HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Red Attack 6000 auf einem Lautsprecher in Stereo? | |
Red Attack 6000 auf einem Lautsprecher in Stereo?+A -A |
SmLY
18:30
erstellt: 09. Mai 2017, ||
Hallo zusammen, damit ich nach meiner Frage nicht gleich gesteinigt werde, möchte ich anmerken, dass ich ein absoluter Laie im allgemeinem Gebiet der Elektrotechnik bin. Folgendes Problem: Zu Himmelfahrt feiern wir bei uns im Dorf immer auf ner Wiese und zu diesem zweck sollte ne mobile "Anlage her". Also Alten Braun Lautsprecher gefunden (Braun L1030), bisschen gegen unsanfte Behandlung geschützt und hinten nen Verstärker (Red Attack 6000) dran geschraubt. Da dann ne LKW Batterie angeschlossen und schon macht das Handy 4 Tage Musik... Soweit so gut... jedoch musste ich (nicht direkt sonder knapp 2 Jahre später ![]() ![]() Nun zu meiner Frage, gibt es eine Möglichkeit diesen Lautsprecher mit diesem Verstärker in "Stereo" zu betrieben? Also das sowohl rechts wie auch links von dem einem Lautsprecher wiedergegeben werden? Oder muss ich nochmal nach einem Stereo Verstärker ausschau halten? ![]() ![]() ![]() Herzlichen Dank schon einmal im voraus! Lieben Gruß Chris Jetzt wo ich hier am rechner sitzte, fällt mir ein, dass ich doch einfach das Audiosignal am Handy in Mono ausgeben kann... Damit sollte doch dann alles erledigt sein oder? ![]() Rein interessehalber würde mich trotzdem interessieren ob es mit dem Verstärker möglich wäre was vorhandene Problem zu lösen^^ [Beitrag von SmLY am 09. Mai 2017, 18:48 bearbeitet] |
zuckerbaecker
21:36
Du hast doch noch 5 Schraubenpaare übrig. Kannst also noch 5 Lautsprecher anschliessen. Deine jetzige läuft auf Channel 6 |
SmLY
22:04
Das ist korrekt. Aber ich möchte nur einen Lautsprecher benutzen. Auf dem aber beide "Tonspuren" hören. LG, Chris |
Joze1
Moderator |
06:25
erstellt: 10. Mai 2017, ||
Ja, du kannst ihn einfach auf zwei Kanalpaare brücken. Dann bildet der Verstärker ein Summensignal, so sollte es zumindest funktionieren. |
zuckerbaecker
06:31
aso - dann musst zwei kanäle brücken, d.h. zu einem zusammenschalten. das ist das anschlussschema, das mit "mono" bezeichnet ist. ![]() |
SmLY
19:36
Danke erst einmal für die Antworten. Also ich habe mal die Kanäle gebrückt. also 6+ und 5+ und 6- und 6- zusammen an den Lautsprecher. Dann kam kurz ein Tönchen und dann ist direkt das Protection Lämpchen angesprungen. Es sei noch dazu gesagt, dass mein aux-cinch kabel am Low input 5 6 angeschlossen ist. (Falls das hilft) LG Chris [Beitrag von SmLY am 10. Mai 2017, 19:40 bearbeitet] |
zuckerbaecker
19:57
Wieso achtest Du nicht auf das Anschlußschema das auf der Stufe aufgedruckt ist ![]() Da steht doch deutlich WO Du Plus und Minus anschliessen sollst. |
Joze1
Moderator |
20:05
Und wenn du schon nicht auf das Schema achtest, wäre vielleicht fragen oder im Internet nochmal nachlesen, wie man das macht, angebracht ![]() Du darfst auf keinen Fall einfach Anschlüsse mit einem Kabel verbinden. Zum Brücken von zwei Kanälen nimmst du Minus des einen Kanal, gehst damit zum Lautsprecherminus und vom Plus des Lautsprechers gehst du zum Plus des anderen Kanals. Die anderen Anschlüsse bleiben einfach frei! Hoffen wir mal, dass die Schutzschaltung die Stufe vor einem Defekt gerettet hat. ![]() |
zuckerbaecker
20:58
Kanal 6 und 5 sind schon mal gehimmelt.... Aber er hat ja noch zwei Versuche ![]() ![]() ![]() |
SmLY
19:43
erstellt: 11. Mai 2017, ||
Na das ist doch mal ne klare Anweisung ![]() ![]()
Na hab ich doch ![]() ![]() ![]()
Kanal 5 und 6 weilen noch unter uns ![]() Bei Etechnik muss man immer so aufpassen ![]() ![]() so bin am Wochenende wieder in der Heimat, dann wird das mal ausprobiert. Aber sollte ja machbar sein ![]() danke an alle insbesondere Joze1 ![]() Was spricht allgemein gegen die Signalausgabe in Mono? also am Handy direkt? |
Joze1
Moderator |
20:12
Gerne, dafür sind wir ja hier ![]() Hm, was soll gegen Mono sprechen... Du hast halt keinen Stereo-Effekt mehr. Aber für deinen Anwendungszweck denke ich, ist das zu verschmerzen. Oder worauf zielte die Frage genau ab? ![]() |
SmLY
21:28
Mit der Frage ist nur gemeint, ob die box im "gebrückten" zustand (+ stereo am handy) genauso klingen würde wie im jetzigen aber mit mono am handy. ![]() |
DerSamoaner
21:52
Nicht mehr und nicht weniger. Bei Mono kommt aus allen Boxen dasselbe Signal raus. ![]() |
SmLY
22:12
na aber ich hab doch sowieso nur eine box... also "echtes" stereo gibts doch eh nicht... drück ich mich immer so wirsch aus hier? ![]() |
DerSamoaner
22:17
hups. Da habe ich wohl nicht aufmerksam genug gelesen, ist schon spät ![]() Dann ist es sowieso egal. Viel spaß beim hören ![]() |
visualXXX
10:25
erstellt: 12. Mai 2017, ||
na wenn nur ein Lautsprecher vorhanden ist, macht es sehr wohl ein Unterschied... Gibt genug Lieder, die mit den Effekten Spielen! Also wenn nur ein Lautsprecher dann auch auf Mono stellen, da sonst ggf. mal ne Gitarre oder ähnliches "verloren" geht und das lied komisch klingt |
SmLY
17:42
Also ich Versuch jetzt noch einmal die Frage aufzuschlüsseln. Gibt es einen hörbaren Unterschied zwischen Variante A und Variante B? Variante A: 1 (!) Lautsprecher an Channel 6 angeschlossen Handy Signalausgabe auf Mono Variante B: 1 (!) Lautsprecher an Channel 6+ und Channel 5- angeschlossen Handy Signalausgabe in Stereo Aber ich glaube DerSamoaner hat die Frage schon beantwortet. LG Chris |
Joze1
Moderator |
18:09
Ich gehe davon aus, dass das egal ist. Entweder summiert das Handy vorweg das Signal oder eben später die Endstufe. Das macht keinen Unterschied. |
Patrick284
09:16
erstellt: 24. Mai 2017, ||
Ich möchte die letzte Aussage noch mal unterstreichen da sie meiner Meinung nach vollkommen richtig ist. Summiert das Handy schon das Monosignal und legt dieses Summensignal sowohl auf L als auch auf R, dann ist es auch egal wie du den Lautsprecher anschließt, also an einen Kanal oder auf 2 gebrückt. Lässt du die Quell ein Stereosignal ausgeben, so musst du den Lautsprecher gebrückt anschließen damit er ein Summen Monosignal erhält. Eine der beiden Lösungen solltest du auf jeden Fall verwenden, da ein Stereosignal bei dem ein Kanal fehlt echt deneben klingen kann, je nach Musik Stück! Im gebrückten Betrieb solltest du auch rund die 3fache Leitungs abrufen können, da sich die Impedanz auf beide Kanäle aufteilt wodurch die Leistung bei typischen Car-Hifi Endstufen so um ca 50-90% steigt (bei Magnat wohl eher 50 als 90%, aber die Endstufe konkret kenne ich nicht), außerdem summiert sich die Leistung beider Kanäle. |
red attack 4800 Problem neverknow707 am 19.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 4 Beiträge |
red attack 2400 mogelrad am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 5 Beiträge |
Red Attack 4800 Manual/Anschlussplan nr1_neo am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 7 Beiträge |
Verbrannte Widerstände in Mac Attack 4050 Eismann972 am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 3 Beiträge |
Red Star Endstufe anschliessen wolle666 am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 10 Beiträge |
Red Star Amp 100 blackus3r am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 5 Beiträge |
JBL GTO-6000 onkelz_frankfurt am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 5 Beiträge |
Red-Star - Noch verwendbar? Yago am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 7 Beiträge |
Hifonics ZS 6000 mx-narischa am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 5 Beiträge |
HIFONICS ZXi 6000 defekt bert3001 am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 15 Beiträge |
2017
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.381
