HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » 2 Endstufen in 2 tagen geschossen????? | |
2 Endstufen in 2 tagen geschossen?????+A -A |
DeNtOn
#1 erstellt: 14. Jan 2004, 18:53 | |
Hi Leute ich habe 2 brandneue Endstufen (Pyle) kaputt gemacht ich habe meine Masse richtig angebrachgt meinen Strom auch durchgemessen mein Remute Kabel ist auch net verkehrt dran!!! (Alle Kabel Auch Die Boxen Richtig Installiert)... Die Endstufen sind wenn mans so sieht max. 5 stunden einmanfrei geloffen. danach haben sie einfach ausgeschaltet und inj den Schutzschaltermodus [Procect] geschaltet. ohne das sie heiß waren und ich hatte den volume regler auf fast ganz leise gestellt. Ich habe mir danach die gebrachsanweisung herbezogen da stand drin ich soll die Boxen wegschrauben und es nochmal probieren , aber hat nichts geholfen:( darauf hin habe ich sie zurück gegeben und der verkäufer hat sie getestet :Sie war kaputt!!! ohne das die 30 Ampere Sicherung an der Endstufe Geflogen ist. (Auch keine Sicherung an der Batterie oder am Auto ALLES IN ORNDNUNG). Doch die zweite Neue Endtufe am nächsten tag das alla Selbe PROBLEM!!???!!?? Ich habe daruf hin Einen ELEktriker Kontaktiert und der Hat gemeint: es kann net sein das keine sicherung von der enstufe fligt und das ding kaputt wird Ich denk es ist ein wiederstand in der endstufe durchgebrant ABER WARUMMMMMMM??? er meinte noch es lege an den boxen denn der 3 stromanschluss also masse strom remute liegt es nicht!!!! ich habe die boxen durchgemmessen sie zeigen komischerweiße alle rund 3 OHm an sollten aber 4 haben hmm wieder ein rätsel den die sind ebenfals NAGELNEU .. 1 3-Wehesystem von pioneer 1 Subwoofer von Pyle zeigen anstatt 4 ohm ca 3 ohm an LOL??? Frage an euch was macht jede endstufe kaputt ohne das eine sicherung fliegt und alles stimmt UND ES STIMMT ALLES aber andscheinend nicht Bitte macht euch die mühe und Helft mir DANKE im Voraus!!! |
SchallundRauch
#2 erstellt: 14. Jan 2004, 20:36 | |
Naja, yle ist auch nicht gerade dafür bekannt das sie Qualität bauen, aber trotzdem ist das nicht normal. Wie sind denn die LS angeschlossen? Du darfst die Kanäle normalerweise höchstens mit 2Ohm belasten, wenn der Sub gebrückt an zwei kanälen hängt kann das schon kritisch werden (insbesondere wenn er in einem nicht berrechneten Gehäuse steckt (Impedanzkurve)) Es handelt sich doch um eine 4-Kanalendstufe,oder? Gruß Ansgar |
matzesstyle
#3 erstellt: 14. Jan 2004, 20:41 | |
weil du das wegen dem gehäuse ansprichst. das hatte ich auch mal das meine endstufe sich immer abgeschaltet hat, das lag daran das meine subwoofergehäuse nicht richtig dicht waren. |
DeNtOn
#4 erstellt: 15. Jan 2004, 05:10 | |
also das gehäse ist wasserdicht im prinzip es ist genau ausgemessen und mit pu schaum nochmals verdichtet worden und ja es ist eine 4 kanal und den sub hab ich auf 2 kanäle überbrückt doch ich hab den so überbrückt wie es in der bedienungsanleitung stand und so wie ich es gemacht hab stimmt es auch aber das prob ist warum kann es doch an der masse liegen ich werde morgen den lack wegschleifen also blank schleifen das ist meine letzte möglichkeit die ich hab wenn die ranegade die ich heute gekauft habe wieder kaputt wird dann muss ich zurückgeben weil garantie drauf ist naja ich weiß net rätselt mal bitte weiter aber ich glaub net das an der masse liegt bzw an den 3 strom kabel also masse strom und remute hmmmmmmmmmmmm ein großes rätsel plz help thx |
Bloodstar159
#5 erstellt: 15. Jan 2004, 11:30 | |
hi was hast du für einen sub? wichtig ist die impendanz, kann auch sein das der sub vllt ne macke hat und die SP nen kurzen hat. wenn du einen multimeter hast miss mal den gleichstromwiederstand der sollte bei einem 4ohmer bei 3-3,2 liegen, dann miss weiter und beweg die membran leicht nach unten kann auch sein das die metallschiene an die schwingspule kommt, es sollten keine kratzgeräusche zu hören sein wenn du sie membran nach unten bewegst. mfg Andre |
DeNtOn
#6 erstellt: 15. Jan 2004, 16:41 | |
ok ich habe einen pyle millennia 1200 watt mit 4 ohm mit einer 80 liter kiste habe ihn gemessen sofern ich kann bin kein elektriker hab das miltimeter auf 200 im ohm breich gestellt !??? (gelbe farbe)der punkt vor 200 dann hab ich im ruhezustand 3,4 ohm gemessen wenn ich reingedrückt hab und gehalten hab dan hab ich 3 - 4 ohm schwankend gemessen wenn ich dauernd rein und raus gedrückt hab hab ich bis 150 ohm gemessen hoffe aber das das normal ist ich weiß ja net mal ob ich in ohm gemessen hab fals ich was falsch gemacht hab bitte belehrt mich ach ja ein kratzen beim reindrücken tritt nicht auf nur wenn ich an den seiten reindrück aber das ist denk ich normal weil dann die membrane schräg nach unten gedrückt wird und an den seiten schleift ich weiß ja nich bitte helft mit danke |
Bloodstar159
#7 erstellt: 15. Jan 2004, 16:55 | |
hi ne hast alles richtig gemessen und der sub sollte auch in Ordnung sein, und ne impendanzunterschreitung am Amp sollte da auch nicht vorliegen. was das ein könnte muss ich erstmal überlegen. gruß Andre |
DeNtOn
#8 erstellt: 15. Jan 2004, 17:11 | |
puh da bin ich froh danke dir hmm und an der Masse kanns echt net liegen ich schleif das jetzt mal blank aber anschliesen tu ich noch nix thx für alles |
Bloodstar159
#9 erstellt: 15. Jan 2004, 17:16 | |
hi kein problem hast du nen Händler bei dir in der nähe? wenn ja fahr hin, ich denk der kann dir da mehr zu sagen als ich oder andere per ferndiagnose. kann natürlich auch sein das das stromkabel irgendwo an masse kommt, er kanns dir auf jedenfall vernünftig durchmessen und sagen was los ist. Gruß Andre |
DeNtOn
#10 erstellt: 15. Jan 2004, 18:17 | |
tja irgenwie war ich schon bei jeden händler in meiner nähe keiner wuste was ich hab nun masse befestigt und durchgemessen es läuft 12,4 volt durch d. h. es müsste 12.4 volt durch die endstufe laufen und somit funtionieren aber das hatte ich schon und ist trotztdem kaputt gegangen lol??? naja ich denk ich hab echt alles nochmal gecheckt und durchgemessen es müsste gehen aber das einzige was ich gemacht hab ist das grade mit der masse den lack wegschleifen hab sie da fest gemacht wo der reserve reifen angeschraubt wird es fließt auf jeden fall jetzt srom ab hmmm was nun könnte es am remute kabel liegen ??? kann man das durchmessen ??? wieviel volt oder so darf durchgehen es hängt auch noch meine anntenne mit am remute aber ein elektriker hat gesagt das dass auch nix ausmachen soll P???? |
Bloodstar159
#11 erstellt: 15. Jan 2004, 18:53 | |
hi remote sind normal auch 12 volt. versuch mal das massekabel an der Gurtsicherung am rücksitz zu befestigen, ist der beste massepunkt in fast jedem Auto, da der Gurt extrem fest an der karosserie sitzt. gruß Andre |
polosoundz
#12 erstellt: 15. Jan 2004, 19:01 | |
Du hast die Masse da weggeholt wo der Reservereifen befestigt war??? Also in der Reserveradmulde??? Du weißt aber schon dass die fast komplett vollständig GEKLEBT ist und nur an wenigen Punkten gescheißt, oder??? Will sagen einen viel schlechteren Massepunkt hättest du dir nicht suchen können, die Masse MUSS dirakt an der "Hauptkarosse" brfestigt sein, nich an irgendwelchen punktgeschweißten Haltern oder der R.R.-Mulde! Kein wunder dass da nicht viel kommt! Sicher, 12V kannst da messen, aber viel Stromfluß? Fehlanzeige... Da kann ich Bloodstar nur zustimmen: versuch die Guetschrauben, de gehts meistens wirklich am besten! Was für ein Auto isses denn? |
DeNtOn
#13 erstellt: 15. Jan 2004, 20:30 | |
also ich hab jetzt die anlage angeschlossen sie geht aber wie lange noch naja das mit der masse am gurt hatte ich schon die ist genau am tank und das will ich auch net das die masse am tank befestigt ist da lass mal was funken!! es ist ein honda accord ich hab nun die masse fest am reserverad schraube also die die du meintes ja aber es funzt und das teil ist fest verschweißt hab ich exrta nochmal gekuckt hmmmm mal schaun obs jetzt ohne probleme funktionier ansonsten nochmal endstufe umtauschen und euch fragen danke an alle ihr seit voll korekte leute ich werde euch weiterempfehlen mfg denton und schreibt ruhig noch rein was ihr jetzt von der ganzen kabelei haltet evtl werd ich das dann demendsprechend ändern merci |
2 endstufen=2 stromkabel warum_darum2 am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 22 Beiträge |
2 Endstufen Gschnuggels am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 3 Beiträge |
2 Endstufen Gonzalez am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 10 Beiträge |
2 Endstufen?! xxxkoolsavasxxx am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 2 Beiträge |
2 Endstufen juzzyfruit am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 2 Beiträge |
2 Fragen zu 2 Endstufen! P30PL3$ am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 22 Beiträge |
2 Kondensatoren f. 2 Endstufen?! 3Pointer am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 5 Beiträge |
2 Endstufen miteinander verbinden ! Thyrrox am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 3 Beiträge |
2 Endstufen! aber wie? engelknecht am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 2 Beiträge |
2 Endstufen, 1 Cinchausgang? Snoedo am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 2 Beiträge |
2004
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.333
