Seltsamer Ausfall BullAudio 4200 // Starkes Rauschen
Dronkitmaster
#1 erstellt: 13. Mrz 2015, 15:18
Hi!
habe gerade in stundenlanger Arbeit eine erweiterte Anlage in meine Kiste gefrickelt: BA 4200 4Kanal statt 2200 2Kanal, FS Kompo von Bull Audio, fürs erste. Die Axton dürfen hinten weiter am Radio mitdudeln. Natürlich vor dem endgültigen Verlegen der Kabel einige "Trockentests". Da ging alles.
Jetzt schließe ich nachdem die Kabel alle gezogen sind die Endstufe wieder an - und es knackt nur. Das rote Licht auf der Endstufe, das eigentlich an sein muss, geht an und wieder aus, an und wieder aus etc...
Getestet wurde:
- Masse und Plus neu verschraubt - nix gebracht
- alle LS-Kabel ab - Ergebnis: licht leuchtet wie es sollte, schaltet sich nicht mehr ab
- nur 1 Frontlautsprecher (korrekt gepolt) angeschlossen: wieder knacken, blinken.
- die alte BA 2200 angeschlossen, FS läuft. (nur halt ohne Sub...)
also Frage 1: übersehe ich was, oder ist die Endstufe zwischen erstem Test und verbeauen über die Nacht hops gegangen?
Frage 2 stelle ich auch mal hier (wenn separater thread gewünscht bitte sagen):
Unabhängig vom Endstufen-Ausfall rauscht das FS ziemlich laut. Inklusive Lima-Pfeifen, wenn der Motor läuft. Ich habe allerdings Cinch und Plus getrennt verlegt - trotzdem ist es schlimmer als in meiner letzten Kiste, wo beide zusammen lagen und es nur manchmal ganz leise zu hören war. Woran könnte das noch liegen?
Danke euch für Hilfe! Es ist frustrierend, wenn man 2 Tage das Auto in seine Bestandteile zerlegt, wieder zusammensetzt und am Ende gehts nicht bzw. klingt bescheiden.
[Beitrag von Dronkitmaster am 13. Mrz 2015, 15:26 bearbeitet]
Dronkitmaster
#2 erstellt: 13. Mrz 2015, 18:59
OK Problem 1 doch ohne Hilfe nach einer weiteren Stunde umstecken gelöst: Polarität FL war am LS vertauscht. Der 2-Kanal Endstufe hat es komischerweise nichts ausgemacht, der 4kanal schon.
Problem 2 besteht noch, auch wenn Gain runterdrehen es deutlich verbessert hat. Ganz runterdrehen ist aber auch blöd, dann ist das FS leiser als das vorher am Radio laufende...
Also, was könnte man gegen Störrauschen tun?
Schon versucht: Masskabel Endstufe, Cinch-Masse Radio. Als ich am Remotekabel wackelte krachte es ein wenig in den Lautsprechern, wurde aber weder besser noch schlechter. Cinch auch schon vertauscht, bei beiden gleich schlimm (unterschiedliche Produkte).
blackbandt
#3 erstellt: 14. Mrz 2015, 11:08
Wenn du nem pfeifen/Summen hast kann das ein masse Problem sein. Setz Dein Massepunkt bitte wo anders hin
Seltsamer Defekt an Mac Audio Z 4200
BMWFio am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  6 Beiträge
Störsignal(starkes pfeifen)
Brainidead am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  9 Beiträge
Ausfall - Hilfe! Endstufe kaputt?Bin total verzwiebelt!
Jen am 15.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  9 Beiträge
Frage zu Mac Audio Z 4200
cliogangster am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  9 Beiträge
Die "MAC-AUDIO Z 4200" preisverhältnismäßig ok?
Chris__tian am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  9 Beiträge
Starkes Lima-Pfeifen nach Endstufen tausch. Hilfe!
niklas_a am 01.07.2017  –  Letzte Antwort am 11.07.2017  –  11 Beiträge
rauschen - endstufe defekt?
dr1fter am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  7 Beiträge
Rauschen - Endstufe schuld? Alternativen?
Freedom am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  6 Beiträge
rauschen bei höherem level
Paguracing am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  17 Beiträge
Bull Audio amp 4200 schaltet sofort in PROTECT ! HILFE !
Steve8888 am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2012  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedclimber74
  • Gesamtzahl an Themen1.558.369
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.921
