HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Subwooferendstufe schaltet aus wenns zu laut wird | |
Subwooferendstufe schaltet aus wenns zu laut wird+A -A |
g0dy
03:57
erstellt: 14. Jan 2004, |
Hi Ich hab 3 Verstärker im Auto 1 billamp der (leider) noch das frontsystem antreibt 1 300.2 bolt von lightning audio fürs hecksystem und mein problemkind eine jbl-endstufe mit 150 watt sinus an 4 ohm (ich schau wegen der genauen bezeichnung nach) an dieser hängt ein crunch woofer mit 300 watt sinus die endstufe wird über 20mm² kabel angesteuert. Sie schaltet aber, wie ich finde, zu früh ab. Der Bass is eigentlich ok so, allerdings muss da noch einiges drin sein. Kanns sein dass ich einen Kondensator vorschalten muss? oder kanns an etwas anderem liegen? ciao g0dy |
NEXTSOUNDS
04:38
hi, also dein problem hört sich ganz nach einem überhitzungsproblem an. die endstufe hat sicher eine schutzelektronik. es kann auch sein das diese schutzschaltung defekt ist und nicht korrekt funktioniert. hast du deinen subwoofer schon mal an eine andere endstufe angeschlossen? Tritt dort dieser fehler auch auf? Ein kondensator macht nur in bestimmten fällen sinn... einiges über Stromausgleich durch kondenstoren und zusatzbatterien findest du auf meiner Homepage, wenn du dort hilfe gefunden hast, kannst du mir ja eine Nachricht in mein Gästebuch schreiben. ![]() Gruß Nextsounds |
grille
12:11
Mach mal das Remote von den anderen Endstufen ab, alle Verbraucher aus und dann die Drehzahl hoch auf 2,5k. Dann probierst Du die gewünschte Lautstärke. Wenn es nicht abschaltet, liegt es an zu wenig Strom. |
MojoMC
12:41
Ist die angeschlossene Impedanz zu niedrig? Wenn es eine Zweikanal ist und du dort gebrückt einen 2Ohm-Woofer angeschlossen hast, wäre jeder Kanal ja nur mit 1Ohm belastet, was die Endstufe zumindest bei höheren Lautstärken garantiert nicht schafft. Manche Woofer haben im Betrieb und bei bestimmten Frequenzen auch eine deutlich niedrigere Impedanz als angegeben. |
g0dy
02:28
erstellt: 15. Jan 2004, |
Danke schonmal für die Tipps Ich hab auf die Schnelle das mit den Umdrehungen probiert was ja auch logisch ist, doch selbst bei 3-4 oder auch darüber schaltet sie ab ich habe einen fiesta, baujahr 91. ich habe gehört er soll eine miserable lichtmaschine haben, weiß da jemand was? ich habe die masse am kofferraumschnapper bezogen, aber daran sollte es doch normalerweise nicht scheitern oder? ciao g0dy |
phase
03:10
ist das ein 4 kanal amp mit dem du nur auf 2 kanäle mono nen sub betreibst dann ist es klar warum der amp abdreht mach das ganze mal mit nem 2 kanal amp oder mit nem monoblock greetz phase |
MojoMC
11:54
Versuch mal die Masse von den Schrauben zu nehmen, mit denen die Gurtschlösser der Rückbank befestigt sind. Aber erst schreibst du mal genauere Infos über die Endstufe (Modell? Kanäle? 2Ohm-stabil? etc.) und den Woofer (Impedanz? Schwingspulenanzahl? etc.). |
Sub schaltet aus wenn zu laut nico4665 am 10.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 9 Beiträge |
Subwoofer schaltet sich aus! NeXi am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 18 Beiträge |
Endstufe schaltet aus! BCorsadriver am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 4 Beiträge |
Mein Verstärker schaltet ab :( jupi1989 am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 8 Beiträge |
Magnat RX44 schaltet sich oft aus - Überhitzt? jules89 am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 27 Beiträge |
Endstufe schaltet bei "halb laut" ab black_EG3 am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe schaltet sich aus djax am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet sich aus RundV am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 2 Beiträge |
Endstufe schaltet in Protect Klangpurist am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe schaltet ab ??? tc_ray am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 11 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.196
