HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » bassrolle qualmt | |
bassrolle qualmt+A -A |
patwerder
22:17
erstellt: 04. Apr 2014, |
Hallo Ich habe mir heute ein neues Radio gekauft, habe es eingebaut und gleich laut ausprobiert. Ich habe einen gebruckten 1400 Watt Verstärker und eine 1300 Watt bassrolle. Warum hat es gequalmt die Sachen sind erst 3 Monate alt |
Neruassa
23:07
Warum qualmt sowas...? Vielleicht Überbelastet? Dämliche Einstellungen? uvm. |
Car-Hifi
06:49
erstellt: 05. Apr 2014, |
…. vermutlich gar nicht eingestellt aufs Radio, Verstärker kommt ins clippen, Subwoofer leidet… Bassrollen konnte ich nie etwas abgewinnen. Die Papprolle des Gehäuses passte zum Qualität der Woofer. (Vielleicht hats ja eine Handvoll guter Rollen gegeben, aber der Rest war weit unter dem Nieveau einer preiswerten Kiste.) es könnte sein, dass der Woofer in der Rolle weit weniger als 1,3 kW verträgt und der Verstärker weit mehr als die wirkliche maximale Leistungaufnahme des Woofers abgibt. Dann überlastest Du den Lautsprecher und er verabschiedet sich mit Rauchzeichen. Du siehst: viele Spekulationen. Genauer wird man das Problem sicher nur lösen können, wenn Du etwas ausführlicher schilderst, welche Komponenten Du wie und wo verbaut hast und wie sie eingestellt sind. |
Neruassa
07:50
Er hat irgendeinen Sony Verstärker. Mehr als 250W, wenn's gut geht 300W wird der nicht liefern. Siehe anderer Thread. |
patwerder
09:12
Wie soll ich das radio und den Verstärker am besten einstellen? |
Feuerwehr
09:26
Wieder einer mit Leseschwäche?? Beantworte doch mal die offenen Fragen, die stehen nicht zum Spaß da! |
patwerder
09:37
Ich habe eine Pioneer bassrolle mit 1300 Watt einen Sony Verstärker der gebruckt 1400 Watt hat und ein kennwod Radio mit subwoofer Eingang |
_juergen_
09:41
Was wirklich helfen würde wären die genauen Typenbezeichnungen der Komponenten! |
patwerder
09:56
es ist der verstärker ![]() diese bassbox ![]() und dieses radio ![]() |
Car-Hifi
13:36
Die max.-Angaben von über Tausend Watt sind ungefähr genauso sinnvoll wie die maximale Geschwindigkeit eines Auto im freien Fall… Auch hier sieht man es wieder: der Verstärker gibt gebrückt laut Hersteller 540 W RMS maximal ab. Der Lautsprecher verträgt laut Hersteller 300 W RMS maximal. Dieses Ungleichgewicht kann schon zur Zerstörung des Lautsprechers führen. Wenn zusätzlich der Verstärker nicht korrekt auf das Radio eingestellt wird ( ![]() [Beitrag von Car-Hifi am 05. Apr 2014, 13:37 bearbeitet] |
_juergen_
14:37
Ganz abgesehen vom Clipping, was man sich bei unzureichender Stromversorgung einfängt. Meine Einschätzung: Entweder liegt es an der Stromversorgung oder am genutzten Bass-Boost (den das Radio auch noch einmal hat). Poste mal die Einstellungen am Verstärker und Radio (Bass, Frequenzweiche udgl.). |
patwerder
03:20
erstellt: 07. Apr 2014, |
Wie kann das an der Stromversorgung liegen? Was für ein Subwoofer mit technichen Daten müsste ich mir für den Vertärker denn Kaufen? |
Pernod_Teddy
04:15
Wenn deine Stufe nicht genügend Strom bekommt, kann sie nicht sauber arbeiten. Meist liegt es an Alu Kabel und dann zu kleinen Querschnitt. Der Woofer ist ein passives Bauteil, du kannst jeden Woofer mit der Stufe putt machen. Einfach richtig einstellen! Kannst ja mal die Suche bemühen... |
Fabian-R
04:46
Nach den "Rauchzeichen" wird sich der LS eh erledigt haben.... Aber ich befürchte, er versteht euch nicht richtig |
piti_rocks
16:53
Zum Thema Rauchzeichen: Ein Freund und ich haben erst au Jux eine alte Bassrolle an 1200 echte Watt gehängt (SPL Dynamics EXT-3000D an 4 Ohm) und das ganze hielt länger als gedacht. Die Bassrolle gab 300W RMS an. Nach ca. 3 Minuten 55Hz burps war dann aber die Spule platt mit viel Rauch. ![]() Aufgrund der Erfahrung denke ich das deine Stufe durch miese Einstellungen massiv clippt und da du wahrscheinlich ein 10mm² Alukabel nutzt verstärkt sich dies noch. Fürs nächste mal, oder falls der Woofer noch tut: Mein Tipp: Bass Boost an Radio und Endstufe abschalten, Gain Regler der Stufe runterdrehen. Wenn das nichts hilft "gescheide" Komponenten kaufen (Sorry, aber ist so.) ![]() |
Welche Endstufe für Bassrolle? Wolli_2014 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 5 Beiträge |
2. Endstufe für Bassrolle golffahrer_7 am 12.11.2003 – Letzte Antwort am 13.11.2003 – 5 Beiträge |
Bassrolle verändern New_Boy am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 11 Beiträge |
Lautsprecher und Bassrolle an Endstufe anschließen Dr._Möller am 27.08.2016 – Letzte Antwort am 28.08.2016 – 7 Beiträge |
Endstufe lässt die Bassrolle hämmern *jannick* am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 4 Beiträge |
2 Boxenpaare und Bassrolle an eine Endstufe anschließen matrix2305 am 21.06.2003 – Letzte Antwort am 22.06.2003 – 4 Beiträge |
Car Endsufe und Bassrolle at home! csmarshal am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 4 Beiträge |
Endstufe schaltet nicht, Bassrolle und Boxen bleiben aus Corsa_A_Driver am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 33 Beiträge |
500 Watt Subwoofer an 200 Watt Endstufe Hydrantendanne am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 11 Beiträge |
Welche Endstufe? - 4 Boxen, 1 Bassrolle- Cathamenia am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 9 Beiträge |
2014
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.845
