Impedanzstabilität bei Endstufen
CStanke
#1 erstellt: 07. Dez 2020, 18:05
Hallo
Ich habe mal eine Frage zur Stabilität bei versch. Impedanzen.
Die gängigen Ohm Werte von Car Hifi Lautsprechern ist ja 1, 2 und 4 Ohm. Das und ob eine Endstufe die niedrigen Ohm-Werte verträgt, wird ja dann vom Hersteller angegeben.
Jetzt habe ich LS (es handelt sich um HT) gesehen, die einen Impedanzwert vom 6 Ohm haben. An welche Endstufe können diese dann betrieben werden, wenn das System aktiv laufen soll?
Kann das dann jede Endstufe oder müsste man da besondere nehmen?
Neruassa
#2 erstellt: 07. Dez 2020, 18:11
Eine die 6 Ohm aushält.
Also: alle.
Stichwort: https://www.gut-erkl...klaerung-formel.html
Ich kenne keine LS, die 6 Ohm haben, fürs Auto... Richtiger Bereich...?
CStanke
#3 erstellt: 07. Dez 2020, 18:26
Höhere Impedanzen sind dann also kein Problem?
SEAS hat z.B. Hochtöner fürs Auto mit 6 Ohm.
Böötman
#4 erstellt: 07. Dez 2020, 18:41
Kurzum: je geringer die Anschlussimpendanz, desto stärker nähern wir uns einem Kurzschluss, desto größer werden die - bei konstanter Spannung - fließenden Ströme, desto höher Steigt die Abgabeleistung. 99% der Handelsüblichen Autoendstufen sind 2 Ohm stabiel. Gemäß obiger Aussage liefern diese die höchste Abgabeleistung wenn jeder Kanal mit 2 Ohm belastet wird. Steigt die Anschlussimpendanz - bei Dir sind's 6 Ohm - so sinkt die Verstärkerlast, damit ist das als völlig unkritisch zu bewerten. Arbeitet ein Verstärker ohne angeschlossene Lautsprecher so ist die Anschlussimpendanz nahezu unendlich hoch, der Verstärker setzt Ausgangsseitig keinerlei Leistung um da kein Strom zum fließen kommt.
Wird die Mindestimpendanz unterschritten dann werden die fließenden Ströme zu groß und der Amp leidet über kurz oder lang. Entweder er rettet sich in's Protect (Übertemperatur oder Kurzschlusserkennung), arbeitet mit deutlich erhöhter temperatur oder er stirbt über kurz oder lang.
[Beitrag von Böötman am 07. Dez 2020, 18:44 bearbeitet]
CStanke
#5 erstellt: 07. Dez 2020, 18:54
WOW! Super Erklärung. So versteht es jeder.
Danke.
6 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe?
jgehrmann099 am 29.09.2018  –  Letzte Antwort am 29.09.2018  –  5 Beiträge
Endstufe 2/4 Ohm ???
pm7 am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.06.2004  –  4 Beiträge
Ohm Stabilität?
zippi8 am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  4 Beiträge
Wieviel OHM verträgt meine Endstufe??
Vota am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  11 Beiträge
4 Ohm endstufe auf 2 ohm schalten!
bene6793 am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  3 Beiträge
Endstufe auf 2 Ohm
arispayne am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  6 Beiträge
ENDSTUFE 1 OHM STABIL ?
saxon1987 am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  4 Beiträge
1 Ohm Woofer an 2 ohm Endstufe
Technodragon89 am 23.08.2018  –  Letzte Antwort am 23.08.2018  –  4 Beiträge
OHM an Endstufe
Ewgeni am 25.11.2003  –  Letzte Antwort am 28.11.2003  –  12 Beiträge
Endstufe 2 oder 4 Ohm Angabe?
Comander-CG am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  8 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied*WW13*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.893
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.243
