HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » anschluss von subwoofer und 2wege kombo system an ... | |
anschluss von subwoofer und 2wege kombo system an 4 kanal endstufe+A -A |
pitu
#1 erstellt: 03. Feb 2004, 21:37 | |
kann man ein subwoofer und 2 2wege kombo lautsprecher system über eine 4 kanal enstufe laufen lassen? ist es sinnvoll einen sub mit dopperschwingspule zu nehmen oder kann man auch einfach zwei kanäle brücken?
b-se
#2 erstellt: 03. Feb 2004, 22:03 | |
Hi, theoretisch kann man zwei Systeme an einen Kanal anschließen, vorausgestezt, das die Endstufe 2 Ohm stabil ist und die Systeme eine Impedanz von 4 ohm haben! Mit der Doppelschwingspule ist eigentlich nur Sinnvoll, wenn du einen eigenen Verstärker für den Sub hast! Du könntest auch dein Frontsytsem + Sub übern AMP laufen lassen und das Hecksystem ans Radio anklemmen! Gruß b-se |
Leachboy
#3 erstellt: 03. Feb 2004, 22:38 | |
Das trifft sich ja gut. Da kann ich mich ja gleich mal einklinken. Ich habe mir auch gerade ein neues System zugelegt und zugegebenermaßen nicht übermäßig viel Ahnung davon. Habe jetzt alles verkabelt und stehe jetzt vor eben diesem Problem: Ich besitze einen Axton C508 4 Kanal Verstärker und ein Kompo Frontsystem. Hinten soll nur der Woofer rein. Wie schliesse ich das denn jetzt an? Vom Headunit kommen jetzt 4 Chinchkabel. Einmal Front (L/R) und einmal Rear (L/R). Ich bin jetzt mit Front L=Channel 3 und Front R=Channel 4. Mit den beiden Chinch von REar bin ich jetzt an Channel 1 und 2 gegangen, weil auf dem Verstärker steht Lowpass Bridged. Ich kann bei Channel 1&2 und bei 3&4 jeweils wählen, ob ich die als LPF, oder HPF benutzen will. Könnt Ihr mir da irgendwie helfen. Ich will da auch nicht falsch machen. Will es aber auf jeden Fall selber machen. Gruß Leachboy |
Subwoofer an 4-Kanal-Endstufe Metallicblauauto am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 6 Beiträge |
Cinch Anschluss Kanal 3/4 defekt ? duftbaumhd am 23.04.2023 – Letzte Antwort am 01.05.2023 – 9 Beiträge |
4 Kanal Endstufe + 1 Subwoofer godsmack am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 4 Beiträge |
5-Kanal Endstufe an 4-Kanal Radio Viper1486 am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 4 Beiträge |
Frontsystem anschluss an Endstufe Bridge am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 2 Beiträge |
4-Kanal Endstufe Gschnuggels am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 5 Beiträge |
Endstufe Anschluss/Subwoofer brainkiller100 am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 10 Beiträge |
4 Kanal Endstufe brücken signup77 am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 17 Beiträge |
Dringend HILFE 4 KANAL ENDSTUFE ! JagDaniels am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 16 Beiträge |
2x2 Ohm Subwoofer anschluss Finalshare am 07.04.2019 – Letzte Antwort am 08.04.2019 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBenutzer00
- Gesamtzahl an Themen1.557.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.335
