Neues Soundsystem für Partyhütte über 12V Batterie?? EXPERTEN-MEINUNG gefragt!..
h-metti
#1 erstellt: 26. Apr 2016, 12:37
Hi Leute!
Ist Heute mein erster Forum-Beitrag und bin auch noch ganz frisch auf dem Gebiet also entschuldigt Anfänger Dummlichkeiten ;-)
Also es geht um ein neues Sound-System für eine abgelegene Partyhütte.
Situation ist die:
- Die Hütte läuft über 12V Batterie (auf größeren Feiern auch mal über Stromaggregat 220V).
- Die Hütte soll Drinnen gut beschallt aber auch Draußen mit Boxen bestückt werden.
Für in die Hütte habe ich vor unsere zwei JBL Control 5 LS über denJBL Control Sb5 Subwoofer mit einer Auto-Endstufe zu betreiben…
JBL Control 5:
2-Wege Monitor-System
Bestückung: 6,5" Speaker + Titan Tweeter
Frequenzgang: 75 Hz - 20 kHz (-10dB)
Empfindlichkeit: 89 dB 1 W, 1m
Belastbarkeit: 175 W / 4 Ohm
… geplant dazu ist die 2-Kanal Endstufe Raveland XCA-200 mit 2x 150W RMS womit ich dann in den Subwoofer gehe, der das Signal dann filtert und zu den Boxen schickt.
Meine Frage jetzt schon mal:
Ist die Idee machbar oder eher totaler Mist?
Außerdem wie lange würde eine Batterie mit 60AH so durchhalten?
Und kann ich vom Handy direkt in die Endstufe oder ist das Signal wohl zu gering?
Da dass Alles die Batterie schon genug belastet haben wir für Draußen bereits 2x die JBL Flip 3 und eine JBL Xtreme gekauft die über Akku laufen würden.
Meine Erste Überlegung war einfach mit Y-Adaptern vom Handy zu den JBL Boxen nach Draußen und in die Endstufe zu gehen. (Habe da aber so meine Zweifel, dass das gut klappt)
Also dachte ich mir, dass es ja eventuell Sinn machen könnte ein Autoradio zu kaufen.
Sollte man da schon etwas Vernünftiges kaufen oder würde ein billiges Radio es auch tuen, da man ja eh vom Radio mit low-end in Endstufe und Akkuboxen geht?
Und würde ein Autoradio die Batterie-Laufzeit stark beeinträchtigen?
(Das ganze System sollte am liebsten 2-3 Stunden auf Batterie laufen können)
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!! Danke im Voraus!
MfG h-metti
Simon
#2 erstellt: 26. Apr 2016, 18:05
Hi!
Auf jeden Fall eine digitale Endstufe verwenden.
Da ist der Wirkungsgrad bei ca. 80% und nicht 50% wie bei einer analogen.
Du könntest auch mal über ein Solarmodul nachdenken.
Ist nicht ganz günstig, erspart dir aber das Schleppen der Akkus.
Und freundlich grüßt
der Simon
Rauschi_7
#3 erstellt: 18. Mai 2016, 06:39
Moin moin,
wenn du nur Musik vom Handy abspielen willst brauchst du kein Autoradio, da dir dieses genau wie dein Handy ein "Low-Signal" erstellt, das dann über Chinch anschlüsse an die Endstufe geleitet wird. Viele "Musikkisten" die ich gesehen hatte beim 1. Mai hatten ein Autoradio mit USB um dann Musik vom Stick abzuspielen. Das Radio wurde auch benötigt, da in den Kisten kleine Autolautsprecher (wenig Stromverbrauch) ohne zusätzlichen Verstärker eingebaut wurden, weshalb der Verstärker des Radios benötigt wurde. Viele (größere) Kisten hatten auch ein oder zwei Stromgeneratoren dabei, da der Stromverbrauch (vor allem bei Subwoofern) sehr hoch ist.
Die Aufstellung deiner Boxen habe ich nicht ganz verstanden:
- Sind das alles Latsprecher mit eigener Endstufe plus Subwoofer mit externer Endstufe? Dann kannst du das mit Chinch Kabeln und y Adaptern realisieren.
- Sind die Sind alle Lautsprecher passiv und du hast 2 oder mehr Endstufen an einem zentralen Ort (gestapelte oder nebeneinander liegende Endstufen), dann kannst du das Signal durchschleifen von einer Endstufe zur nächsten (falls die Endstufen Pass-Thru unterstützen). Der Vorteil daran ist, das du kurze Kabel für Signal und Strom benutzen kannst, wodurch die Signal Qualität und der Widerstand der Stromkabel geringer sind (lange Kabel = höherer Widerstand).
Zur Berechnung der Laufzeit der Batterie könnte mal die Suchfunktion benutzt werden
Hier gibt es dazu schon einen Thread.
P.S.: Habe das mehrfach umgeschrieben, daher können die Sätze etwas komisch zu lesen sein und vielleicht haben sich dadurch auch fehler eingeschleust.
[Beitrag von Rauschi_7 am 18. Mai 2016, 06:41 bearbeitet]
Endstufe mit 12V Netzteil betreiben
UniLink am 27.04.2017  –  Letzte Antwort am 28.04.2017  –  6 Beiträge
Meinung zu Crunch PZ 80.4
Winnetou_Koslov am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  3 Beiträge
Meinungen zu dieser Endstufe gefragt
portillo am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  4 Beiträge
batterie für 1500watt
Partycracker am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  3 Beiträge
wie lange wird die batterie halten?
Kajott am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  2 Beiträge
Defekte Stufe -> Fachwissen gefragt ;)
TheDoc am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  8 Beiträge
12V Endstufe mit 230V betreiben
hemelinger am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  44 Beiträge
Endstufe + Batterie
sCuzLbuT- am 09.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  3 Beiträge
welche batterie
kingtofu am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  32 Beiträge
Messprotokoll für Audison LRx 1.1K an 12V
ChillerVomDienst am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedtop-AV-top
  • Gesamtzahl an Themen1.557.923
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.164
