Passat 3B Endstufe versteckt verbauen
faz0r
#1 erstellt: 17. Feb 2015, 11:29
ich habe bisher immer einen großen Subwoofer und die Endstufe im Kofferraum gehabt. Aber weil ich immer öfter alles abschließen und rausnehmen muss, weil ich mal was transportieren muss, verzichte ich auf den Subwoofer und hör lieber nur mit Boxen.
Dann wollte ich eigl. die Boxen über das Radio anschließen, jedoch sagt mir jeder das es über die Endstufe deutlisch besser sei.
Nun stell ich mir die Frage wo ich am besten die Endstufe hin setze, damit diese aus dem Kofferraum weg ist. Ich habe mal gesehen, dass jemand die in das Fach wo der Verbandskasten rein kommt reingebaut hat. Das stell ich mir aber sehr aufwendig vor, hat das vllt schonmal jemand gemacht? ist es dort überhaupt trocken genug?
mfg
neo_oen
#2 erstellt: 17. Feb 2015, 11:43
Hallo
Schau dir einfach mal dieses Bsp an
Zumal es interessant wäre, was du verbaut hast, spirch die Komponenten. Wie gross sind sie oder wie heißen diese?
Was ist mit der ReserveRad Mulde, könnte man da die Stufe verbauen oder sogar mit dem Sub?
Edit: Erzähle mal was übers Auto: Limo ... Combi ...
[Beitrag von neo_oen am 17. Feb 2015, 11:44 bearbeitet]
faz0r
#3 erstellt: 18. Feb 2015, 08:07
Oh ja natürlich
Ich fahre einen Passat 3b Variant
Endstufe: Mac MPX 1000
Von dem Sub hab ich keine Daten, aber der ist wirklich groß und passt wenn denn nur in den Kofferraum! ^^ gibt es so kleine Subs die in die reserveradmulde passen? Und bringen diese auch was, dass man sie vorne noch bemerkt?
mfg
neo_oen
#4 erstellt: 18. Feb 2015, 08:26
Nennleistung an 4 Ohm ungebrückt/gebrückt: 4 x 60W / 2 x 150W RMS
maximale Leistung an 2 Ohm: 4 x 250W max.
Bei der geringen Leistung der Stufe wird es schwer den richtige Woofer zu finden.
Auf jeden Fall gibt es diese Subs. Wenn man mal weiter schaut als bei Ebay und Amazon wird man auch fündig oder besser der nächste Vertrauenshändler in deiner nähe.
Die Frage ist aber, was hörst du und was willst du.
Druck und Pegel (SPL) oder doch eher in Richtung Klang und Qualität(SQ).
Wo liegt dein Budget?
faz0r
#5 erstellt: 18. Feb 2015, 09:23
hm, denn muss ich wohl erstmal auf einen Sub verzichten..
aber ich habe vorne ein System wo Hoch- und Tieftöner über eine Weiche laufen, sollte ich diese an das Autoradio anschließen oder an die Endstufe?
mfg
neo_oen
#6 erstellt: 18. Feb 2015, 09:42
An einer Stufe ist schon die richtige Wahl. Wenn du es ans Radio anklemmst wird es oft und schnell im clipping laufen, womit du es zerstören könntest.
Die Stufe hingegen hat genügend potenzial um auch ordentliche Signale abzugeben.
Wo liegt jetzt eigentlich dein Ziel?
Willst du nur die Stufe verbauen damit diese nicht mehr im weg ist? Da gibt es viele Ideen ...
Aber bitte nicht an die Rücksitzbank schrauben
Edit: Einbaustellen gibt es genug: - unter Fahrer/Beifahrersitz
- hinter Verkleidungen
- in die Reserveradmulde
- wo das Verbandkasten oft sitzt
- im doppelten Boden
- im/hinter dem Handschufach
- Dachhimmel (aber da wurden exrta halter angeschweisst)
Habe auch schon welche gesehen die sich die unter die Rücksitzbank gehauen haben, aber das ist nicht empfehlenswert
[Beitrag von neo_oen am 18. Feb 2015, 09:48 bearbeitet]
faz0r
#7 erstellt: 18. Feb 2015, 10:04
Also mein Hauptziel ist es den Kofferraum komplett frei zu haben, weil ich sehr viel transportieren muss. Am besten wäre es natürlich auch noch einen Subwoofer drin zu haben, aber für einen neuen habe ich im moment kein Geld und der alte ist soo groß das der grad mal in Kofferraum gepasst hat.. Den kann man nicht rigendwo anders platzieren.. Mein Plan ist jetzt die Endstufe so zu verbauen damit diese nicht mehr stört und den Sub verkaufen und mir davon auch hinten boxen kaufen. Und irgendwann dann vllt einen Sub der in die Reseveradmulde passt zu kaufen.
WhiteRabbit1981
#8 erstellt: 18. Feb 2015, 10:51
Ist dein Hauptziel auch Musik zu hören? Bisher gehst du alles falsch an, sorry für die direkten Worte. Ob die Endstufe im Fußraum oder im Kofferraum verbaut wird ist egal, ebenso ist es egal ob du einen Bass in den Kofferraum stellst oder in die RRM einbaust ... ein paar Grundsätzliche Sachen bleiben immer gleich.
So geht's richtig:
- hinten keine Lautsprecher
- vorne Lautsprecher über 1+2 der Endstufe (die wo-auch-immer verbaut wird) mit Frequenzweichen anschließen
- optional hinten Subwoofer (der wie-auch-immer versteckt wurde) über Brücke 3+4 der Endstufe
- vorne einen sauberen Einbau, in gedämmten Türen (Alubutyl, PU10, Lautsprecheradapter aus MPX)
- optional ein Radio mit 2x VVA, HPF, TPF und LZK*
hab ich erwähnt das hinten keine Lautsprecher rein gehören?
Magst du uns erzählen, welche Marke/Modell deine Lautsprecher und dein Radio sind? Wie ist die Verkabelung zur Endstufe, bitte nicht mit 6mm²? CCA oder OFC?
*AbKuFi:
RRM = Reserveradmulde
MPX = eine Holzsorte
VVA = Vorverstärkerausgänge = Cinch
HPF = Hochpassfilter
TPF = Tiefpassfilter
LZK = Laufzeitkorrektur
CCA = Copper Coated Aluminium
OFC = Oxygen Free Copper
[Beitrag von WhiteRabbit1981 am 18. Feb 2015, 10:52 bearbeitet]
neo_oen
#9 erstellt: 18. Feb 2015, 10:58
Das ist doch ein Passat 3b ... jetzt will ich es erstrecht wissen, was da drin steckt!
Heck LS weg, das Geld kannst du dir sparen.
*AbKuFi:
LS = Lautsprecher
faz0r
#10 erstellt: 18. Feb 2015, 12:54
Also als erstes, keine ahnung was das fürn Teil ist.. Hab ich mal vom Kollegen geschenkt bekommen. Da steht nur "XXL" drauf in Oranger Schrift, ich denke mal das ist ein billig Ding, hatte aber immer gut bum gemacht.
Was ich im moment drin habe:
Radio: Alpine CDE-171RR (bei ACR in Schleswig gekauft)
Boxen: Spectron sp-s26c (bei ACR in Schleswig gekauft)
Und eben den unbekannten Sub
Ich habe nichts gedämmt oder ähnliches, nur ganz normal die Kabel in den Fußleisten verlegt.
Der Subwoofer steht im Kofferraum und die Endstufe liegt "lose" dahinter.
Möchte nun allerdings alles ausm Kofferraum raus haben.. kompliziert irgendwie
EDIT: Angeschlossen habe ich alles wie hier beschrieben:
[Beitrag von faz0r am 18. Feb 2015, 12:56 bearbeitet]
WhiteRabbit1981
#11 erstellt: 18. Feb 2015, 13:14
Vielleicht ein Foto vom xxl-Subwoofer? Aber zu 90% steht glaube ich das Urteil, dass der entsorgt werden kann. Eine Endstufe die lose herumliegt ist grob fahrlässig!
Da du so sehr an die Hand genommen werden willst, mache ich das jetzt. Die Endstufe wird im Beifahrerfußraum verbaut!
Zieh den Teppich im Beifahrerfußraum zurück, dafür musst du eventuell ein paar Verkleidungen abmontieren. Direkt auf das Blech (da wo auf deiner Seite die Pedalen wären) klebst du ein 19mm Stück MDF im Abmaß deiner Endstufe. Lege alle Kabel zu dem Holzbrett. Den Teppich schlitzt du mit dem Messer links und rechts etwas ein (X-Schlitze machen) und ziehst die Kabel durch die Löcher. Teppich zurücklegen, alle Verkleidungen wieder montieren. Die Stufe schraubst du durch den Teppich auf das Holz und schließt alle Kabel an. Wenn du 100% ordentlich bist, baust du dir noch einen "Rahmen" aus L-Profilen um die Stufe herum damit kein vorwitziger Beifahrer mit den Füßen die Kabel abreißt. Ein Spruch "Halt die Füße bei dir" sollte aber bei erwachsenen Menschen ausreichen.
Kostenpunkt: 0€, wenn du einen Holzrest im Baumarkt mitnimmst.
Als nächstes besorgst du dir eine Rolle Alubutyl und machst deine Türen. Aussenblech mit AluButyl bekleben, Innenblech mit AluButyl verschließen (hundert bebilderte Anleitungen im Forum). Aus MPX Lautsprecheradapter sägen, diese mit Klebt&Dichtet ans Türblech und aussen Glasfaserspachtel drum, dass alles bombemfest ist. Mit Fenstermoll klebst du ein paar Ringe um den montierten TMT*, damit der an der TVK* richtig dicht anliegt und kein Schall verloren geht.
Kostenpunkt: um die 100€ für alles zusammen.
Reserveradmulden-Subwoofer gibt es wie Sand am Meer. Zum Beispiel diesen:
http://www.caraudio-...246::::2504abc3.html
Selbstbau spart viel Geld! Aber - sorry - wenn du nichtmal eine Endstufe befestigen kannst sondern sie frei im Kofferraum fliegen lässt, kommt das glaub ich für dich nicht in Frage.
Der nächste Punkt wäre dann ein vernünftiges Radio, dass auch HPF und TPF liefert - dann musst du das nicht mehr ungenau an der Endstufe einstellen.
*AbKuFi:
TMT = Tief-Mittel-Töner = der große Lautsprecher deines Frontsystems
TVK = Türverkleidung
neo_oen
#12 erstellt: 18. Feb 2015, 13:25
XXL Woofer
Der da vielleicht?
Auto Passat 3b Kabel verlegung für endstufe??? hilfe ! !!!
Naturall_Sound_Yamaha am 26.02.2005  –  Letzte Antwort am 26.02.2005  –  2 Beiträge
Passat 3C Soundsystem, Endstufe anschliessen
SirCong am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  2 Beiträge
Brauch unebdingt Hilfe Endstufe verbauen!
-ScHeNja88- am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  2 Beiträge
Endstufe 4 100 watt lautsprecher
dosenbier90 am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2012  –  2 Beiträge
Endstufe richtig im Auto verbauen[wo]
lalelub am 15.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  5 Beiträge
endstufe wie verbauen das sie kühl bleibt?
FunyFischi am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  7 Beiträge
DSP Setup HELIX PP20 für Passat B7
doctor.funk am 02.04.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  7 Beiträge
Wie würdet ihr die Boxen und Endstufe verbauen?!
Marcl8687 am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  4 Beiträge
Lüfter für Endstufe
RD-1985 am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  5 Beiträge
Einbauort Endstufe
Heimwerkerking am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2006  –  14 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTinotmc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.403
