HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe PreOut abhängig von LineIn? | |
Endstufe PreOut abhängig von LineIn?+A -A |
Tosalo66
#1 erstellt: 20. Feb 2018, 13:21 | |
Hallo Community Ich habe eine Verständnisfrage: Wenn ich per Cinch-Kabel vom Radio PreOut zum 2Kanal Verstärker Nr.1 gehe und von diesem Verstärker Nr.1 per PreOut zu einem weiteren Verstärker Nr.2 gehen möchte, welches Signal gibt der Verstärker Nr.1 aus, wenn vom Radio aktiv bei 100hz HPF getrennt wurde? Erhält Verstärker Nr.2 das eingeschränkte (gefilterte) Signal oder ein "volles" Signal? Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. Gruß Thomas |
visualXXX
#2 erstellt: 20. Feb 2018, 13:27 | |
Verstärker 2 bekommt das volle Signal von Verstärker 1. Da aber Verstärker 1 vom Radio nur ab 100hz bekommt, hat Verstärker 2 auch nur ab 100hz zur Verfügung. Woher soll auch mehr kommen? Wenn das Radio nur alles ab 100hz rausgibt, kann der 2te Verstärker am gleichen Kabel ja nicht plötzlich die Tieferen Töne, welche ja garnicht vom Radio gesendet werden, bekommen. Dafür hat man ja (meist) mehrere Pre-Outs am Radio. |
Tosalo66
#3 erstellt: 20. Feb 2018, 13:36 | |
Vielen Dank, visualXXX für die schnelle Antwort. So ähnlich dachte ich es mir schon... Was ist aber, wenn ich die 100hz HPF nicht am Radio trenne, sondern an Verstärker Nr.1? Wird dann das komplette Signal vom Radio "durchgeschleift", ohne die Trennung am Verstärker Nr.1? |
DJ991
#4 erstellt: 20. Feb 2018, 13:53 | |
Ja, das Signal wird in der Regel direkt vom Terminal durchgeschleift und geht erst danach in die Aktivweiche von Verstärker 1. Wenn du uns die Modellbezeichnung aller Komponenten auflistest, könnten wir dich auch auf die Bedienungsanleitung verweisen. Da steht das drin |
Tosalo66
#5 erstellt: 20. Feb 2018, 14:07 | |
Vielen Dank DJ991! Es ging mir eigentlich nur um das Verständnis des technischen Hintergrunds. Ich brauche halt ein PreOut Signal, welches nicht vom Radio kommt (keins mehr frei) ein volles Signal von einen Verstärker in einen anderen Verstärker. In diesem Fall stelle ich fest, wenn ich vom Radio aktiv trenne, kann ich kein volles Signal weiterleiten. Ich muss also am Verstärker aktiv trennen, um ein volles Signal durchschleifen zu können. Im Prinzip ist meine Frage damit beantwortet, vielen Dank hierfür! Leider ergibt sich hieraus, dass zumindest bei einem Lautsprecherpaar die aktive Trennung nicht vom Radio aus veränderbar ist, weil sonst das durchgeschleifte Signal ebenfalls verändert wird, was aber nicht passieren soll... Schade, ist aber nunmal so... |
Endstufe putt, Fehlersuche Jendevi am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 11 Beiträge |
Welche Endstufe ? ZladkoKanzler am 01.10.2003 – Letzte Antwort am 02.10.2003 – 4 Beiträge |
störgeräusch - endstufe kaputt? Jochenklepper am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 11 Beiträge |
Endstufe einpegeln darealwhiskymixer am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 02.10.2014 – 56 Beiträge |
Endstufe für Vorhaben ausreichend? SaToRiO am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 10.09.2012 – 4 Beiträge |
Leistung der Endstufen abhängig vom Vorverstärker des Autoradios? dennism. am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 13 Beiträge |
Neues Autoradio an alte Endstufe HJF am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 7 Beiträge |
Newbie: Anschlüsse an Endstufe? Und Radio? faleX am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 6 Beiträge |
Endstufe BlackPsycho_03 am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 3 Beiträge |
Endstufe Ozzmosis am 17.05.2003 – Letzte Antwort am 17.05.2003 – 2 Beiträge |
2018
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedAqttDeame
- Gesamtzahl an Themen1.554.646
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.808
