Endstufe wird sehr heiß!
-marcel92-
#1 erstellt: 26. Apr 2014, 14:55
Hallo wieder einmal,
habe seit einer Woche folgende Komponenten in mein Auto verbaut:
(Danke "Feuerwehr" für die Beratung )
- Endstufe Hollywood 750 HSL 750.2 (350 W RMS)
- Sub JBL CS 1204 B (250 Watt RMS)
- 20mm reines Kupfer Stromkabel
- 2,5mm Lautsprecherkabel reines Kupfer
- Sinus Live Chinchkabel
- Mini ANL Sicherung 80A
Einbau hat soweit alles super geklappt, aber nun ist mir aufgefallen:
- Bei eingeschaltetem Radio, mit keiner oder ganz leiser Musik, "knarzt" der Subwoofer manchmal
und was das schlimmste ist:
- Die Endstufe erwärmt sich innerhalb kürzester Zeit, hatte mal nach 45 min bei ordentlicher Lautstärke das Ding so heiss, dass ich maximal 2 Sekunden drauflangen konnte und Angst hatte mein Kunststoffboden schmilzt!
Bass Boost ist deaktivert, Gain ist auch nicht dermaßen aufgedreht. An dem Radio laufen noch 4 weitere Boxen jedoch NICHT über die Endstufe von daher denke ich das Radio ist nicht das Problem
Eigentlich dachte ich der Überhitzungsschutz hätte hier schon lange anspringen sollen, aber schon nach 10 Minuten bei erhöhter Lautstärke ist die Endstufe gut warm. Das Massekabel ist an ein Blech geschraubt, habe dies nun abgeschliffen aber die beiden Fehler treten trotzdem noch auf.
Das Kabel liegt übrigens unter dem Subwoofer, da ist eine kleine Einkerbung wo man super eine Schraube festmachen konnte. (Das Knarzen kommt auf vor, wenn der Subwoofer nicht über dem Kabel steht)
Leider weiß ich nicht mehr weiter, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, ansonsten ist wohl oder übel der teure Gang zum Profi fällig
[Beitrag von -marcel92- am 26. Apr 2014, 15:00 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 26. Apr 2014, 15:18
Könntest du evtl. ein Bild der Einbausituation machen? Bekommt die Stufe luft oder ist sie in einem Fach oÄ. verbaut?
-marcel92-
#3 erstellt: 26. Apr 2014, 15:28
Bilder kann ich morgen gerne hier hochladen. Die Endstufe liegt auf dem Boden meines Kofferraums.
Dieser ist leicht wellig, sodass es ein paar Luftschlitze von unten vorhanden sind.
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 26. Apr 2014, 15:34
Okay.
Wie verhält es sich denn wenn du gemäßigt Musik hörst?
Wundert mich, dass die Stufe dermaßen heiß wird, da sie Digital ist und eigentlich nicht das Leistungswunder ist.
-marcel92-
#5 erstellt: 26. Apr 2014, 15:45
Also vom Bass her alles top! Spüre auch keinen Leistungsverlust..
Wenn ich normal Musik höre, wird die Endstufe trotzdem warm jedoch nicht gleich heiß. Laut Aussage meines Kollegen trotzdem zu warm.
Meine Vermutung (Jedoch bin ich ein Laie): Das Massekabel ist an falscher Stelle plaziert, habe mal gehört das kann man nicht einfach an eine beliebige Stelle machen? Das würde auch das Knarksen des Subs und die Hitze erklären oder liege ich da falsch?
Edit: ist aber an plankem Metall angeschlossen
[Beitrag von -marcel92- am 26. Apr 2014, 15:47 bearbeitet]
Feuerwehr
#6 erstellt: 26. Apr 2014, 15:48
Mach uns mal Fotos. Nicht jedes Blech ist geeignet. Hast Du ein Multimeter und kannst damit umgehen?
-marcel92-
#7 erstellt: 26. Apr 2014, 15:56
Fotos folgen morgen, ein Bekannter von mir hat so ein ähnliches Teil, mit dem wir das auch messen können wieviel Strom durchgeht, doofe Frage, 12 V müsste es Anzeigen vom Pluspol zum Blech wo die Masse angeschlossen ist oder?
rZn
#8 erstellt: 26. Apr 2014, 16:02
Sollte etwas mehr sein.
Debk ma um die 13,8-14,2 oder so wenn der Motor laeuft.
-marcel92-
#9 erstellt: 27. Apr 2014, 16:39
Update:
Habe nochmal das Pluskabel von der Batterie extra fest angeklemmt, um das Problem mit der Masse auszuschließen, habe ich durch Bindedraht den Minuspol der Endstufe direkt an die Masse wo von der Batterie abgeht gelegt. Das Knacksen tritt jedoch immer noch auf. Mir ist aufgefallen, das Knacksen geht auch bei höherer Lautstärke nicht weg, es wird nur übertönt. Das Chinch und Stromkabel liegen getrennt, neben diese ist eber jeweils das Lautsprecherkabel von meinen beiden Hinteren Boxen verlegt, aber diese sind nicht an der Endstufe. Ich weiß leider nicht mehr was ich tun kann, anbei die versprochenen Bilder:
20140427_17124720140427_17125420140427_17125920140427_17130620140427_17131020140427_17214420140427_17215020140427_172156
Hoffe ihr wisst woran es liegen könnte
Neruassa
#10 erstellt: 27. Apr 2014, 16:42
Mal etwas nebensächlich...
Wie ist die Endstufe dort bitte beFESTigt?
-marcel92-
#11 erstellt: 27. Apr 2014, 16:52
befestigt ist sie per klettverschlüssen, eine seite an die endstufe geklebt, und die andere auf den Boden. Ich weiß, alles andere als professionell, dafür aber bombenfest.
Endstufe wird heiß
kesi1 am 03.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.08.2013  –  25 Beiträge
Endstufe wird zu heiß!
Christof88 am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  4 Beiträge
Endstufe wird heiß
Mario_X am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  9 Beiträge
TakeIt am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  27 Beiträge
Endstufe wird heiß #2
Dominik94 am 04.08.2013  –  Letzte Antwort am 08.08.2013  –  17 Beiträge
Endstufe wird heiß
Kein_Benutzername am 13.06.2015  –  Letzte Antwort am 10.02.2021  –  15 Beiträge
Endstufe wird heiß :(
KawaiiRyuuji am 02.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.10.2015  –  11 Beiträge
Endstufe wird sehr heiß? normal? Was tun?
Jegu89 am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  7 Beiträge
VR 209 wird sehr heiß
Tealc04 am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 14.07.2006  –  8 Beiträge
Eton 1502 wird sehr heiß
no_cry am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  13 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAlex.Post
  • Gesamtzahl an Themen1.559.077
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.987
