HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Crunch MXB480 bei 8ohm Durchgebrannt? | |
Crunch MXB480 bei 8ohm Durchgebrannt?+A -A |
OpfeKuacha
15:53
erstellt: 31. Jan 2016, |||||
Hallo, Ich hatte mir letztens für meinen PC eine Crunch MXB480 von Kleinanzeigen geholt. Dazu noch ein 57A 12v Server Netzteil. Habe natürlich alles erstmal provisorisch aufgebaut um tests zu machen. Zuerst nur mit meinem Tieftöner, da alles super. Dann hab ich meine beiden 8ohm Cabasse Boxen auf bridged (1&2/3&4) angeschlossen, auf 2 Kanal Modus gestellt und einen Bass-test laufen lassen, also ein paar Tiefe Sinus Frequenzen gespielt. Beim einschalten Hat man gleich gemerkt, dass etwas nicht Stimmt. Es hörte sich total komisch an und es gab immer wieder ganz kurze aussetzer. Nach 2 sekunden ging garnichts mehr und Rauch stieg aus der Endstufe aus. Natürlich sofort Strom Getrennt, aber es war zu spät. Danach gleich aufgeschraubt und gesucht. Erst als ich fast aufgegeben hab, hab ich das defekte Teil gefunden. Ein Kleiner Transistor. Auswechseln wird aber warscheinlich nichts bringen, da wirklich garnichts mehr geht.(Beim Einschalten leuchtet kurz die"Protect" LED, dann geht sie wieder aus. Naja, sind halt 30€ in den Sand gesetzt. Mich wundert aber eher, wie sowas sein kann? ![]() |
LexusIS300
16:05
Hallo, CarHIfi heisst das Zeug, der Einsatz zuhause ist mehr als suboptimal. Man muss die 230 Volt in 12 Volt runtertransformieren, in der Endstufe werden diese dann wieder hochgewandelt. PA Endstufen sind deutlich sinniger für solche Einsatzzwecke. Servernetzteile können meist Stromspitzen sehr schwer abfedern, die liefern einen konstanten Strom. Vermutlich war das Netzteil schuld. Grüsse Markus |
OpfeKuacha
17:31
Das ist mir schon klar, dass es nicht so für zuhause ausgelegt ist, aber ich krieg sonst keinen verstärker mit 400watt rms für unter 50€. Würde es genügen als Puffer eine 12v Rollerbatterie dazwischen zu schalten? |
LexusIS300
17:53
Wie geschrieben - PA Endstufe. Alles andere ist Pfusch |
DJ991
21:13
Der war gut ![]() Kannst bei der Crunch höchstens 2*150 W rechnen, wenn du sie auf 8 Ohm brückst. Guck lieber, dass du dir ne gebrauchte PA in der Bucht ersteigerst. |
scauter2008
21:27
Die Endstufe kann auch schon einen Vorschaden gehabt haben. Hast du ein Bild von der Defekten Stelle ?
Die Maximalangabe sind unrealistisch, wichtig ist die RMS/Sinusleistung.
Nicht so großzügig ![]() ![]() 160W RMS sind an 4Ohm Brücke angebende, an 8Ohm kann man mit etwa 100W rechnen. Was hast du den für Boxen angeschlossen ? Billig und Gut sind T AMP E400, OMNITRONIC E200-E900, IMG STA500/700. z.b ![]() [Beitrag von scauter2008 am 31. Jan 2016, 21:29 bearbeitet] |
OpfeKuacha
00:40
erstellt: 01. Feb 2016, |||||
![]() Hier wär das Bild. Nur dieser kleine Transistor ist sichtlich durchgebrannt. Und zu dem "2x200watt RMS". Ich habe nicht vor die gesamte Leistung zu nutzen. Das Setup würde dann auf einem Tiefttöner der gebrückt ist laufen und auf 2 Cabasse Moorea 420. @LexusIS300 ich habe kein Problem mit "Pfusch". Billig sollte es sein ![]() |
scauter2008
01:11
Auf dem Bild kann man nicht viel erkennen, darfst schon näher ran zum Foto machen. Da der Fehler in der Endstufensektion ist, würde ich eher von einer Alterung/Überlastung ausgehen als das NT zu Verdächtigen. Wen du etwas Ahnung und Messgerät hast: Die Transistoren in den Zweig Astlöten und mit Multimeter die B-E B-C E-C messen (Widerstandsmessung oder Diodentest) [Beitrag von scauter2008 am 01. Feb 2016, 01:13 bearbeitet] |
OpfeKuacha
01:15
Hmm überlastung bei 8ohm? Glaub zwar eher nicht, aber das NT sollte auch keine schuld haben. Ist immerhin ein Servernetzteil, das sollte schon zuverlässig laufen. Bisschen ahnung von Elektronik hab ich, wie meinste das genau mit dem durchmessen? Also was bringt mir das? |
OpfeKuacha
01:17
scauter2008
01:20
Wer weiß was der Vorbesitzer damit schon gemacht hat, Alterung und Überlastung ist auch nciht auszuschließen. Wen du die Defekten Transistoren ersetzt sollte die Endstufe wieder laufen. Transistor prüfen: ![]() ![]() ![]() u.s.w |
OpfeKuacha
01:22
Wenn ich den gleichen Transistor da hätte, wär der schon längst ausgelötet. Oder kann ich da auch einen anderen verwenden? (also solang B E C stimmen) |
scauter2008
01:29
Wen die Pin Belegung, Spannung, Strom, Verlustleistung etwa gleich sind, kann man auch was anderen probieren. Es wird meistens das verbaut was gut passt und billig ist. Der Transistor ist zersprungen ? Dann ist sicher noch mehr Defekt. Du solltest die anderen Transistoren in den Zweig prüfen. [Beitrag von scauter2008 am 01. Feb 2016, 01:31 bearbeitet] |
LexusIS300
05:40
Na was nun? Zu dem sind 12 Volt auch nicht viel, die Endstufen sind auf 14,4 Volt optimiert. Bricht die Spannung am Netzteil dann unter Last ein, hast Du den Salat. Ich bin kein elektronik Spezialist, aber ist das überhaupt ein Transistor? Lass es einfach in Zukunft, schau um eine PA Endstufe. Die genannte T- Amp passt schon, generell empfehle ich die Marke da günstig und Preis / Leistung stimmt. Wenn Du Ahnung von Elektronik hast kannst Du Ihr einen leisen Lüfter spendieren, dann macht sie auch im Wohnzimmer spass. [Beitrag von LexusIS300 am 01. Feb 2016, 06:29 bearbeitet] |
Crunch GTR 350.4 - durchgebrannt? Analog# am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 7 Beiträge |
probleme crunch v 2004 Brueckenwaechter am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 6 Beiträge |
Radioendstufe durchgebrannt ??? celtichail am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe durchgebrannt Koneei am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe Durchgebrannt ? ColdwateR am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 2 Beiträge |
Endstufe durchgebrannt? Fiesta! am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 4 Beiträge |
Crunch Endstufen Biopast am 25.05.2003 – Letzte Antwort am 05.06.2003 – 5 Beiträge |
Crunch X475 Unixuser am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 4 Beiträge |
Crunch V4004 Jochenklepper am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 4 Beiträge |
CRUNCH Endstufe bert3001 am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRobRoy187
- Gesamtzahl an Themen1.558.289
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.966
