Gladen One 130.4 DSP Hi/Low Knopf kein Unterschied?
aggro600
#1 erstellt: 15. Mai 2020, 16:35
ich habe etwas am Auto rumcodiert und mein Autoradio gibt mir nun ein Low Level Signal aus, statt Highlevel wie vorher.
Nun habe ich versucht am High/Low Schalter auf Low umzuschalten und bemerkt, dass sich vom Kofferraum aus gehört gefühlt nichts ändert.
Da ich auch 2 Subs unterm Sitz an der Endstufe habe, musste ich bisher die Ausgänge des Frontsystems weit runter regeln.
Jetzt mit dem Low Pegel habe ich dann aber deutlich weniger Bass.
Kann es sein, dass der Low Level Eingang kaputt ist?
Car-Hifi
#2 erstellt: 15. Mai 2020, 21:57
Tach auch,
Dann ist entweder der Schalter defekt oder Du hört nicht richtig hin.
Also hörst Du doch einen Unterschied.
Nein. Der Eingang ist nicht kaputt. Sonst würdest Du keine Musik mehr hören. Vorstellbar, wenn auch bei mir noch nie vorgekommen, ist ein Defekt am Schalter, der den Spannungsteiler umschaltet.
Besitzt Du ein Multimeter? Kannst Du über Dein Radio einen 50 Hz, 0 dB Ton abspielen? Dann miss mal, wie viel Spannung aus dem Radio kommt.
Nur mal so aus Neugier: welches Auto, welches Radio und wie hast Du die Anschlüsse vom Radio auf die Eingänge und die Kanäle im DSP verteilt?
aggro600
#3 erstellt: 17. Mai 2020, 16:05
Also ich habe nichts hören können.
Ich habe einen BMW e90 Navi Professional.
Ich habe die Kabel von den Front Lautsprechern L+R an die Endstufe Eingang 1+2. Den Eingang habe ich dann auf alle Kanäle Front/Sub verteilt. Um aber mehr von den Subs unterm Sitz zu haben muss ich ca. 30% Front (1+2) und 100% Sub (3+4) Eingangslevel verteilen. Dadurch wird es insgesamt aber wieder zu leise. Würde ich 100% auf das Frontsystem geben wäre es mehr als laut.
50Hz auf Stereo Codierung 8,34V
50Hz auf Hifi Codierung 2,7V und ein Recht lineares Signal.
Mein Multimeter hat True RMS
Car-Hifi
#4 erstellt: 17. Mai 2020, 17:34
Ich würde den Pegel des Frontsystems über die Pegeleinsteller für den Ausgang regeln. Wenn Du bereits das Eingangssignal beschneidest, senkst Du damit die Auflösung des DSPs. Ob man den Unterschied hört? Ich bin mir nicht sicher. Das fällt eher in den Bereich: so macht man das nicht.
Die gemessenen Pegel zeigen einen deutlichen Unterschied. (Danke, dass Du das Experiment wirklich durchgezogen hast. Das habe ich hier im Forum schon oft anders erlebt.) Entsprechend deutlich sollte der Unterschied auch zu hören sein.
Daher würde ich tatsächlich davon ausgehen, dass der Vorverstärker defekt ist und der Schalter keine Wirkung mehr hat.
Und leider erst jetzt fällt mir ein: man hätte ja auch den Ausgang des Verstärkers Mesen können ...
[Beitrag von Car-Hifi am 17. Mai 2020, 17:35 bearbeitet]
Mosconi ONE 130.4 DSP
Solaris33 am 28.08.2021  –  Letzte Antwort am 29.08.2022  –  27 Beiträge
hilfe bei mosconi gladen one 120.4 dsp
white&black am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  2 Beiträge
Richtige Konfiguration bei Mosconi Gladen One 60.8 DSP
Alpha993 am 05.12.2019  –  Letzte Antwort am 22.04.2020  –  21 Beiträge
MOSCONI Gladen ONE 130/4 DSP konfigurieren über Labtop ?
Pitt611 am 19.12.2020  –  Letzte Antwort am 25.12.2020  –  11 Beiträge
Gladen 120.4 DSP , Windows 10
SoulReaver1066 am 11.07.2017  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  19 Beiträge
Gladen 201 BMW Mosconi 130.4 DSP linke Seite fällt immer wieder aus
Rotti1975 am 27.03.2022  –  Letzte Antwort am 28.03.2022  –  4 Beiträge
Mosconi Gladen D2 100.4 DSP @ Sony MEX-N5000BT
robski1988 am 28.05.2015  –  Letzte Antwort am 28.05.2015  –  18 Beiträge
Gladen RC MINI oder Remote Control Display an ONE 60.8 DSP
Prof_Hase am 16.04.2019  –  Letzte Antwort am 17.04.2019  –  4 Beiträge
Mosconi GladenOne 60.4 DSP Erfahrung
dapcfreek am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  2 Beiträge
Mosconi Gladen One 120.4 auf Hertz HX 300 einstellen
misterdo am 03.04.2014  –  Letzte Antwort am 05.04.2014  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedSteaven73
  • Gesamtzahl an Themen1.558.893
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.223
