HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Eton ECC500.4 Filter schaltet Kanäle! | |
Eton ECC500.4 Filter schaltet Kanäle!+A -A |
Fabian-1988
15:08
erstellt: 07. Mai 2020, |
Hallo zusammen, Habe vor ein paar Wochen eine gebrauchte Eton ECC500.4 gekauft die ich jetzt erst einbauen konnte. Nach dem Einbau funktionierte vom Frontsystem erst nur die linke Seite von Kanal 1+2. Habe dann ein wenig an den Schaltern gespielt und festgestellt, dass der Schalter für HPF/Flat/TPF zwischen linken und rechten Kanal schaltet?? Auf flat liefen beide in der anderen Stellung nur links oder rechts. nach ein paar Mal Schalter hin und her bewegen lief es jetzt auf HPF Stellung auch ein paar Tage problemlos. Heute nach der Arbeit ins Auto gestiegen und wieder ging nur die linke Seite. Einmal den Filter von HPF auf flat und wieder zurück auf HPF und beide Kanäle laufen wieder?! Könnt ihr euch erklären was das Problem ist? Gruß Fabian |
Joze1
Moderator |
18:57
Ja. Da ist Korrosion im Schalter, weshalb dann ein Kanal ausfällt, wenn der Widerstand wieder zu hoch wird. Den sollte man mal austauschen. |
Fabian-1988
19:14
Ok, danke für den Tipp. Und wie ist der Filter mit der "Kanalsteuerung" verbunden, dass je nach Stellung entweder Links oder rechts funktioniert? Würde mich einfach mal interessieren. |
Joze1
Moderator |
19:27
Es kann sein, dass auch die Potis einen weg haben. Sodass beim einen Poti die eine Seite einen weg hat, bei dem anderen die andere Seite... Würde ich auf jeden Fall mal checken. |
Fabian-1988
19:37
okay und nun ganz praktisch: wer bietet solche Reparaturen an? Ich meine wir sprechen hier von einer 100€ Endstufe. Oder kann man da erst mal selber was prüfen wenn man keine Ahnung davon hat? ![]() |
Soundtrailer
04:55
erstellt: 08. Mai 2020, |
Mit K 60 Poti und Schalter behandeln und es sollte wieder funktionieren. |
Fabian-1988
07:51
erstellt: 09. Mai 2020, |
Danke das werde ich probieren. Sollte erst Mal k61 reichen? Habe gelesen dass k60 muss man dann nochmal spülen? |
Soundtrailer
09:05
Oxidlösendes Kontaktreinigungsöl ist hier wichtig und das kann K 61 nicht. Aber Versuch macht Gluch. ![]() |
Hetz EP4x v Eton ECC500.4 Bajs am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 8 Beiträge |
Filter NeoHakke am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 4 Beiträge |
ETON MA 75.4 SCHALTET AB Niklas3008 am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 18.06.2013 – 18 Beiträge |
Eton EC 500.4 Aktivbetrieb durch Filter DS4L am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 4 Beiträge |
Eton ECC 500.4: 2 Kanäle defekt zotech am 26.07.2017 – Letzte Antwort am 06.08.2017 – 5 Beiträge |
Remote schaltet nicht ab. otterkrake am 02.06.2018 – Letzte Antwort am 03.06.2018 – 11 Beiträge |
Filter am Radio möglich, Endstufe Filter ausschalten? mikosia am 15.08.2017 – Letzte Antwort am 16.08.2017 – 3 Beiträge |
eton stufe rauscht geilewutz am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 5 Beiträge |
Eton 1502 brennheiß chkdsk am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 6 Beiträge |
Endstufe schaltet ab PSPwhite am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 7 Beiträge |
2020
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSteaven73
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.212
