war es nicht der Fall Batterie:Opel 55 Aph,is älter startet aber im Winter ohne Probleme,Lichtflackern im Betrieb nur am Radiodisplay was ja normal ist hoff ma is verstänlich ,oder? |
sNaKebite
11:38
Hmmmm... also Lichtflackern am Radio finde ich persönlich NICHT normal ![]() Hätte jetzt gedacht, dass wenn du mehr nach hinten faderst die Stufe ausgeht. Was ist n das fürn Radio? Was passiert wenn du die LS vom Radio komplett wegnimmst? |
HighDefDoug
11:56
@snakebite na denn gedanken hatte ich au zuerst,habe mir daraufhin ne neue 90€-batterie gekauft.problem blieb aber.. |
sNaKebite
15:14
Ne neue 90 Euro Batterie? Hat die auch ne Bezeichnung? ![]() Bei Batterien im Car-HiFi-Bereich gehts ja nicht nur darum ob neue oder alte Batterie, sondern was für eine Batterie. Gerine Innenwiderstand, hoher Kurzschlussstrom und so sind wesentlich wichtiger als z.B. ne hohe Kapazität. Die wenigstens guten und neuen Car-HiFi Batterien wirst du unter 100 Euro bekommen! |
HighDefDoug
18:06
aha.naja,so ne große anlage hab ich ja nich grad verbaut. ![]() MfG |
ax@work
01:16
erstellt: 15. Nov 2005, |
-Also Radio ist von:Philips(4x40W,CD und Tape) -ganz nach hinten fadern:wird der woofer ordentlich laut,habs aber nicht bis max. probiert -stufe geht immer noch an und aus |
ax@work
22:43
erstellt: 16. Nov 2005, |
Kann es am Radio liegen(Philips) ![]() ![]() |
Endstufe geht in Protect Modus Alf-66 am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 4 Beiträge |
Endstufe geht in Protect Modus? 2shae am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 3 Beiträge |
JBL Endstufe Protect Modus Nexus_x15 am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 9 Beiträge |
AMP ständig auf protect Haveaniceday am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 12 Beiträge |
F2-500 geht in protect Modus CyRo123 am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 7 Beiträge |
Endstufe im Protect Modus Davidnator am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 11 Beiträge |
Endstufe Calcell BST 150.4 geht in Protect Modus AlamoutBlack am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 4 Beiträge |
Axton Verstärker in Protect Modus 459Guru am 03.05.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2017 – 2 Beiträge |
Hifonics Monoblock geht dauernd in Protect fabiaextra am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 29 Beiträge |
Endstufe geht auf Protect pennywize am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 9 Beiträge |
2005
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMaja1601
- Gesamtzahl an Themen1.552.655
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.274
