HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » kann ich massekabel der endstufe... | |
kann ich massekabel der endstufe...+A -A |
zistoph
13:06
erstellt: 09. Okt 2003, |
kann ich das massekabel der endstufe direkt an die batterie mit anklemmen oder ist das eher abzuraten?weiß nich kenn mich da nicht aus!bitte helft mir mal! mfg christoph |
-Xeno-
13:17
Meines wissens her ist es besser direkt an den Minuspol der Batterie zu gehen also irgendwo am Sitz Masse zu holen. Es ist halt aufwendiger und du brauchst mehr kabel. Und wenn du 2 endstufen hinten drin hast is kacke 2 plus kabel nach hinten und 2 minus nach vorne... hoffe des hilft dir... greetz -Xeno- |
oensel
13:24
Es kommt auf das Fahrzeug an, manche sind nur punktgescheißt, oder aus schlechtleitenden Materialien. Normalerweise ist es unnötig, ich habe auch mein 50 mm² Kabel im Kofferraum an Masse nageschlossen und es läuft einwandfrei. Du umgehst aber ein paar Widerstände, wenn du das ganze direkt an die Batterie anschließt. |
Endstufe läuft ohne massekabel paulchen0604 am 20.09.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2014 – 14 Beiträge |
2 Endstufe Massekabel paralell schalten? Mücke1 am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 3 Beiträge |
Eingang vom Massekabel verschmort rauchen&yoga am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 13 Beiträge |
Dickeres Massekabel von Batterie an Karosserie Luck3rHoch3 am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 28 Beiträge |
Strom- Massekabel auf 2 Endstufen verteilen Nobs am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 6 Beiträge |
Endstufe kaputt? Tomanson am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 4 Beiträge |
Endstufe hat keinen Strom! Big_J am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 10 Beiträge |
massekabel am golf 3- wo am besten? heilegsguzle am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2021 – 7 Beiträge |
Endstufe abgeraucht ? :( feuerstrom am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe defekt? SGlomb am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 5 Beiträge |
2003
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.074
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.871
