HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Lowpass lässt höhere Frequenzen durch | |
Lowpass lässt höhere Frequenzen durch+A -A |
jDeveloper
13:41
erstellt: 01. Apr 2017, |
Hallo zusammen, mein Verstärker für den Sub schneidet die hohen Frequenzen nicht ordentlich ab. Tiefe Frequenzen kommen super rüber, aber hohe Frequenzen (alle) werden mit geringer Lautstärke auch durchgelassen ![]() Besonders deutlich, wenn man das FS absteckt und den Sinus drüber laufen lässt, spielt der Sub alle hohen Frequenzen (> ca. 100 Hz) leise mit. Sub: Audio System Twister f2-500 Audio System Radion 12 BR Front: Audio System M130.2 Audio System X Ion e46 Radio: BMW Business CD + High-Low Adapter (Original-Look war wichtig..) Die Regler sind am Sub korrekt eingestellt. High-Pass als SubSonic bei ca 30 Hz, Lowpass bei ca. 70 Hz. Frage: Kann man den Verstärker reparieren? Eine neue Stufe wollte ich vermeiden. Wäre eine vorgeschaltete (aktive) Frequenzweiche eine ordentliche Lösung? Danke für eure Antworten! |
LexusIS300
15:11
Hallo, eine Reparatur ist nicht sinnvoll da nichts defekt ist. Der Filter trennt mit 12db, da spielt er auch dementsprechend 100Hz Google mal Flankensteilheit. Grüsse Markus ![]() [Beitrag von LexusIS300 am 01. Apr 2017, 15:13 bearbeitet] |
jDeveloper
18:49
Hallo LexusIS300, Flankensteilheit ist mir ein Begriff, ist aber nicht des Rätsels Lösung. Es werden ALLE Frequenzen durchgeschliffen, auch mit bspw 1kHz. Wenn ich das FS abstecke und einen Track spiele, höre ich auch Vocals aus dem Sub kommen. Und das fällt in einigen Liedern nervend auf. Grüße |
Car-Hifi
18:52
Tach auch, sowas hatt ich auch schon mal vor Jahren. Schuld war eine oder mehrere kalte Lötstellen im Verstärker. |
jDeveloper
19:31
Danke für die Antwort. Selbst nachgelötet oder in eine Werkstatt? Würde da paar lötkolbenschwingende Leute kennen.. Kannst du grob beschreiben an welchen Bauteilen man genauer hinschauen sollte? |
Car-Hifi
22:57
Der Verstärker stammte von einem namhaften Hersteller und hatte noch Garantie. Entsprechend durfte der Hersteller sich um das Problem kümmern. Das war damals scheinbar ein Serienproblem. Ich hatte einige Verstärker in der Hand, bei denen es Probleme an den Reglern gab. Das Anstupsen der Regler mit einem Schraubendreher machte den Wackelkontakt offensichtlich. |
Lowpass einstellen eddietwo89 am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 4 Beiträge |
Trotz Tiefpass hohe Frequenzen? IrrerDrongo am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 16 Beiträge |
Höhere Spannung in die Endstufe...? david69 am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 9 Beiträge |
Hat die Steg AQ 75.2x einen LowPass MZeeTex am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 3 Beiträge |
Weshalb Klangverbesserung durch Endstufe? odysseusll am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 9 Beiträge |
Audio System F2-280: Weiche defekt? Flipper86 am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 6 Beiträge |
Kurze Frage zum HPF und LPF an einer Endstufe Darkstrike88-88 am 07.08.2016 – Letzte Antwort am 07.08.2016 – 3 Beiträge |
Endstufe richtig einstellen! NC_Neo am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 4 Beiträge |
Magnat Endstufe lässt Radio dauerlaufen ChronO$ am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 7 Beiträge |
Endstufe lässt sich nicht ausschalten vespisti1 am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 4 Beiträge |
2017
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.127
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.178
