Endstufe teildefekt, Fehlersuche?
speedcore
#1 erstellt: 29. Dez 2019, 15:52
habe hier eine alte Class A/B von Ground Zero liegen und wundere mich doch sehr über das Verhalten, vielleicht hat jemand mehr Ahnung und kann ungefähr abschätzen was defekt sein könnte....
Erst mal fängt es damit an, dass ein maximaler Einschaltstrom vorherrscht... mein Netzteil schlägt auf 60A was es maximal ab kann kurz aus wenn ich Remote mit + verbinde... das kann ja schon mal nicht ganz normal sein. Im Auto hab ich es noch nicht getestet.
Des weiteren funktionieren 3 von den 4 Kanälen einwandfrei, es gibt auch keinen hohen Ruhestrom... wenn ich jedoch an den 3. Cinch-Eingang ein Signal draufgebe dreht die ganze Stufe durch: Wohlgemekrt ist dabei noch nicht mal ein Lautsprecher angeschlossen. Man hört das Signal recht laut innerhalb der Endstufe an den Spulen etc.. und der Strom geht wie ich das sehe je nach Eingangssignal auf 30-60 Ampere hoch jeweils im Rhythmus des Signals.
Die Endstufe wird an der Kanal 3 - Sektion auch sofort warm.
Was kann das sein..
Gemessen habe ich alle Gleichrichter, Verstärker ICs, NetzteilFETs was auch immer, sie weisen alle ohmisch den gleichen Wert auf, also müsste da auch alles passen. Die fetten Netzteil Elkos sind OK, etwas aufgebläht sind zwei davon nach oben, aber das ist nur Plastik welches man ganz einfach wieder eindrücken kann, also denke ich die sind auch OK.
Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp...
[Beitrag von speedcore am 29. Dez 2019, 15:53 bearbeitet]
Audiklang
#2 erstellt: 30. Dez 2019, 01:44
hallo
gibt´s auch ne typbezeichnung der stufe ?
Mfg Kai
DerSamoaner
#3 erstellt: 30. Dez 2019, 23:23
Typenbezeichnung wäre sehr hilfreich.
Laut deiner Fehlerbeschreibung ist das Netzteil der Endstufe in Ordnung. Wenn es eine 4 Kanal Stufe ist und 3 Kanäle davon funktionieren ist es "relativ" einfach den Fehler zu finden, vor allem für ein geschultes Auge.
Erstmal das Modell und ein gutes Bild vom Innenleben. Jeder mag Fotos
Gruß Arthur
Ground Zero GZTA 1.2000 MK2 Remote defekt?
Bruder_Straubinger am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  5 Beiträge
Endstufe in Dauerprotect - Fehlersuche
BlechMann1980 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  3 Beiträge
Ground Zero GZIW endstufe gesucht
Ponchjk am 16.01.2018  –  Letzte Antwort am 16.01.2018  –  4 Beiträge
Endstufe defekt?
Renndeifel am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  6 Beiträge
Ground Zero Plutonium GZPA 2.3000D Protect
roby1993roby am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  4 Beiträge
Ground Zero GZPA Reference 4xs (schaltet aus)
bassboxxx am 27.12.2017  –  Letzte Antwort am 29.12.2017  –  3 Beiträge
endstufe schaltet sich nicht ab
piet1 am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  25 Beiträge
Endstufe an, aber keinen Ton...
Smaggs am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  3 Beiträge
Eigenartiges verhalten der Endstufe
struppii am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  12 Beiträge
Signat Ram 3 Mk2 defekt - Fehlersuche / Reparaturempfehlung
Sierra111 am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  26 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedder_Thommy
  • Gesamtzahl an Themen1.555.783
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.359
