HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » 4 Kanal Endstufe mit zusätzlichem Sub Ausgang gesu... | |
4 Kanal Endstufe mit zusätzlichem Sub Ausgang gesucht+A -A |
fernsehbild
#1 erstellt: 28. Jul 2018, 14:23 | |
Hallo, gibt es eine 4 Kanal Endstufe mit einem zusätzlichen Subwoofer Ausgang/ Kanal (innen gebrückt, da ich nur 4 Chinch Ausgänge habe) oder sollte dann besser eine 5 Kanal Endstufe verwendet werden ? Anzuschließen wären zwei 16`er (Front + Heck) System (L/R) und ein Bass. Wäre eine 5 Kanal Endstufe die bessere Wahl und könnte der 5 Kanal mit einem Y- Stück von einem der 4 anderen Chinch Kanäle problemlos abgegriffen werden ? Welche Alternativen und oder Endstufen könntet/ würdet ihr empfehlen ? Habe bislang diese beiden Modell entdeckt: Kenwood - X801-5 Alpine MRX-V70 Grüße FB [Beitrag von fernsehbild am 29. Jul 2018, 08:10 bearbeitet] |
Smartjaner
#2 erstellt: 29. Jul 2018, 07:08 | |
Entweder eine Zweite Endstufe für den Sub, oder eine 5 Kanal wobei man auch die Hecklautsprecher nur über das Radio laufen lassen kann und Kanal 3+4 für den Subwoofer verwendet. Hat dein Radio denn 3 Paar VV-Ausgänge? |
Audiklang
#3 erstellt: 29. Jul 2018, 14:15 | |
hallo das hier ist noch besser > DSP in der stufe drinn ! ideal zum einstellen ! https://www.eton-gmb...product/stage-4-dsp/ Mfg Kai |
Bastet28
#4 erstellt: 29. Jul 2018, 16:42 | |
jedes ordentliches Radio hat entsprechend 6Kanal Cinchout mit Aktivweichen. Wie schaut es damit aus? |
fernsehbild
#5 erstellt: 29. Jul 2018, 19:45 | |
Danke für eure Rückmeldungen, werde aber beim Serienradio bleiben. Die STAGE 4 DSP ist leider ne 4 Kanal Stufe. Hatte mich bislang für die 5 Kanal Kenwood entschieden, DSP wird nicht benötigt. Grüße FB |
Audiklang
#6 erstellt: 29. Jul 2018, 19:51 | |
gibt es auch als 6 kanal https://www.eton-gmb...oduct/stage-6-dsp-1/ Mfg Kai |
fernsehbild
#7 erstellt: 29. Jul 2018, 21:05 | |
@ Kai, danke für die Info aber für 599 fahre ich mit der Kenwood besser (kleiner und günstiger). Wie schätzt ihr eine Sinuslive SL- A8005D ein (geht von der Größe gerade noch) ? Grüße FB [Beitrag von fernsehbild am 29. Jul 2018, 21:13 bearbeitet] |
Audiklang
#8 erstellt: 29. Jul 2018, 21:20 | |
hallo ich halte eben den DSP für unverzichtbar , in summe ist das vom preis leistung verhältnis schon richtig gut die sinus live kenn ich nicht , deswegen kann ich die nicht beurteilen Mfg Kai |
fernsehbild
#9 erstellt: 29. Jul 2018, 22:05 | |
@ Kai, danke für Deine Hilfe. Würde mich, je nach Experten Rat für eine der beiden 5 Kanal Stufen eintscheiden: Sinuslive SL- A8005D Kenwood - X801-5 |
Bastet28
#10 erstellt: 01. Aug 2018, 17:17 | |
die SinusLive wird eben einen 2 Ohm Sub brauchen damit was rauskommt. Dazu unbedingt nach einem (gebrauchten) DSP ausschau halten wie einem Audison Bit Ten |
Audiklang
#11 erstellt: 01. Aug 2018, 20:05 | |
hallo wobei so ein DSP Amp schon ne feine sache ist , cinch links und recht drann dann noch plus und minuskabel , lausprecherkabel drann und fertig ist die installation nen remote braucht man teilweise nicht mal da automatik im vergleich mit extra stufe plus DSP ist das schon nicht schlecht , anfälligkeit für limapfeifen ist etwas geringer weil eben nur ein gerät wo alles drinn ist Mfg Kai |
Simon
#12 erstellt: 01. Aug 2018, 20:22 | |
Aus welchem Grund möchtest du eigentlich hinten Lautsprecher verbauen und die auch noch über einen Verstärker laufen lassen? der Simon |
4 kanal endstufe für sub pateule am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 8 Beiträge |
4-Kanal Endstufe Gschnuggels am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 5 Beiträge |
4 Kanal Endstufe Norbie am 25.04.2004 – Letzte Antwort am 25.04.2004 – 2 Beiträge |
4 Kanal endstufe ?? blue_vw am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 2 Beiträge |
4 Kanal Endstufe für Frontsystem und Sub Soralas am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 30 Beiträge |
Suche: Einsteiger 4 Kanal Endstufe max88 am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 12 Beiträge |
4-kanal Endstufe engelchris am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 5 Beiträge |
4 Kanal endstufe? xyloteco am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 2 Beiträge |
4 Kanal Endstufe brücken signup77 am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 17 Beiträge |
4 Kanal endstufe für Front und Sub Helgorn am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 8 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKabelkalle
- Gesamtzahl an Themen1.557.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.503
