HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Blaupunkt GTA 5000 (540 Watt) oder Hilfonics Zeus ... | |
Blaupunkt GTA 5000 (540 Watt) oder Hilfonics Zeus ZXi6400 4x200 Watt an Hilfonics TX 12 bp sub+A -A |
dominik2763
#1 erstellt: 02. Sep 2018, 12:53 | |
hey! Bin neu bei dem Thema und habe von meiner Schwester nun die drei obengenannten Gegenstände bekommen da sie sich nicht die Mühe machen wollte das Zeug einzubauen! Kabel und wie ich das anschließe weiß ich bereits. Nun meine Frage welche der 2 Endstufen passt besser zum Sub ? Oder sind beide nicht so geeignet dafür und was passiert wenn sie nicht so geeignet sind und ich sie trotzdem dafür verwende? Danke im Voraus! Lg dominik2763 |
st3f0n
Moderator |
#2 erstellt: 02. Sep 2018, 13:12 | |
Nimm die Hifonics, die bringt gemessene 357 Watt an 4Ohm, wenn sie gebrückt wird. Zudem würde ich sie qualitativ höherwertig einstufen. Noch zum Thema Stufe einstellen: Klick |
dominik2763
#3 erstellt: 02. Sep 2018, 13:14 | |
Ok vielen Dank für die schnelle Antwort! Was heißt wenn sie gebrückt wird? |
st3f0n
Moderator |
#4 erstellt: 02. Sep 2018, 13:19 | |
Seite 9: Bedienungsanleitung |
dominik2763
#5 erstellt: 02. Sep 2018, 13:22 | |
Ok danke!! Das heißt einfach so an die bridge anschlüsse anschließen? |
st3f0n
Moderator |
#6 erstellt: 02. Sep 2018, 13:36 | |
Jop, die eine Lautsprecher Leitung an Kanal 1+ und die zweite an Kanal 2-. |
dominik2763
#7 erstellt: 02. Sep 2018, 14:45 | |
st3f0n
Moderator |
#8 erstellt: 02. Sep 2018, 15:26 | |
Also, nehmen wir mal an, du nimmst Kanal 1 und 2 zum brücken, dann stellst du den Schalter auf LP (Low Pass bzw., Tiefpass Filter). Den LP Regler stellst du auf ca 60-80hz. Den Input Mode stellst du auf 4 Kanal. Den Hi Pass Regler kannst du auf über 80hz stellen. Willst du den Sub davon abhalten sehr tiefe Frequenzen abspielen zu lassen, stellst du den auf ca 20hz. Den Level, auch Gain Regler genannt, der übrigens kein Lautstärke Regler ist, musst du einstellen, wenn alles fertig eingebaut ist, das steht aber auch in dem Link drinnen, wie du den richtig einstellst. Das ist kein Hexenwerk. Tiefpass Filter = Spielt nur Frequenzen unter der eingestellten Frequenz ab. Hochpass Filter = Spielt nur Frequenzen über der eingestellten Frequenz ab. Welches Radio hast du eigentlich verbaut? Bei manchen Radios kann man die Frequenzen am Radio einstellen, das würde die Einstellerei vereinfachen und es wäre sogar besser. |
dominik2763
#9 erstellt: 02. Sep 2018, 15:31 | |
Ich hab das Kenwood KDC-X7200DAB in nem Fiat Punto Grande 199 verbaut. |
dominik2763
#10 erstellt: 02. Sep 2018, 16:52 | |
Bin grade am überlegen reicht hierfür ein kabelquerschnitt von 20mm2 oder soll ich doch 35 nehmen? |
st3f0n
Moderator |
#11 erstellt: 02. Sep 2018, 20:24 | |
20mm² reichen dafür locker aus. Dein Radio hat einen Lowpass, dann verwendest du lieber den am Radio und setzt den Filter zwischen 60 und 80hz. An der Endstufe kannst du den X-Over Schalter auf Full stellen, dann werden die Filter an der Stufe abgeschaltet. |
dominik2763
#12 erstellt: 02. Sep 2018, 20:31 | |
Ok danke hast mir echt enorm weitergeholfen!! Selten so ne geile Hilfestellung gesehen! |
dominik2763
#13 erstellt: 03. Sep 2018, 20:12 | |
Einmal muss ich dich noch quälen Ich habe ja noch 2 Kanäle frei könnte ich da ein neues front system anschließen? Oder bekommt dann der Sub nicht mehr genug Leistung also liefert die Endstufe dann keine 357 Watt mehr? Und wenn ich die Blaupunkt Endstufe fürs Frontsystem nutze? Sollte ich dann eine zweite Batterie einbauen oder schafft das die Starterbatterie? Sry nochmal das ich dich so quäle [Beitrag von dominik2763 am 03. Sep 2018, 20:18 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
#14 erstellt: 03. Sep 2018, 21:11 | |
Dafür ist das Forum da. Ja, du kannst die beiden Kanäle für ein Frontsystem verwenden. An sich wird die Stufe etwas weniger Leistung abgeben, das wird sich aber nicht wirklich bemerkbar machen. Falls du selber nochmal nachschauen möchtest: Amp Performance An sich ist eine kleine Zusatzbatterie nie verkehrt, ist hier aber noch nicht von nöten. Generell sagen wir hier, dass man eine ab 1kw benötigt. |
dominik2763
#15 erstellt: 04. Sep 2018, 05:22 | |
Ok passt ! Das wars fürs erste Danke! |
dominik2763
#16 erstellt: 07. Sep 2018, 17:56 | |
Hey ich bin’s nochmal Ich habe nun endlich mein Kenwood radio bekommen das ich bestellt habe und nun wollte ich es anschließen soweit so gut beim Punto ist die steckerbelegung natürlich anderst als beim iso stecker nun habe ich zündungsplus und antenne abgeschnitten damit ich es direkt verbunden kann doch das Radio lässt sich dann nicht einschalten obwohl Dauerplus und Masse angeschlossen sind und wenn ich dann zündungsplus und antenne anschließe bekommt das Auto einen Kurzschluss ich habe keine Ahnung was da los ist und darum wollte ich dich fragen ob du mir helfen kannst |
dominik2763
#17 erstellt: 07. Sep 2018, 20:23 | |
Ok das mit dem Antennenkabel weiß ich jetzt das ist nur ein Signal Kabel das nirgenst angeschlossen ist und daher auch wahrscheinlich der Kurzschluss. Aber ich verstehe nicht warum das Radio nicht angeht wenn Dauerplus Masse und zündungsplus richtig angeschlossen ist |
Blaupunkt GTA 475 Endstufe Mr.Evil am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 23 Beiträge |
Blaupunkt GTA 260 2/1 Kanal 400 Watt-Problem- HondCBR600RR am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 2 Beiträge |
HiFonics ZXi6400 macht probleme marcmse am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 10 Beiträge |
500 Watt Endstufe mit 250 Watt Sub? goffry am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 4 Beiträge |
Blaupunkt GTA 4100B defekt. Mitsubishi...=( am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 17 Beiträge |
Blaupunkt Gta 200 Endstufe! newbie001 am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 5 Beiträge |
Endstufe Blaupunkt GTA 400 delikanli1985 am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 5 Beiträge |
Blaupunkt GTA 2100 Sicherung thefirst am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 3 Beiträge |
Problem Blaupunkt GTA-2200 + Magnat Transforce 1200 TB79 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 8 Beiträge |
Problem mit Blaupunkt GTA 470 360_freak am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 3 Beiträge |
2018
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedhansener
- Gesamtzahl an Themen1.557.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.289
