HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » HiFonics ZXi6400 macht probleme | |
HiFonics ZXi6400 macht probleme+A -A |
marcmse
#1 erstellt: 20. Feb 2008, 21:45 | |
hallo ich hab seit letzter woche ne anlage gekauft nen frontsys Rainbow SAX 265.20 sub Hifonics ZX 12 BPi und eine gebrauchte stufe Hifonics Zeus ZXi 6400 4-Kanal Class A/B Amp gekauft die anlage lief auch soweit nur seit heute geht mir die stufe ständig aus bzw die lampe leuchtet rot..da kann ich umstelln was ich will iw tut sich da nix??? was kann das sein? wie muss ich die stufe einstellen oder ist iw kaputtt? |
pcprofi
#2 erstellt: 20. Feb 2008, 23:16 | |
Macht die Endstufe das auch, wenn du alles außer Strom und Remote rausziehst? Wenn ja --> Defekt, Reparatur / Stromversorgung scheiße. Ansonsten überprüf mal die Verkabelung, könnte auch sein, dass du irgendwo wackelKontakte hast... Gruß Rainer |
marcmse
#3 erstellt: 21. Feb 2008, 16:31 | |
werd ich gleich mal testen... kumpel meinte ich hätte zu viel spannung und sollte mir nen kondensator kaufen..was ich eign eh machen wollte. werds heute nachmittag sehn |
pcprofi
#4 erstellt: 21. Feb 2008, 17:18 | |
DAs eine hat mit dem anderen GAR NIX zu tun und hilft auch nicht dagegen. Wer dir das erzählt hat, hat keine Ahnung von der Materie. Ein Cap verringert keine Spannung. Zuviel Spannung kannst du mit einem einfachen Multimeter nachmessen - bei heutigen Autos sollte die Spannung die 15V-Grenze nicht überschreiten. Es kommt aber auch fast nie vor, weil die Batterie vorher bereits anfängt zu gasen und damit die Energie "vernichtet". Ein Cap(=Capacitor = Kondensator) hilft, die Stromversorgung zu stabilisieren, was sicher sinnvoll ist, aber auch nur dann Erfolg bringt, wenn die restliche Verkabelung der Endstufe auch von entsprechender Qualität ist. Ein weiterer Grund für ein Protect der Endstufe kann Unterspannung sein. Also an den Stufenklemmen bei eingschalteter Stufe mal nahcmessen. Gruß Rainer |
marcmse
#5 erstellt: 21. Feb 2008, 19:16 | |
wie viel muss sie mindestens haben? das meine erste anlage deswegen... ich hab nen kabelset von dietz mit 20mm verlegt was muss ich machen wenn jetz eine unterspannung vorliegt? [Beitrag von marcmse am 21. Feb 2008, 19:20 bearbeitet] |
marcmse
#6 erstellt: 21. Feb 2008, 21:19 | |
hab grade noch mal versucht andere massepunkte zu probieren.. zb am gurthalter ana rücksitzbank..an der rückleuchte aber immerhin noch das selbe problem... son messgerät hab ihc grade net parat aber ihc hoff mein kumpel hat nacher noch zeit dann werden wir das mal prüfen aufgeschraubt hab ich die stufe auch aber sah mir alles ok aus. was könnte das den sonst noch sein? brauch ich ne stärkere batterie? ist noch doe orginale von opel drine... |
pcprofi
#7 erstellt: 22. Feb 2008, 00:52 | |
Also Batteriespannung würde ich auf allerunterstes Mininum von 11Volt (unter Belastung!) setzen. Die Spannung an den Endstufenklemmen sollte nicht mehr als 0,1V von der Batteriespannung abweichen. Grundsätzlich: Die Batterie mit einem Ladegerät mal durchladen, dann sehen, ob die Bordspannung wieder fällt. DAnn müsste man weitergucken nach Batterie/Lima. |
marcmse
#8 erstellt: 22. Feb 2008, 01:41 | |
also ich hab mitn freund das mal nachgemessen... ana batterie vor der sicherung hat er 12.5V und an der stufe hat er auch 12.5-12.4V das scheint wohl in ordnung zu sein... jetz haben wir die stufe mal offen gemacht und da is ne sicherung oder sowas durchgebrannt...das dingen war was verkohlt... da er von beruf mit elektrogeräten zutun hat..hab ich ihm die stufe mal mitgegebn zum durchchecken und reparieren sofern er es machbar ist. wir werden es sehen! trotzdem danke für deine tipps |
Linko
#9 erstellt: 26. Feb 2008, 19:37 | |
noch garantie drauf? wenn ja, war sie drauf. weil wenn dein kollege "dran rum- bastelt" hat sich das mit der garantie erledigt LG Linko |
marcmse
#10 erstellt: 27. Feb 2008, 14:59 | |
ne keine garantie mehr drauf..der der die bei ebay verkauft hat hat da wohl auch hscon rumgebastelt iw wa das dingen net in ordnung..naja wir vwersuchen es heil zu bekommen und wenns nix mehr wird kommt ne 9400 oder ne audio system 600 ran |
Hifonics Brutus BX1500D macht Probleme (Zieht zuviel im Leerlauf / schwingt) flitzebibo am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2013 – 4 Beiträge |
Hifonics BXI 1600D defekt? Hattrick81 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 5 Beiträge |
Neue Endstufe macht Probleme Tim84 am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 38 Beiträge |
Endstufe Macht Probleme wernherr am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 2 Beiträge |
Gebrauchte ESX macht probleme Desolate am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 6 Beiträge |
Endstufe macht Probleme Ryder am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 7 Beiträge |
hifonics titan txi 1000 d Probleme hivolume am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 3 Beiträge |
High Pass Filter / Poti-Probleme @ Hifonics Z4400 BlackOak am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 3 Beiträge |
Probleme mit hifonics TRX 6006 DSP Kali88 am 31.08.2023 – Letzte Antwort am 01.09.2023 – 6 Beiträge |
Earthquake Power 700BX Macht probleme Shoepe am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 11 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevensag
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.898
