HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Audio Twister 2-Kanal oder 4-Kanal an GZRW 12SPL 2... | |
Audio Twister 2-Kanal oder 4-Kanal an GZRW 12SPL 2x2 Ohm+A -A |
Trinere
#1 erstellt: 13. Feb 2019, 13:07 | |
Hallo, bräuchte bitte Eure Hilfe. Ich besitze den Subwoofer Ground Zero SPL 12 mit 1.000 WRMS - 2x2 Ohm. Nun möchte ich mir dazu eine Audio Twister MKIII Endstufe zulegen und mir im Moment nicht sicher, ob für den Betrieb eine 2-Kanal Endstufe (Model F2 500) oder 4-Kanal Endstufe (F4 600) besser wäre. Bei 2-Kanal hätte ich die 1+2 Kanäle gebrückt im Parallelbetrieb laufen lassen oder Bei 4-Kanal 1+2 und 3+4 gebrückt an je Schwingsspule. Was ist besser? Kenn mich leider nicht so doll aus. DANKE!!! |
LexusIS300
#2 erstellt: 13. Feb 2019, 13:31 | |
Hallo, keins von beiden. Eine 4 Kanal kommt nicht in Frage da die beiden gebrückten Kanalpärchen kein synchrones Signal ausgeben können. Die 2 Kanal würde man in deinem Anschlussbeispiel ausserhalb der Spezifikationen betreiben mit 0,5 Ohm pro Kanal. Richtig angeschlossen (4 Ohm Brücke) bzw. 2 Ohm pro Kanal wird sie nicht ganz ausgelastet. Warum muss es überhaupt eine Twister sein? Ich würde einen 1 Ohm stabilen Monoblock nehmen. |
Simon
#3 erstellt: 13. Feb 2019, 13:37 | |
Wenn es denn eine Twister sein muss, dann die F2-500 auf 4 Ohm Brücke. der Simon |
Trinere
#4 erstellt: 13. Feb 2019, 13:47 | |
Danke soweit. Ist halt so, dass ich ne Twister F2 500 gaaanz günstig bekommen würde, deswegen die Tendenz dorthin. @Simon, wenn du sagst, 4 Ohm auf Brücke. Heisst also ganz normal brücken, aber wie ist der Anschluss dann an dem 2x2 Ohm Woofer, hat ja 2 Schwingspulen??? |
Trinere
#5 erstellt: 13. Feb 2019, 13:48 | |
Alternativ, welcher Monoblock wäre für günstiges Geld empfehlenswert und wie sieht das mit dem Anschluss aus? |
LexusIS300
#6 erstellt: 13. Feb 2019, 13:51 | |
z.B. Ampire MB 1000.1 Pioneer GM-D9601 ... Bei einer 2 Kanal Endstufe die Schwingspulen in reihe (4 Ohm) Bei einem 1 Ohm stabilen Monoblock Schwinspulen parallel (1 Ohm) https://rockfordfosgate.com/support/wiring-wizard/ [Beitrag von LexusIS300 am 13. Feb 2019, 13:55 bearbeitet] |
Trinere
#7 erstellt: 13. Feb 2019, 14:25 | |
Danke vielmals! Kurz zusammengefasst: Für den Monoblock entspricht das der Zeichnung #1 Für die 2-Kanal Endstufe entspricht das der Zeichnung #2 Bitte nochmals bestätigen. Danke, tolles Forum hier ! |
DJ991
#8 erstellt: 13. Feb 2019, 14:39 | |
Genau so ist es |
Trinere
#9 erstellt: 13. Feb 2019, 14:42 | |
Bitte eine Frage noch. KÖnnte ich mit einem Monoblock einen alten Sub mit 1x4 Ohm problemlos betreiben? Dürfte doch kein Problem sein, bis auf den Leistungsabfall, oder? |
DJ991
#10 erstellt: 13. Feb 2019, 14:45 | |
Das ist kein Problem. Höhere Impedanzen als freigegeben funktionieren in der Regel immer, wie du schon sagtest mit entsprechend weniger Leistung. |
2x2 Ohm Subwoofer anschluss Finalshare am 07.04.2019 – Letzte Antwort am 08.04.2019 – 3 Beiträge |
4 kanal oder 2 kanal und monoblock ? dorkie am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 2 Beiträge |
4-Kanal + 2 Kanal Schomby am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 7 Beiträge |
Verstärker für Subwoofer 2x2 Ohm 400 Watt philmue95 am 29.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 10 Beiträge |
2-Kanal oder mehr Kanal Endstufe? Masrhal1982 am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 9 Beiträge |
4 Kanal auf 1 Kanal patrick.kern am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 35 Beiträge |
4 Kanal nur 2 Kanäle brücken Hydrantendanne am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 10 Beiträge |
4 kanal auf 2 kanal brüclen Katanasound am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 13 Beiträge |
1 Kanal bei Twister F4-600 defekt Speedfreaks-mml am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 5 Beiträge |
4-Kanal Amp auf 2-Kanal stereo ? xylofottl am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 2 Beiträge |
2019
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.553.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.914
