VR 209 wird sehr heiß
Tealc04
#1 erstellt: 14. Jul 2006, 13:08
Hallo Leute,
bei mir läuft die oben genannte Endstufe an nem Rainbow Slx deluxe System. Klanglich gibts da auch nichts zu meckern. nur wird sie halt sehr heiß. Sie hat sich noch nie in den Protect Modus geschaltet aber dennoch wollte ich mal nachfragen, ob es sich dabei um ein Impedanzproblem handeln könnte oder es am Strom liegen könnte. Nen zweiter amp ist nicht verbaut. bis jetzt auch nur Standart Batterie.
Kennt jemand das Problem oder mach ich vielleicht was falsch?
vielen Dank
Onkel_Alex
#2 erstellt: 14. Jul 2006, 13:35
prüf mal alle stromverbindungen, auch und vor allem den massepunkt.
ein lastproblem wird das aber wohl kaum sein.
Tealc04
#3 erstellt: 14. Jul 2006, 13:59
DAnke schonmal für die Antwort.
Der Massepunkt ist nach wie vor an der Stoßdämpferverankerung.
Da hing auch vorher mal ne größere Crunch 4 Kanal endstufe dran, die nicht mal handwarm wurde und noch zusätzlich nen Sub betrieben hatte.
Kanns dennoch daran liegen? Gibts bessere Massepunkte außer dirkt nen Kabel zur Batterie?
Kann ich das irgendwie messen?
MaxdogX
#4 erstellt: 14. Jul 2006, 14:01
Was haste denn Für Stromkabel liegen? haste auch das kabel vorne von Karosserie und Batterie entsprechend angepasst?
Mfg MaxdogX
Tealc04
#5 erstellt: 14. Jul 2006, 14:06
ne siehste, dass wollt ich schon ewig mal machen habs aber immer vergessen.
sonst sind normal 20cm2 verlegt.müsste ja reichen. aber mit der Verstärkung vorne werd ich demnächst mal machen.
Danke für den Tip!!!
kann man aber dennoch irgendwie messen ob der Massepunkt ausreichend ist?
Tealc04
#6 erstellt: 14. Jul 2006, 14:10
wäre es eigentlich schlimm wenn das Massekabel dicker ist wie das Stromkabel. hab nämlich schon nen 35 Kabel für ne Subendstufe liegen und könnte das ja mal als dirktes Maasekabel ausprobieren, wenn das ginge könnt ich mir wenigstens sicher sein, dass Masse ok ist bzw. das der Grund war.
Onkel_Alex
#7 erstellt: 14. Jul 2006, 14:14
ist kein problem. lediglich die sicherung im plus-kabel muss so dimensioniert sein, dass sie zum kleinsten verwendeten querschnitt, in dem fall dein pluskabel, passt.
aber ich denke, die audison wird sowieso etwas wärmer sein, da sie wohl recht nahe am class-a bereich arbeitet (wegen dem klangvorteil).
Tealc04
#8 erstellt: 14. Jul 2006, 14:26
ok vielen Dank.
Den Massepunkt werd ich demnächst mal ausführlich testen.
Aber!! Sollte keine Verbesserung in der Sache erzielbar sein, gäbe es dann dennoch die möglichkeit z.b. mit zusätzlichen Lüftern da etwas zu machen? Die Schwierigkeit liegt meines Erachtens darin, dass es bei der Endstufe keinen direkten "Luftweg ins Innere" gibt, an dem man einen Lüfter sinnvoll platzieren könnte.
Vielleicht habt ihr ja da auch noch nen Rat.
Danke
VR 209
greenstan99 am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  10 Beiträge
Hat die audison VR 209 einen Crossover?
-mKay am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  10 Beiträge
Endstufe wird sehr heiß!
-marcel92- am 26.04.2014  –  Letzte Antwort am 27.04.2014  –  11 Beiträge
Eton 1502 wird sehr heiß
no_cry am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  13 Beiträge
Endstufe wird heiß
kesi1 am 03.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.08.2013  –  25 Beiträge
Endstufe wird zu heiß!
Christof88 am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  4 Beiträge
Endstufe wird heiß
Mario_X am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  9 Beiträge
TakeIt am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  27 Beiträge
Endstufe wird heiß #2
Dominik94 am 04.08.2013  –  Letzte Antwort am 08.08.2013  –  17 Beiträge
Endstufe wird heiß
Kein_Benutzername am 13.06.2015  –  Letzte Antwort am 10.02.2021  –  15 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedpulacho
  • Gesamtzahl an Themen1.559.081
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.136
