Endstufe geht in protection und schon so vieles probiert
Lorie89
#1 erstellt: 20. Mrz 2017, 16:34
Hallo alle zusammen
Ich hab ein Problem mit meiner Endstufe
Es ist eine
Sophisicated Sonic System
SSS 24.4
2400watt
4kanal
Sie läuft bei mir schon ca 8jahre immer tadellos
Doch letzten ging sie wärend der fahrt einfach aus.
Genauso als ob sie zu heiß wäre was aber nach 5min Betrieb nicht der Fall war.
Hab kurz gewartet alles neu gestartet und die Led ging auf protection.
Also hab ich die Lautsprecher und chinch Kabel entfernt und neu gestartet
Problem blieb bestehen
Sicherungen kontrolliert
Aber kein defekt erkennbar
Und laut multimeter ist ein Durchgang vorhanden
Anschließend hab ich die Endstufe direkt an der Batterie angeschlossen und remote direkt vom +Pol gerückt
Aber nach wie vor sofortiges umschalten in protection
Nun hab ich sie mit in die Wohnung genommen
Geöffnet und das Innenleben geprüft
Alle Kondensatoren sind unbeschädigt und nicht gebläht
Kein verschmorrter Geruch
Keine Spuren von irgendwas
Hab die Lötstellen geprüft und soweit es machbar war alles durch gemessen
Es scheint alles in bester Ordnung zu sein
Wenn ich ein Batterieladungserhaltungsgerät anschließe bleibt sie allerdings grün
Nur schaltet dieses leider nach wenigen Sekunden ab da es ja nicht für ein Verbraucher gedacht ist
Wieder am Auto angeschlossen aber nach wie vor protection
In der Zwischenzeit hatte ich festgestellt das im knick des Kofferraum mehre Kabelbrüche vorhanden waren
Diese sind beseitigt aber Problem ist weiter hin vorhanden
Hat irgendjemand noch eine Idee auf die ich noch nicht gekommen bin?
Vielen Dank im voraus
[Beitrag von Lorie89 am 20. Mrz 2017, 16:34 bearbeitet]
ErikSa91
#2 erstellt: 20. Mrz 2017, 16:55
Check deine Verkabelung!
Knicke und Brüche im Kabel, da wird mir schon anders wenn ich das lese. Um Fehler aus zu schließen, einmal alles neu und vor allem sauber gecrimped!
Lorie89
#3 erstellt: 20. Mrz 2017, 17:03
Die Kabelbrüche waren im knick der Kofferraumklappe
(Scheibenwischer scheibenheizung usw)
Also keins von mir verlegte Kabel 😉
Die sind aber mittlerweile wieder gelötet und isoliert
Mfg
Lorie89
#4 erstellt: 20. Mrz 2017, 19:59
So hab nun die Endstufe ohne alles an ein anderes Fahrzeug direkt an der Batterie angeschlossen
Ergebniss blieb aber leider das gleiche
Nun heißt es den Fehler in der Endstufe suchen
LexusIS300
#5 erstellt: 20. Mrz 2017, 20:14
Man findet keine detaillierten Daten, dich denke ich nicht das sich eine Reparatur lohnt.
Ist vermutlich die "Auna" Kategorie.
Grüsse
Markus
Rabia_sorda
#6 erstellt: 20. Mrz 2017, 20:20
Ja richtig, die Endstufe ist defekt.
Zu 95% sind es die Halbleiter (Dioden, Transistoren) und die 5% bleiben für den Rest über.
Messe, vom Netzteil angefangen, die doppel-Dioden durch und arbeite dich weiter zu den Taktgebern, bis hin zu den Endtransistoren. Die Bauteile sollten dazu ausgelötet gemessen werden, da es sonst zu keinen plausibelen Messwerten kommt. Wenn Defekte auch an nur einem Endtransistor vorhanden ist, sind hier unbedingt kanalseitig ALLE Halbleiter (Dioden, Endtransistoren, Treibertransistoren) zu tauschen!.....und dazu die Emitterwiderstände nicht vergessen!
Evtl. könnte auch das PWM-IC (zusätzlich) einen Defekt haben.
Dann braucht es noch den Grund des Defektes. Hier könnte ein Defekt eines LS und/oder ein schlechter Massepunkt der Auslöser gewesen sein. Hier auch nochmal das Messgerät schwingen.
[Beitrag von Rabia_sorda am 20. Mrz 2017, 20:34 bearbeitet]
Lorie89
#7 erstellt: 21. Mrz 2017, 15:00
Also die mosfets haben Mosfetsfolgende Werte
Rabia_sorda
#8 erstellt: 21. Mrz 2017, 19:32
Deine Messungen sind leider nicht plausibel, auch wenn du dir Mühe gegeben hast....ist ja schonmal ein Anfang
Halbleiter misst man so eigentlich nicht und müssen zwangsweise auch andersherum gepolt gemessen werden. Diese haben eine Durchlaß-, und eine Sperrschicht. Auch die doppel-Dioden, Mos-Fet´s und die Transistoren haben ja auch 3 Anschlüsse, mit jeweils einem anderen "Innenaufbau".
Aber ich kann trotzdem schon ein paar Ungereimtheiten erkennen, denn die 002, 142 und 145 Ohm passen nicht so recht ins Bild.
Endstufe Protection zu heiss
NormanMarl am 26.07.2022  –  Letzte Antwort am 11.08.2022  –  25 Beiträge
Endstufe leuchtet auf Protection
Marco160 am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  2 Beiträge
Endstufe in Protection Heimbetrieb
louis11x11 am 06.03.2018  –  Letzte Antwort am 06.03.2018  –  4 Beiträge
endstufe geht nur in protection mit netzteil
blini am 23.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  2 Beiträge
Endstufe im Protection modus?
5torm am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  5 Beiträge
Endstufe schaltet auf Protection?
CHipLy am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  8 Beiträge
-Mithras- am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 14.01.2004  –  5 Beiträge
endstufe schaltet auf protection
christian_golf2 am 26.07.2003  –  Letzte Antwort am 03.08.2004  –  6 Beiträge
ENDSTUFE defekt?Protection LED leuchtet
*juma* am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  7 Beiträge
endstufe im protection nach radiofuddellei!
da_ph!L am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.176
