HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe und aktiver Subwoofer zu viel für Batteri... | |
Endstufe und aktiver Subwoofer zu viel für Batterie?+A -A |
niklas_a
19:12
erstellt: 04. Feb 2017, ||
Hallo! Ich hab in meinem Golf eine Endstufe fürs Frontsystem und einen aktiven Subwoofer. Endstufe hat 900 Watt max. und der Subwoofer 300 Watt Peak. Ist das zu viel für eine normale Batterie? Weil es seit dem beides angeschlossen ist eine Art pfeifton bei laufendem Motor macht. Ich vermute dass das die Lima ist die höher dreht. Ist das so ohne Probleme möglich oder kann es sein, dass was kaputt geht? Danke |
st3f0n
Moderator |
19:21
Nein, das ist nicht zu viel für eine Batterie, da geht schon durchaus mehr. Der Pfeifton kommt meist von einer schlechten Masseverbindung oder einer Stromleitung, welche Parallel zum Cinch verläuft. Wo hast du die Masse der Endstufe angeschlossen? Ist das Blech unter dem Kabelschuh des Massekabels blank? Du musst nicht für jede einzelne neue Frage einen Thread erstellen, manchmal ist es einfacher, das alles gebündelt in 1-2 Themen zu haben. Gruß Stefan -Moderation- |
niklas_a
19:35
Bei den Rücklichtern. Aber da ist Lack drunter teilweise. Ich hab gedacht wenns klappt reicht das aber dem scheint nicht so zu sein... Auf der Rücksitzbank ist ein guter Massepunkt wo die Gurte befestigt sind aber die Schraube ist viel zu groß für die Kabelschuhe. was kann ich da machen? Gibt es die in so groß? |
st3f0n
Moderator |
19:45
Die Schraube an der der Gurt befestigt ist, hat sich bisher als super Massepunkt bewährt. Ja es gibt so große Kabelschuhe. Wenn du schon richtige Rohrkabelschuhe verwendet hast, kannst du diese womöglich noch ein wenig aufbohren. Wenn das nicht gehen sollte, musst du andere draufcrimpen. |
zuckerbaecker
19:52
Max. Angaben kannst getrost vergessen. Hersteller geben sie nur an um Noobs mit großen Zahlen zu ködern und vermeindliche Qualität vorzutäuschen.
Hier mal ein schönes Beispiel was eine mit 1600 Watt beworbene Endstufe in der Realität leistet: ![]() Hier ein Beispiel was man am häufigsten antrifft: ![]() Von den 700 angegebenen Watt bleibt ungefähr die hälfte übrig. |
niklas_a
20:40
hat sich schon erledigt. scheinbar hatte ich den Punkt nicht ordentlich gebug abgeschliffen. jetzt ist das pfeifen weg. danke für den tipp! dass man die maximalwerte vergessen kann ist mir bewusst. RMS ist doch die Leistung die die Boxen dauerhaft abkönnen bzw die Endstufe dauerhaft leisten kann oder? Und Sinusleistung ist eine Veraltete Norm aber liegt etwa bei dem RMS wert oder? Hab ich mal gehört |
zuckerbaecker
20:49
Dann weis ich net warum Du sie erwähnst. |
niklas_a
21:18
keine ahnung ![]() ist doch nicht weg. beim anlassen ist es am stärksten. dannach kaum noch. kann es was schlimmes sein? wenn nicht ists mir eigentlich egal |
zuckerbaecker
22:07
niklas_a
22:19
Kaputt machen kann das nichts oder? |
zuckerbaecker
22:33
Deine Ohren vielleicht ..... |
niklas_a
22:34
ist nur ganz leise und sobald Musik läuft ist es nicht zu hören. |
#Lazarus
20:46
erstellt: 05. Feb 2017, ||
Mich als Perfektionist würde es nach einer Zeit stören...Wenn du da härter bist: sehr gut ![]() |
niklas_a
15:18
erstellt: 06. Feb 2017, ||
also das hat sich jetzt geklärt. lag wirklich am massepunkt. |
Endstufe + Batterie sCuzLbuT- am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe= Batterie leer!!! sabertooth am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 11 Beiträge |
Batterie zu schwach für Endstufe? GrenW am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 3 Beiträge |
4Kanal endstufe an batterie? Emphaser am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 2 Beiträge |
Batterie-Endstufe-MP3Player??? Shockone am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 3 Beiträge |
endstufe und batterie richtig verkabel.....!! 5000wattBaseMachine am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 26 Beiträge |
Aktiver sub. oder endstufe an werksradio antidot* am 23.05.2003 – Letzte Antwort am 23.05.2003 – 2 Beiträge |
Endstufe zieht Batterie leer ?? Zymran am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 22 Beiträge |
Aktiver Subwoofer über DSP regeln DieWumme_ am 28.10.2021 – Letzte Antwort am 31.10.2021 – 4 Beiträge |
Aktiver Subwoofer, Sicherung brennt sofort durch Carbon386 am 03.12.2022 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 4 Beiträge |
2017
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.026
