HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe für µ dimension PRo XT 2 gesucht | |
Endstufe für µ dimension PRo XT 2 gesucht+A -A |
neusonik05
17:55
erstellt: 29. Apr 2015, |
Ich besitze die Pro XT2 von u Dimension und sie werden vollaktiv an einer Focal FP 2.75 betrieben. Ich höre sehr laut musik und sie klingen ganz gut nur ist die frage geht es noch besser? Würde eine audison vr 209 mehr Dynamik und klang bringen wie die focal oder ist das rausgeschmissenes Geld? Trennung ist bei 2,5 kHz 12db Tmt trenn ich bei 1,25 kHz mit 12db bringt den meisten Pegel da die stimme vom tmt bei hohem Pegel nicht verzerrt. bei hohem Pegel gehen die XT2 auch in Richtung scharf was vll an der geringen Leistung der focal liegt ?? Was kann ich tun um das beste aus den XT2 rauszuholen ? |
zuckerbaecker
18:52
Oder an der tiefen Trennung. Wer hat das ausgemessen? Welchen DSP benutzt Du? |
neusonik05
18:58
Besitze das Pioneer P99 RS Hab mal TMT 2kHz und HT 4kHz probiert und da wird es bischen besser wobei ich da nicht solche Pegel fahren kann da die Stimmen dann vom TMT aus verzerren. Hab fast jeden Focal HT durch und so klingen die XT2 nicht nur bei Pegel gehen sie leicht in diese Richtung. Das "S" wird schärfer |
neusonik05
20:23
Grad nochmal rumgespielt und mit der Trennung HT 5 khz 6db und tmt 1,25 khz 12db ist das scharfe deutlich zurückgegangen und bei 2.5 khz hab ich mal 2db abgesenkt. Bin ganz zufrieden so nur frag ich mich was eine andere Endstufe noch rausholt? Bin auf einer VR 209 gestoßen die ja sehr warm und detailiert spielt. Ich kenn die focal die ich hab überhaupt nicht und man ließt auch nix. Sie wurde mir damals empfohlen für meine Focal HT's da sie angeblich nix hinzufügt wurde mir gesagt |
Joze1
Moderator |
20:27
Bitte nutze den Bearbeiten-Button, um sinnlose Doppelposts zu vermeiden und so eine besser Übersichtlichkeit zu gewährleisten. Gruß, Julian -Moderation- Was den Tausch der Stufe angeht: Endstufen-Klang ist hier ein kontroverses Thema. Die einen glauben dran, die anderen nicht. Ich bezweifle in deinem Fall, dass du einen Unterschied feststellen wirst ![]() Das größere Problem in deinem Fall sind wohl eher die schwierigen Focal-HTs... |
neusonik05
20:35
Hab ja keine Focal HT's mehr bin auf die u Dimension Pro XT2 umgestiegen. Hmm, also ich hör zb den unterschied von einer PA 2802 zu einer PA 5002 Wie es am hochtöner oder tiefmitteltöner ist weis ich jetzt auch nicht ob man da so den unterschied hört |
Joze1
Moderator |
20:40
Sorry, ja, hab irgendwie was von Focal im Zusammenhang mit HT gelesen... War ich nicht aufmerksam genug. Dass du da den Unterscheid gehört hast, kann an vielem gelegen haben, andere Einstellung des Gains, Psychoakustik, also Erwartungshaltung... Oder sie klingen tatsächlich anders. Aber das ist eine ellenlange Diskussion, die wir hier jetzt nicht ausbreiten müssen, das gabs schon in einer Menge anderer Threads hier ![]() Nur so viel: Um die optimale Trennung zu finden, empfiehlt es sich, sein System mal mit Messequipment zu überprüfen / überprüfen zu lassen. Ein Stufentausch ist hier eher nicht das Mittel zu einer zufiedenstellenden Lösung. [Beitrag von Joze1 am 30. Apr 2015, 05:36 bearbeitet] |
Soundtrailer
20:46
Die Ideale Trennung für den µD ProXT 2 liegt bei 2,5KHz/18dB. Dann spielt er bis an seine Leistungsgrenze ohne zu Nerven und klingt in allen lagen sauber. ps. Die 209 ist eine feine Endstufe die eher zu sanft für den Pro XT 2 ist. Stelle die Übergangsfrequenzen sauber ein, dann benötigst Du keine andere Endstufe. [Beitrag von Soundtrailer am 29. Apr 2015, 20:49 bearbeitet] |
neusonik05
20:55
muss ich mal ausprobieren 2,5khz und 18db.. 5khz und 6db klingt jetzt aber auch ganz gut wobei das keine gängige Trennung ist ![]() Hab schon selber gemessen, aber schlussendlich entscheidet sowieso mein ohr ob es passt auch wenn das messergebnis bei gewisse Frequenzen was anderes sagt. also bei der pa 5002 klingen die bässe einfach härter wie bei der pa2802 und im vergleich zu einer digitalen ist es wie tag und nacht ![]() Wie soll ich dann die tmt's einstellen wenn ich den ht bei 2,5 khz und 18db trenne? Ich kann ja rumspielen, aber was sagt die Theorie? TMT sind die Gladen Audio HG-165ZPPP-3 [Beitrag von neusonik05 am 29. Apr 2015, 21:01 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
21:01
Was wie gesagt an der Einstellung gelegen haben kann. Vielleicht hattest du die 2802 bloß nicht so weit auf, wie die 5002 ![]() Und dass digitale Stufen generell nicht so gut klingen ist bei den modernen Technologien lange schon nur noch ein Mythos ![]() |
neusonik05
21:05
Nene der gain von der pa 5002 ist sogar weniger aufgedreht wie bei der pa2802 an den tmt's ist der gain komplett zu ![]() gleicher Sub gleiche Trennung gleiches Auto alles gleich nur andere stufe und die klingt härter ![]() ![]() |
Joze1
Moderator |
21:07
Siehst du, also unterschiedliche Einstellungen. Sag ich ja ![]() |
neusonik05
21:09
Aber der gain hat ja mal Garnichts damit zu tun ob ein subwoofer kontrolliert und hart klingt oder eher unsauber und schwabbelt |
Joze1
Moderator |
04:37
erstellt: 30. Apr 2015, |
Der Gain ist am Ende dafür verantwortlich, ob die Stufe auf die Ausgangsspannung des Radios eingestellt ist oder nicht und welche Leistung bei welcher Lautstärke-Stellung des Radios anliegt. Will man zwei Stufen vergleichen, müssen sie dort identisch eingestellt sein. Spielt nämlich eine Stufe näher an ihrer Grenze als die andere, wird sie unkontrollierter. Natürlich spielt das also eine Rolle ![]() |
zuckerbaecker
05:14
neusonik05
17:05
Leistung und kontrolle ist für mich klang... Ich würde auch mal gerne unterschiedliche Endstufen in meinem Setup testen vorallem Hochton und tmt um selbst mal ein bild zu machen- Am subwoofer hört man es am besten raus diesen "klang" was aber nur die gute kontrolle und ausreichend Leistung ist |
Soundscape9255
20:02
Hat schon mal jemand "Kontrolle" bei einer Endstufe gemessen? ![]() |
µ-dimension glow 2075 Innereien XBL1836 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 13 Beiträge |
µ Dimension JR.4-300 muetze67 am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 9 Beiträge |
µ-dimension jr4.300x wieder defekt ! beckmann am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 10 Beiträge |
µ-dimension jr 4.300 für DLS RS6? -hr- am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 9 Beiträge |
µ-dimension JR 5.4 Anleitung - woher? TeeJay74 am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 3 Beiträge |
remote bei d. 2ten endstufe lxr am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 11 Beiträge |
!!!eilt!!! SPL Dynamics PRO-15D4 + Endstufe gesucht DaFr3ak am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 4 Beiträge |
Endstufe gesucht resaw am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 4 Beiträge |
[Gesucht/Entscheidungshilfe] 2 Kanel Endstufe Harrdy am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 2 Beiträge |
endstufe gesucht Brutus_ am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 2 Beiträge |
2015
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
