HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Eingang vom Massekabel verschmort | |
Eingang vom Massekabel verschmort+A -A |
rauchen&yoga
16:01
erstellt: 01. Feb 2013, |
Hallo ihr Lieben, ich bin dezent verzweifelt. Vor paar Tagen ging mein Subwoofer auf einmal nicht mehr. Als ich mir das Ganze genauer angeschaut hab', hab' ich festgestellt, dass der Eingang vom Massekabel an der Endstufe komplett verschmort ist. Das ganze verschmorte Plastik ging über die Schraube, was bedeutet, dass ich erstmal schauen muss, wie ich die Schraube überhaupt wieder aufbekomme. Meine eigentliche Frage ist jedoch, wie es sein kann, dass das zum Schmoren anfängt? Ich kann mir keinen Reim darauf machen, wo der Fehler liegt. Hatte ja sonst nie Probleme. Ich danke im Voraus. Liebe Grüße, Melli |
'Alex'
Moderator |
16:04
Hallo, das klingt nach einem Kurzschluss. Hast du noch Garantie auf die Endstufe? Evtl hilft uns ein Bild weiter. Gruß Alex |
rauchen&yoga
16:19
Na wunderbar. Das hört sich ja gut an. Garantie habe ich leider keine, da ich die Endstufe vor langem mal einem Freund abgekauft habe. Dazu muss ich noch sagen, dass ich die nicht selbst angeschlossen habe, weil ich bis vor kurzem noch null Ahnung davon hatte. Aber da nie was war, dachte ich, dass da alles richtig sei. Also bitte nicht mich schimpfen. ![]() -> Wie man sieht, oben an der Schraube ist alles verschmort + am Eingang selbst ist alles verschmort. ![]() |
st3f0n
Moderator |
16:25
rauchen&yoga
16:27
Wie gesagt, bis vor kurzem hatte ich null Ahnung. :/ Der hatte schon so einige angeschlossen und ich bin davon ausgegangen, dass der sich auskennt ... ![]() |
st3f0n
Moderator |
16:28
An sich ist es ja richtig angeschlossen, nur sollten keine Litzen rausschauen, weil genau das kann einen Kurzschluss verursachen. |
'Alex'
Moderator |
16:29
Sieht aus wie ne Eton PA. Wenn ichs richtig im Kopf habe, haben zumindest die Großen aus der Serie keine interne Sicherung, mit etwas Pech hast dir also die ganze Stufe gegrillt. Erst recht wenn eine recht hohe oder garkeine Sicherung in der Zuleitung ist. Fahr damit mal zum Fachhandel und jemand mit etwas Ahnung und lass dir helfen. Ich vermute die Stufe ist defekt, auf jeden Fall musst du in Zukunft sauberer arbeiten( lassen). Gruß Alex |
rauchen&yoga
16:29
Wenn's "nur" daran liegt, wäre ich ja froh. Dann wüsste ich, dass kein größerer Fehler das Ganze verursacht. |
rauchen&yoga
16:31
Ja, richtig. Ist 'ne Eton PA. Solangs nur die Endstufe ist und mein Woofer noch heile ist, kann ich das noch (halbwegs) verkraften ... Ich danke trotzdem! |
'Alex'
Moderator |
16:34
Das ist nicht gesagt, eine sterbende Endstufe kann durchaus auch den Woofer himmeln. Aber wie sollen wir das anhand dieses Detailbildes beurteilen? Ich befürchte in der weiteren Verkabelung bzw Installation der Anlage weitere Fehler. Du könntest im Projekte-der-Nutzer einen Thread erstellen und deinen Ausbau ausführlich und gut bebildert vorstellen.
LexusIS300
17:24
Ich denke, dass die Schraube nicht oder unzureichend angezogen war. Durch den grösseren Übergangswiederstand fliesst ein grösserer Strom -> Terminal verschmorrt. Bitte auch in Zukunft Aderendhülsen verwenden. |
Golf2fahrer
00:26
erstellt: 03. Feb 2013, |
moin wenn der kurzschluss im terminal passiert ist, liegt der kurzschluss vor der stufe selbst und es sollte nix passiert sein ausser das das terminal neu gemacht werden muss...wenn die stufe jetzt aber wirklich an strommangel gelitten hat, kann sie doch mehr abbekommen haben, ich hab auch ne PA, sind finde ich echt geile stufen.. welche ist das genau ? Würd die auf jeden fall zum testen zu amp performance schicken..lohnt sich egal welche PA das ist. LG |
Neruassa
00:35
Schick sie am besten zu Tobias und frag ihn ob was kaputt ist... [amp-performance] Aber die Verkabelung... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Neruassa am 03. Feb 2013, 00:36 bearbeitet] |
Endstufe läuft ohne massekabel paulchen0604 am 20.09.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2014 – 14 Beiträge |
Steg QM 310.2 Widerstände verschmort, austauschen? X-TR4 am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 15 Beiträge |
kann ich massekabel der endstufe... zistoph am 09.10.2003 – Letzte Antwort am 09.10.2003 – 3 Beiträge |
2 Endstufe Massekabel paralell schalten? Mücke1 am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 3 Beiträge |
massekabel am golf 3- wo am besten? heilegsguzle am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2021 – 7 Beiträge |
Strom- Massekabel auf 2 Endstufen verteilen Nobs am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 6 Beiträge |
Dickeres Massekabel von Batterie an Karosserie Luck3rHoch3 am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 28 Beiträge |
Strom- und Massekabel für 3 Amps? config am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 28 Beiträge |
lightning audio bolt b.400.4 Massekabel hält nicht RudiDerChiller am 11.02.2019 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 2 Beiträge |
Eingang Endstufe Kenwood haeho am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 7 Beiträge |
2013
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
