HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Schutzanzeige ETON 75.4 - Kein Ton | |
Schutzanzeige ETON 75.4 - Kein Ton+A -A |
Requet
#1 erstellt: 30. Jan 2016, 19:50 | |
Moin Moin, ich habe seit einigen Jahren eine Kombi aus Alpine Radio, Eton RS 161, Audiosystem Subwoofer und Eton 75.4 laufen. Die 75.4 Endstufe ist bei mir in der Kofferaumabseite verbaut (Passat 3BG Variant). Es wurde alles professionell verbaut, mit ausreichend Querschnitt der Kabel usw. Seit gestern habe ich folgendes Problem. Nachdem das Auto 6 Stunden stand, kam danach kein Ton mehr aus den Lautsprechern! Endstufe "läuft" , wenn Radio an ist, und geht auch aus, wenn ich das Radio ausmache. (also vom Lüfter her). Aber es blinkt die "Schutzanzeige/Protect LED" der Endstufe. 1x lang und 3 oder 4x mal kurz. Sie blinkt immer, egal was ich mache . Ob Endstufe "an" oder "aus", und auch wenn Zündung aus ist. Laut Bedienungsanleitung soll es vier Fehlerquellen geben: Wärmeschutz / Überhitzung (schließe ich aus, aufgrund Temperaturen) Kurzschluss Dauerhafter Kurzschluss Überspannung Kann mir jemand sagen, was diese Abfolge des Blinkes für ein Fehler ist? Was kann ich machen, um dem Fehler auf den Grund zu gehen. Ich würde sie jetzt einmal von den "Kabeln trennen" und einmal ins Gehäuse schauen, ob vllt Feuchtigkeit reingekommen ist. Und danach wieder anschließen. Kurzschluss vom Strom her, kann es doch eigentlich nicht sein, weil die Endstufe ja "läuft", oder? Also ein Kurzschluss intern? Vielen Dank Gruß Requet Edit: Subwoofer hinzugefügt [Beitrag von Requet am 30. Jan 2016, 20:17 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 30. Jan 2016, 19:54 | |
Massepunkt (Befestigung/Übergangswiderstand) in Ordnung, Spannungen stabil? |
Requet
#3 erstellt: 30. Jan 2016, 20:16 | |
Also, das genug Strom ankommt, davon gehe ich mal aus, also von der grundsätzlichen Versorgung. Autobatterie wurde vor einem Jahr getauscht (Original unter 80Ah, jetzt eine Varta 85Ah). Aber ich werde mal nächste Woche, mit einem Kollegen, die Spannung messen. Habe hier kein Werkzeug und keine Halle (und im Regen/Dunkeln wollte ich das nicht machen). Massepunkt ist mir auch klar, also an der Karosserie. Prüfe ich. Was ist mit Übergangswiderstand gemeint? Kann ein Problem auch von dem Anschluss des Subwoofers und des Frontsystem kommen? Oder kann ich diese Anschlüsse/Kabel vernachlässigen? Gruß [Beitrag von Requet am 30. Jan 2016, 20:18 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 30. Jan 2016, 20:27 | |
Bei einer schlechten Befestigung, Oxidation oder einem lackiertem Untergrund enstehen Übergangswiderstände (einfach gesagt hat der Strom keine, oder nur geringe "Lust" diesen Widerstand zu überbrücken um an deine Endstufe zu gelangen )
Gut erkannt Das wäre auch mein nächstes Anliegen gewesen, dir zu sagen, dass du mal die Lautsprecher von der Endstufe abklemmen sollst. Wenn es dann immernoch protected dann liegt es zumindest nicht an den LS und deren Verkabelung. |
Requet
#5 erstellt: 30. Jan 2016, 21:05 | |
Alles klar Dann werde ich das nächste Woche mal alles prüfen, und schauen, ob ich den Fehler finden kann. Dank dir! Gruß Requet |
Eton MA 500.1 - Schutzanzeige, nix geht Dr._Frenzelstein am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 4 Beiträge |
ETON MA 75.4 SCHALTET AB Niklas3008 am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 18.06.2013 – 18 Beiträge |
ec 500.4 vs ma 75.4 -eXistenZ- am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 4 Beiträge |
Eton hat kein Dampf? SB-BiBoB am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 31 Beiträge |
Eton ECC 300.2 kein Mucks. SKYMEE am 26.10.2020 – Letzte Antwort am 27.10.2020 – 4 Beiträge |
audiophile, sehr kompakte 4/3 Kanal Endstufe für FS + ggf. Sub (Alternative zu ETON MA 75.4?) e46c am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 5 Beiträge |
eton pa 1502 defekt brmlm am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 12 Beiträge |
ETON ECC 500.4 Sticky64 am 23.08.2017 – Letzte Antwort am 25.08.2017 – 6 Beiträge |
Eton PA2802 vs Eton PA5402 XorLophaX am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 2 Beiträge |
Eton SDA 750.1 Defekt oder nicht? blondinchennn am 06.09.2017 – Letzte Antwort am 07.09.2017 – 5 Beiträge |
2016
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.841
