HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe schaltet ab | |
Endstufe schaltet ab+A -A |
Cr4nky1337
#1 erstellt: 13. Nov 2014, 01:38 | |
Audio System x165 Front System an Xetec Gravity 4G600 + Fortissimo Bandpass Lief 2 Monate ohne Probleme aber seid neustem schaltet die Endstufe unter der Fahrt ab und hin und wieder geht sie wieder dann ist wieder aus Zu Heiß wird sie nicht konnte sie im Stand 30min ohne Probleme laufen lassen hab auch am Auto gewackelt obs ihrgendwie ein Wackler ist aber Kabel sind alle richtig dran nix lose Jemand eine Idee ? |
Joze1
Moderator |
#2 erstellt: 13. Nov 2014, 01:58 | |
Welche Sicherungsart ist verbaut? Wie ist der Massepunkt gewählt worden? Masse vorne verstärkt? Probier mal testweise nur die Front oder nur den Woofer laufen zu lassen und schau, ob sie dann auch abschaltet... Am einfachsten wäre natürlich, einfach mit einer anderen Stufe testen, ob das Problem noch da ist |
Cr4nky1337
#3 erstellt: 13. Nov 2014, 02:06 | |
Sicherung ist noch nie vom Werk drin denk ich müsst ich morgen mal gucken Masse ist direkt an der Batterie dran Andere Stufe hab ich leider keine |
Joze1
Moderator |
#4 erstellt: 13. Nov 2014, 10:46 | |
Ich meine nicht die Sicherung in der Stufe, sondern in der Plusleitung... |
WhiteRabbit1981
#5 erstellt: 13. Nov 2014, 17:59 | |
Klingt nach einen Wackelkontakt in der Remoteleitung / Plusleitung / Masseleitung / +Sicherung / Lautsprecherkabel. Ein Wackelkontakt muss nicht unbedingt an der Stufe oder am Radio auftreten, er kann auch im Kabelweg sein. Wenn zB. dein Lautsprecherkabel durchscheuert geht die Stufe jedesmal auf Protect, wenn das LS-Kabel Massekontakt bekommt. Bei billigen AGU-Sicherungen in der +Leitung muss man einen Wackelkontakt der Sicherung nicht unbedingt sehen. Falls eine AGU-Sicherung verbaut ist, einfach mal auf Verdacht den Sicherungshalter + Sicherung gegen MiniANL tauschen (kostet unter 10€, und wenns den Fehler nicht behebt hat es sicher nicht geschadet). |
Endstufe schaltet ohne ersichtlich grund ab dennyxo am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 10 Beiträge |
Endstufe schaltet ab ??? tc_ray am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 11 Beiträge |
Endstufe schaltet einfach ab Phoenix_Cottbus am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 15 Beiträge |
endstufe geht ohne überhitzung aus dask8da am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 12 Beiträge |
Endstufe schaltet ab... Stitchyde am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 11 Beiträge |
Endstufe Schaltet ab! Helgorn am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 10 Beiträge |
Endstufe schaltet ab juzzyfruit am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 11 Beiträge |
Endstufe schaltet sich aus RundV am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 2 Beiträge |
Endstufe schaltet nach kurzer Zeit ab - Hilfe Car-Hifi-Fan0986 am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe schaltet ab d@rK-RuLeR am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 2 Beiträge |
2014
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.437 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedRobert_Habermann
- Gesamtzahl an Themen1.552.953
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.907
