HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Einbauort Endstufe | |
Einbauort Endstufe+A -A |
Heimwerkerking
16:50
erstellt: 05. Jul 2006, |
Hi Leute Ich wollte euch mal fragen was ihr bevorzugen würdet bzw was aus technischer Sicht besser ist. Ich habe eine 4Kanal Endstufe von Carpower die ich entwedeer im K-Raum unter deinem doppelten Boden verbauen könnte. Oder alternativ könnte ich sie im Beifahrerfußraum verbauen. Vorteil währe hierbei das ich Plus und Masse direkt von der Batterie nehmen könnte und mit ca 1m Kabelweg auskommen würde. Allerdings würde dann die Zuleitung zum Bass recht lang werden. Nun seit ihr dran Eure ideen Anregungen Meinungen und Kritiken zu äussern. Bin für alles offen da es meine erste Anlage ist und ich alles richtig machen will ![]() ![]() |
Lunar1974
19:45
Kofferraum und doppelter Boden ? Dann sieht es schlecht mit der Kühlung aus...! ![]() Hast Du keinen Platz unter dem Fahrer-oder Beifahrersitz ? ![]() Also WENIGSTENS Plus solltest Du direkt von der Batt nehmen und die Zuleitung (Chinch und LS-Kabel)zum Bass unbedingt weit weg vom Powerkabel legen, da sonst Störgeräusche auftreten können (werden !) |
Heimwerkerking
20:19
Aber haben doch sehr viele so gemacht mit dem Boden und teilweise sogar mehreren Endstufen oder ist das echt so heftig? Das der Plus von der Batt kommen muß ist klar woher auch sobnst. Unter den Sitzen ist leider kein Platz. Die sind höhenverstellbar und da ist die ganze Mechanik drunter. 3. möglichkeit währe ein Schräges Seitenteil im K-Raum. |
nacho117
20:25
Hi! Wenn du ausreichend Platz unter dem Sitz hast, versuch es dort. Aber oft ist dort nicht soviel Platz oder der Amp ist zu lang, dass man ihn nicht ausreichend verstecken kann. (Meine Erfahrung). Bedenke auch, dass der Amp fest montiert werden sollte. Du hast sonst schon recht, es ist praktisch wenn die Stromkabel schön kurz sind. Aber das LS-Kabel solltest auf jeden Fall gut dick dimensionieren. Das Pluskabel direkt von der Batt legen ist pflicht! Wenn der Amp in den KR soll, dann such dir auch gute Massepunkte - bewährt haben sich die Schraubpunkte der Gurtschlösser. Verlege möglichst Signalkabel und Stromkabel getrennt. Eines links, das andere rechts im Kabelkanal |
Heimwerkerking
20:38
Wie gesagt das mit der Endstufe unter dem Sitz geht leider nicht. Sie wird nun wohl in den K-Raum wandern weil eine Sitzprobe mit größeren Mitfahrern ergab die unzumutbarkeit im Fußraum. Das mit dem Massepunkt usw ist mir schon klar. UNd das Verlegen derr Kabel auch. Strom läuft rechts und Signal in der Mitte. |
Muff
20:47
[/quote] UNd das Verlegen derr Kabel auch. Strom läuft rechts und Signal in der Mitte.[/quote] Was sind bei dir Signalkabel? Lautsprecher und Chinch? Haste die beide zusammen verlegt? Hab mich mal hier eingeklingt da mir auf meine Frage bisher keiner geantwortet hat ![]() |
Heimwerkerking
20:53
[quote="Muff"][/quote] UNd das Verlegen derr Kabel auch. Strom läuft rechts und Signal in der Mitte.[/quote] Was sind bei dir Signalkabel? Lautsprecher und Chinch? Haste die beide zusammen verlegt? Hab mich mal hier eingeklingt da mir auf meine Frage bisher keiner geantwortet hat ![]() Cinch läuft durch die mitte da es bei BMW dort am einfachsten ist. Strom läuft rechts da man dort im Beifahrer Fußraum auch reinkommt. Die Boxenkabel laufen links und rechts also auf einer Seite mit dem Stromkabel was aber kein Problem darstellen sollte. |
Lunar1974
20:56
Oft ist der Beifahrersitz nicht höhenverstellbar. Habe dort auch einen Amp verbaut, auf der Fahrerseite war auch nicht genügend Platz. Als nächstes kommt meine Eton unter den Fahrersitz, sie ist sehr flach, allerdings auch sehr lang...hoffe es passt... ![]() ![]() ![]() Signalkabel sind die Kabel, die mit den LS zu tun haben, also alles was kein direkten Kontakt mit der Bordspannung hat |
Muff
20:58
das wundert mich jetzt aber. Überall höre ich: Verlege Strom und Signalkabel getrennt. Na ja vieleicht nur um evtl.auftretende Störungen von vornherein auszuschließen |
Lunar1974
20:59
...wenn man auf drehzahlabhängiges Pfeifen steht, dann kann man natürlich die Kabel alle zusammen verlegen... ![]() |
Muff
21:00
Warum empfehlen dann Fachleute Chinch und Lautsprecherkabel getrennt voneinander zu verlegen?? |
Lunar1974
21:06
Über Chinch und über LS-Kabel gehen nur Signale, über das Stromkabel geht die gesamte Fahrzeugspannung. Hat eventuell was mit der Hertzzahl zu tun, genau kann ich es auch nicht sagen. |
Lunar1974
21:08
![]() Les Dir den Thread mal durch, der beantwortet sicherlich Deine Fragen |
Muff
21:27
Danke dir für den Link. ![]() Bleibt nur die Frage ob er die Kabel in den Schaubildern(Bsp.2) absichtlich schön separat gezeichnet hat oder nur der Übersicht halber. |
endstufe wie verbauen das sie kühl bleibt? FunyFischi am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 7 Beiträge |
Wie würdet ihr die Boxen und Endstufe verbauen?! Marcl8687 am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 4 Beiträge |
Einbauort endstufe Kagemaru am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 3 Beiträge |
Passat 3B Endstufe versteckt verbauen faz0r am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 12 Beiträge |
4Kanal endstufe an batterie? Emphaser am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 2 Beiträge |
4kanal endstufe cemi08 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 7 Beiträge |
2x 2Kanal oder 1x 4Kanal Endstufe? =MO=MaTriX am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 13 Beiträge |
4Kanal Endstufe Dark-Prodigy am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 17 Beiträge |
Endstufe + Batterie sCuzLbuT- am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 3 Beiträge |
Einbauort für kleine digitale Endstufe chreich1 am 19.02.2023 – Letzte Antwort am 04.03.2023 – 7 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTronni.
- Gesamtzahl an Themen1.559.086
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.282
