Subwoofer zur Endstufe
MarkusT18
#1 erstellt: 31. Mai 2015, 18:47
Kann ich zu einer dieser Endstufen:
Pioneer GM-A5602 - 2/1-Kanal
Pioneer GM-A6604 - 4/3/2-Kanal
2 Subwoofer mit 900W (RMS200W) anschließen wenn ja wie dick sollten die Kabel sein?
Und was ist der Unterschied von 4/3/2 und 2/1 Kanal?
mfg
MarkusT18
zuckerbaecker
#2 erstellt: 31. Mai 2015, 20:17
>Der Unterschied ist, das die 4-Kanal doppelt soviele Kanäle hat, wie die 2-Kanal
Ob jetzt ein Lautsprecher zu einer Endstufe passt, richtet sich weniger nach irgendwelchen Wattzahlen,
als viel eher nach seiner Impedanz und ob die Stufe diese verträgt.
Wie dick die Kabel sein müssen, richtet sich in erster Linie nach deren Länge und der
Leistungsaufnahme der Endstufe.
http://www.carhifi-ratgeber.de/sites/strom.htm
MarkusT18
#3 erstellt: 31. Mai 2015, 20:21
Danke für die schnelle Antwort.
Die Endstufe hat eine Impedanz von 2-8 Ohm und die Sub 4 Ohm und das hat nichts mit der Leistung zu tun ob der Verstärker beide packt?
Mfg
MarkusT18
zuckerbaecker
#4 erstellt: 31. Mai 2015, 20:48
Die Endstufe "hat" keine Impedanz, sondern "verträgt" eine Impedanz von....
Der Verstärker merkt überhaupt nicht, welche Belastbarkeit die angeschlossenen Lautsprecher haben.
Und auch dem Lautsprecher ist es ziemlich egal, ob er von einer Endstufe angetrieben wird,
die 10 Watt hat, 100 Watt oder 1000 Watt.
Er wird in JEDEM Fall Musik machen.
Auch Max. Musikleistungsangaben solltest Du ingnorieren!
http://de.wikipedia.org/wiki/Musikleistung
Die Musikleistung ist eine nicht genormte und in der Werbung für Audiogeräte wie Audioverstärker und Lautsprecher häufig verwendete Leistungsangabe in Watt.
Die Musikleistung und insbesondere die verwandte Angabe der PMPO, auch P.M.P.O. für englisch Peak Music Power Output, werden durch wenig seriöse Messmethoden oder gar beliebige Berechnungsmethoden bestimmt, um in Datenblättern oder Kundendokumentationen möglichst hohe scheinbare Leistungswerte angeben zu können.
Seriöse Leistungsangaben für Lautsprecher und Verstärker basierten schon in den 1970er Jahren nicht auf der Musikleistung, sondern auf der Nennleistung. Sie nennt die maximal zulässige Daueraufnahme- bzw. Abgabeleistung bei einer Speisung mit einem rosa Rauschen, die Norm ist die (mittlerweile zurückgezogene) DIN 45324.
Bis etwa zum Jahr 2000 wurde anstelle der Nennleistung die im angelsächsischen Raum verbreitetere Angabe der Sinusleistung oder die RMS-Leistung (englisch Watts R.M.S.) angegeben, die mit einer elektrisch genau definierten Methode ermittelt werden. Wegen der durch die Messmethode der RMS-Leistung höheren Werte hatte sich die Angabe Watts R.M.S. bald aus Wettbewerbsgründen als alleinige Angabe durchgesetzt
MarkusT18
#5 erstellt: 01. Jun 2015, 03:53
So wie ich das jetzt verstehe hat es nichts mit den Watt Angaben zu den ob ein Verstärker und ein Sub zusammen passen?
Und wie hängt das mit der Impedanz zusammen ob ich 1 oder 2 oder mehrere Subs anhängen kann ?
Mfg
MarkusT18
zuckerbaecker
#6 erstellt: 01. Jun 2015, 05:18
Vielleicht erinnerst Dich noch an den Physikunterricht - ich glaube 8. Klasse?
Reihen- und Parallelschaltung von Widerständen?
So macht man das auch mit mehreren Subwoofern.
Werden die zwei in Reihe geschalten ergibt das 2 x 4 = 8 Ohm Gesamtimpedanz.
Werden sie parallel verschaltet ergibt das 4 : 2 = 2 Ohm Gesamtimpedanz.
Wenn man eine Stereoendstufe hat und Subwoofer anklemmt,
kann man die zwei Kanäle brücken zu einem.
Man macht also aus der Stereostufe eine Monostufe.
Die Pioneer bringt dann laut Datenblatt das ich auf Google gefunden habe 1 x 450 Watt
und ist mit 4 Ohm belastbar.
Du musst dann also die Reihenschaltung wählen,
da die Parallelschaltung die Mindestimpedanz unterschreitet.
MarkusT18
#7 erstellt: 01. Jun 2015, 07:04
Danke dir für die ausführliche Antwort.
Und wäre ein Kondensator dazu sinnvoll?
Mfg
MarkusT18
zuckerbaecker
#8 erstellt: 01. Jun 2015, 07:24
Viel wichtiger wäre eine stabile Stromversorgung.
Also eine sehr gute Starterbatterie und ein ordentlich dimensioniertes Kupferkabel.
So wird der Widerstand gering gehalten.
Wenn Du was für die Stromversorgung tun willst, würde ich statt Kondensator eher sowas einbauen:
http://www.pimpmysou...od-SPV20::11263.html
So nahe als möglich bei der Stufe.
Aber denk daran - ohne ein ordentliches Frontsystem macht auch der beste Subwoofer keinen Spass.
95% des Musikmaterials wird übers Frontsystem wiedergegeben, der Sub dient nur zur Unterstützung.
Wenn das ganze keine Einheit bildet, leidet das Klangergebnis.
Da muss natürlich auch das Leistungsverhältnis passen.
Nur mit Sub hast zwar BumBum, aber bekommst ansonsten Ohrenkrebs.
Um welches Fahrzeug handelt es sich?
Wie sieht die Front bis jetzt aus?
MarkusT18
#9 erstellt: 01. Jun 2015, 08:17
Vorne ist zurzeit noch alles original.
Habe den sub bei einem Freund gehört und der hat mir sehr gut gefallen.
Wie gesagt Front werde ich nachher machen kannst du eventuell Frontspeaker empfehlen?
Mfg MarkusT18
Joze1
Moderator
#10 erstellt: 01. Jun 2015, 08:23
Ohne die Info kann man nichts empfehlen
zuckerbaecker
#11 erstellt: 01. Jun 2015, 08:34
Was Du brauchst ist vor allem ein gutes Konzept.
Dazu gehört ein Gesamtbudget, das Du investieren kannst.
Das kann man dann auf die einzelnen Posten aufteilen.
Wichtig ist hier auch welches Fahrzeug Du fährst, nicht überall passen dieselben Lautsprecher,
deshalb hatte ich schon danach gefragt.
Und dann muss man wissen WAS genau Du bis jetzt alles hast.
..... noch was:
Ganz allgemein kann man zu dem Thema sagen:
Zuviel Leistung von der Endstufe gibt es nicht.
Das ist wie beim Auto:
Hubraum lässt sich nur durch NOCH mehr Hubraum ersetzen.
Ein Beispiel:
Du fährst mit 150 KM/h auf der Autobahn.
Einmal in einem Fiat 500 1.2 Liter und einmal im Mercedes 500 V8
Während der eine Motor sich fast zu Tode dreht, fährt der andere locker
mit erhöhtem Standgas und hat noch Reserven ohne Ende um mal kurz auf 200 zu beschleunigen.
Nix anderes ist es bei Endstufen.
Während die eine am Limit arbeitet um den von Dir gewünschten Pegel zu generieren und heiß wird ohne Ende,
läuft die andere locker im mittleren Leistungsbereich und kann auch mal kurz ne Schippe zulegen,
wenn Dynamik im Musikmaterial vorhanden ist
MarkusT18
#12 erstellt: 01. Jun 2015, 10:14
Auto: 5er Golf
Zurzeit habe ich nur nen radio denn Blaupunkt Barcelona
Und ausgeben möchte ich nicht zuviel ich brauch jetzt nicht denn Megan Sound sondern hab von nem Freund der hat billige Subwoofer und die hören sich nicht schlecht an.
zuckerbaecker
#13 erstellt: 01. Jun 2015, 11:04
Sorry - so kann ich nicht weiterhelfen.
Dann musst Dich halt an Deinen Freund wenden.
MarkusT18
#14 erstellt: 01. Jun 2015, 12:56
Is ok danke trotzdem für die ausführlichen Antworten.
Mfg
MarkusT18
DER-KONDENSATOR!!!
#15 erstellt: 04. Jun 2015, 16:16
Moin,das wars jetzt?
Beratung und dann scheitert es am Geld?
Wieviel willst du denn nun ausgeben,in etwa?
Es lässt sich für wenig Geld vieles machen,oder man greift zum Teil auf gebrauchte Sachen zurück,
Sub und LS neu,Endstufe gebraucht zB.
für 100-200 euro lässt sich da schon was machen.
Einbau und Abstimmung ist das wichtigste,vielleicht ist das Material von deinen Freund gar nicht mal so schlecht.
MarkusT18
#16 erstellt: 04. Jun 2015, 17:12
Die Teile die mein Freund hat sub und Lautsprecher für die Hutablage wurden in etwa 75€ kosten und Verstärker würde ich sowieso einen anderen als er hat wollen. Mehr als 200-300 sollte das ganze nicht kosten.
Blaupunkt GT Power
Blaupunkt Blue Magic CX 160
Um diese beiden Geräte würde es sich handeln.
Mfg
MarkusT18
[Beitrag von MarkusT18 am 05. Jun 2015, 10:32 bearbeitet]
MarkusT18
#17 erstellt: 08. Jun 2015, 19:11
Kann mir jemand dazu eine passende Endstufe empfehlen?
Mfg
MarkusT18
saykox
#18 erstellt: 08. Jun 2015, 19:48
Wenn du die Lautsprecher auch in die Hutablage einbauen willst dann wird dir hier keiner weiterhelfen.Ausserdem sind die Komponenten die du dir ausgesucht hast auch nicht ihren Geld wert
MarkusT18
#19 erstellt: 24. Jun 2015, 18:35
Habe diesen Sub gefunden kann der was hat jemand Erfahrung damit?
Ground Zero GZIB 120X
[Beitrag von MarkusT18 am 24. Jun 2015, 18:38 bearbeitet]
Fragen zur Pioneer GM-D8604
Seemann84 am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2013  –  4 Beiträge
Pioneer GM-D1004 hilfe
Ronco25 am 16.11.2022  –  Letzte Antwort am 16.11.2022  –  4 Beiträge
PIONEER GM-X404 Technische Daten ?
Asche_zu_Asche am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  8 Beiträge
4-Kanal + 2 Kanal
Schomby am 01.10.2014  –  Letzte Antwort am 06.10.2014  –  7 Beiträge
4 Kanal Endstufe + 1 Subwoofer
godsmack am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  4 Beiträge
Pioneer GM D8604 Anschluss
ing92 am 04.04.2015  –  Letzte Antwort am 05.04.2015  –  5 Beiträge
4-kanal endstufe auf 3 kanal
rossi am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 07.01.2004  –  17 Beiträge
2- oder 4-Kanal Endstufe?
Lutrax am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  9 Beiträge
4 kanal auf 2 kanal brüclen
Katanasound am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  13 Beiträge
Einstellungen von 4 Kanal endstufen
HIFI-Narr am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.362
