Endstufe wird heiß
Kein_Benutzername
#1 erstellt: 13. Jun 2015, 13:20
Hallo Leute
Wir haben eine Audiosystem 165.4 die extrem warm wird.
Ich konnte meine Hand nur ein paar Sekunden drauf lassen, dann wurds zu heiß.
Sie war aber auch nur an der linken Seite warm, der Rest war kalt.
angeschlossen ist nur ein Subwoofer und das Frontsystem
Audiosystem xion 165 Kompo
Audiosystem Xion 12" Subwoofer.
Die Endstufe bekommt über 35²mm Strom.
Das Massekabel im Motorraum wurde auch gegen 35mm² getauscht.
Ist das normal ? Oder ist die Endstufe kaputt ?
Die Lüfter sollten alle laufen, konnte ich im Dunkeln gestern aber nicht zu 100 % sehen.
Wir warm werden denn eure Endstufen so ?
LexusIS300
#2 erstellt: 13. Jun 2015, 14:07
ja - das ist schon sehr heiss wenn Du die nur kurz anfassen kannst.
4 Ohm Xion oder 2x4 Ohm?
Links ist das Netzteil, schon mal die Spannung gemessen?
Grüsse
Markus
Joze1
Moderator
#3 erstellt: 13. Jun 2015, 14:23
Ist bei Volllast für analoge Endstufen nicht ungewöhnlich. Wie wurde die Stufe denn eingepegelt?
Kein_Benutzername
#4 erstellt: 13. Jun 2015, 18:10
Ist ein Subwoofer mit einer Single-Schwingspule und 4 Ohm.
Naja wir haben beim Radio erstmal alls ausgestellt, kein bassboost, loudness und andere Klangverbieger.
Dann Radio auf volle Lautstärke und die Gain Regler etwas hoch.
Wir haben einfach gefühlt gestoppt, es kam zu keiner hörbaren Verzerrung oder Ähnliches und dann habe ich die Gain Regler wieder ein Stück zurück gedreht.
Also ich denke nicht das die Entstude falsch gepegelt ist.
Bin aber für Vorschläge Tipps etc. dankbar.
Könnte die Endstufe denn auch zu heiss werden weil irgendwo ein großer Widerstand im Massekabel oder Ähnliches ist ?
Joze1
Moderator
#5 erstellt: 13. Jun 2015, 18:21
Ja, auch bei Strommangel durch Übergangswiderstand kann die Stufe sehr heiß werden
mr.booom
#6 erstellt: 13. Jun 2015, 18:21
Ein bisserl Wärme ist normalerweise kein Problem, analoge Stufen setzen ja gern mal das selbe was hinten raus kommt in Wärme um. Und soweit ich weiß haben die AS eh nen thermischen Schutz, denke mal nicht das es ihr schon zu warm ist da der sonst auslösen würde ..... und wie viel Wärme Deine Hand aushält kann man schwer aus der Ferne abschätzen Aber spät. wenn es anfängt komisch zu riechen wirds eindeutig zu warm.
Kein_Benutzername
#7 erstellt: 13. Jun 2015, 19:24
Gut dann werde ich nochmal ordentliche Batteriepolklemmen verbauen.
Ja die Endstufe ist bisher nicht in den Protectmodus gewesen.
Gut bei 1000 Watt RMS wird die Stufe auch bestimmt ihre 250-350 Watt Verlustleistung raushauen.
rZn
#8 erstellt: 13. Jun 2015, 19:38
Ich hatte ne Gladen 150c4, was wohl das "Pendant" dazu ist.
Die ist im Sommer im Doppeltem Boden auch so heiß geworden. Das war aber nie ein Problem bei mir.
Musst ma schaun, ob man bei ihr seitlich zusätzliche Küfter einbaun kann, die dann die ganze Stufe belüften, bei der Gladen gings, war auch nen 3 Pinanschluss aufm Bord vorhanden, weis nich wies bei der Aufio System ist.
Kein_Benutzername
#9 erstellt: 13. Jun 2015, 19:59
Da sind 3 Lüfter drinne
Car-Hifi
#10 erstellt: 13. Jun 2015, 20:02
Unter Volllast erreicht der Verstärker einen Wirkungsgrad von etwa 55% (siehe amp-performance). Das bedeutet, wenn sie 1.000 Watt RMS an die Lautsprecher abgibt, dürfen die Kühlkörper etwa 700-800 Watt (!) abführen. Die gleiche Leistung erreichen Herdplatten auf mittlerer Stufe.
Kein_Benutzername
#11 erstellt: 13. Jun 2015, 20:09
Gut das sind halt 2 Ohm Werte. An 4 Ohm wird der Wirkungsgrad vermutlich bei etwa 70% sein.
Das Frontsystem hat 3 Ohm also nochmal etwas weniger Wirkungsgrad...
Denke die 300-350 Watt Verlustleistung hauen etwa hin
SGLog
#12 erstellt: 14. Jun 2015, 08:58
Wenn du deine Hand noch auf die Endstufe legen konntest für wenige SEKUNDEN, dann ist das vollkommen normal.
Hast du ein Temperatur Messgerät? Ich würde mit dir wetten das das nicht mal 50°C waren.
Endstufen haben fast alle einen Temperaturschalter der je nach Endstufe bei ~70°C bis ~110°C in den Protect schalten um die Bauteile zu schützen.
Wenn du versuchst das die Endstufe generell Kühler läuft, kannst du das gerne machen.
Desto geringer die Betriebstemperatur desto länger meist auch die Lebensdauer.
Aber solange die Endstufe nicht in den Protect schaltet würde ich mir keinen Kopf dadrum machen das die zu heiß wird.
Rechnung für deine Anlage:
2 × 184 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm Frontsystem
1 × 552 Watt Kanal 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm Subwoofer
920Watt / 70 * 100 = 1314Watt
Wärmeleistung: 394Watt Unter vollast
Ich gehe mal von Halblast unter normalen Bedingungen aus? Also gut 200Watt Wärmeentwicklung.
Ob das jetzt viel oder wenig ist kann ich nicht sagen.
[Beitrag von SGLog am 14. Jun 2015, 09:05 bearbeitet]
Smarti83
#13 erstellt: 02. Feb 2021, 16:54
Ich habe die gleiche Stufe und die hat ja eingebaute Lüfter. Und trotzdem wird die so heiss dass sie in protect schaltet nach nur 10min.
Die Kühler laufen, das hört man.
Joze1
Moderator
#14 erstellt: 03. Feb 2021, 16:23
Und was hast du daran angeschlossen? Und wie?
Korrekt eingepegelt oder Gain voll offen?
Smarti83
#15 erstellt: 10. Feb 2021, 20:04
@Joze Es hat sich erledigt, habe die Stufe überprüfen lassen, sie war defekt. Habe sie zu AS einschicken lassen. Ich hoffe das Problem besteht danach nicht mehr, trotzdem danke!
Endstufe wird trotz leistungsstarker Endstufe heiß!
*Manko188* am 30.03.2021  –  Letzte Antwort am 30.03.2021  –  5 Beiträge
4 Kanal Endstufe nur an 2 Kanälen betreiben = Strom sparen?
Tha_Illusion am 20.04.2017  –  Letzte Antwort am 22.04.2017  –  11 Beiträge
Endstufe wird zu heiß
TakeIt am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  27 Beiträge
Welche Endstufe für mein Audiosystem?
Haze2246 am 30.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2012  –  18 Beiträge
Endstufe wird heiß
kesi1 am 03.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.08.2013  –  25 Beiträge
Audiosystem Defekt?
faebu am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  7 Beiträge
Endstufe wird heiß
Mario_X am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  9 Beiträge
Endstufe wird heiß #2
Dominik94 am 04.08.2013  –  Letzte Antwort am 08.08.2013  –  17 Beiträge
Endstufe wird heiß :(
KawaiiRyuuji am 02.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.10.2015  –  11 Beiträge
Endstufe wird sehr heiß? normal? Was tun?
Jegu89 am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied*WW13*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.893
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.240
