Thema Camper, DSP u. zwei unterschiedliche Klangbühnen
bacboy
#1 erstellt: 10. Feb 2021, 19:21
Camper1
Moin!
Thema Camper, DSP u. zwei unterschiedliche Klangbühnen.
Ich frage mich gerade, ob es
a) möglich ist auf einem DSP mehrere Klangbühnen/ Set’s zu hinterlegen?
(bspw „Fahrgastzelle“ und „Wohnraum“
b) wenn die Antwort von a. ja ist, ob es nicht dann doch Sinn macht, auch die Rear LS mit in dem DSP zu integrieren und einzumessen, damit hier bei geänderter Hörposition in den Wohnraum auch eine klanglich optimierter (Laufzeitkorrektur) hinterlegt werden kann.
c) Wie könnte ich das Set umstellen? Nur direkt attached via USB auf den DSP oder gibt es da noch andere Möglichkeiten bspw. via App oder so?
Danke und Gruß
[Beitrag von bacboy am 10. Feb 2021, 19:26 bearbeitet]
Audiklang
#2 erstellt: 11. Feb 2021, 02:57
hallo
wenn du einen DSP mit endsprechender anzahl an kanälen und mit mehreren setupspeicherplätzen verbaust ist sowas durchaus möglich
mit dem zum beispiel
https://www.audiotec...six-dsp-mk2#features
in verbindung zum presset´s umschalten
https://www.audiotec...splay-remote-control
ist nicht ganz günstig , dafür hast gleich noch 6 endstufenkanle mit drinn um die front und rearlautsprecher direkt anzufahren
nur für den sub ist noch eine monostufe extra erforderlich , die aber über die DSPendstufe gefüttert wird mit signal
Mfg Kai
bacboy
#3 erstellt: 11. Feb 2021, 10:12
Moin Kai,
danke für die Rückmeldung!
Ok, dass das die Hardware hergibt ist ja schonmal nicht schlecht, mal abgesehen vom Preis
Ich frage mich gerade, wie das wohl klingen mag, wenn die LS auf den Fahrgastraum eingemessen werden und ich 1-2 Meter dahinter abends mein Gin Tonic trinke - Ob es den Mehraufwand lohnt? Das kann vermutlich nur ich entscheiden, aber gibt es da Erfahrungswerte?
Kann das denn nur die 64 bit Variante oder auch die "einfachere" 32bit Version M Four DSP Wo muss ich da drauf achten?
Dann hätte ich noch eine Frage bezüglich der Bluetoth Erweiterung direkt auf dem DSP, bringt das einen hörbaren Mehrwert gegenüber der vorhanden im Werksradio integrierten Bluetoth Verbindung?
Danke und Gruß Sven
zuckerbaecker
#4 erstellt: 11. Feb 2021, 12:07
Ich hab auch ein Wohnmobil.
Und nur EIN Frontsystem und ein Subwoofer,
das natürlich mit DSP auf den Fahrersitz eingemessen ist.
Und ich kann Dir sagen, das man im ganzen Bus einen sehr guten Klang hat.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-2358.html
Die Idee von Dir ist ja ganz witzig ......wenn man zuviel Kohle im Beutel hat.
......achja, den Subwoofer würde ich auf garkeinen Fall an dieser Position verbauen.
[Beitrag von zuckerbaecker am 11. Feb 2021, 12:09 bearbeitet]
bacboy
#5 erstellt: 11. Feb 2021, 14:18
Oh, dass passt ja mit dem Camper
Ok, dann lass ich das Thema mal mit dem weiteren Set "Wohnraum", vielen Dank für die Info
Ich habe nur die 2 Coax Boxen im Rear/Fond Bereich werksseitig drinnen, aber die lasse ich dann so mitdudeln.
Ne, der Sub kommt da nicht hin, er ist an folgender Stelle geplant:
Camper
zuckerbaecker
#6 erstellt: 11. Feb 2021, 16:41
bacboy
#7 erstellt: 12. Feb 2021, 09:37
Besten Dank Kai, da liege ich mit meiner Position ja garnicht so falsch, habe den Sub dort als Downfire geplant.
zuckerbaecker
#8 erstellt: 12. Feb 2021, 11:00
Wenns geht, würde ich durch probehören festlegen,
wie die Ausrichtung besser funzt.
visualXXX
#9 erstellt: 15. Feb 2021, 12:07
ich werde das tatsächlich auch so machen.
4/5 Kanäle für die Front und 2 für die Lautsprecher im Wohnbereich.
Allerdings mache ich es mir dann etwas "leichter" Die Endstufe für den Wohnbereich schalte ich einfach separat an und Aus.
bacboy
#10 erstellt: 19. Feb 2021, 10:05
@VisualXXX
Ok, cool
Also verbaust für den Wohnraum eine extra Endstufe und möchtest dadurch im Bus strom sparen oder aus welchen Grund?
Danke und Gruß
zuckerbaecker
#11 erstellt: 19. Feb 2021, 11:51
Für den Wohnraum brauchst eigentlich keine zusätzliche Endstufe.
Da reicht die im Radio völlig aus.
Wird ja nur im Stand benutzt,
da musst nicht gegen Fahrgeräusche anspielen.
visualXXX
#12 erstellt: 20. Feb 2021, 00:49
Die extra Endstufe ist dafür, dass das Frontsystem nicht mitlaufen braucht bzw nicht mitläuft.
Bei mir ist das Fahrerhaus zum Teil nicht mit integriert.
@Zuckerbäcker.
Ja das würde theoretisch reichen. Da ich aber keine HU einplane bzw wieder ohne baue, komme ich ohne Endstufe nicht weit
unterschiedliche absicherungen in den amps
Nemesis200SX am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  4 Beiträge
DSP Endstufe an Koaxiallautsprecher
netbulkware am 22.12.2019  –  Letzte Antwort am 26.12.2019  –  18 Beiträge
Mosconi d2 100.4 dsp
Patrickjup am 19.07.2021  –  Letzte Antwort am 19.07.2021  –  3 Beiträge
DSP Endstufe
MaxH am 29.01.2021  –  Letzte Antwort am 29.01.2021  –  3 Beiträge
Axton dsp
Volker1960 am 30.01.2021  –  Letzte Antwort am 23.11.2021  –  7 Beiträge
Axton A580DSP Erfahrungen (Thema Wärmeentwicklung)
Fliege2612 am 16.03.2017  –  Letzte Antwort am 16.04.2017  –  12 Beiträge
Endstufen mit DSP
zapor am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  5 Beiträge
Mosconi 120.4 dsp aktiv
Bodycount25 am 10.03.2014  –  Letzte Antwort am 11.03.2014  –  7 Beiträge
DSP Dauerplus anschließen?
stjimmy2666 am 09.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  5 Beiträge
Mosconi 120.4 DSP einstellen
sunny_29 am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  15 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedSteaven73
  • Gesamtzahl an Themen1.558.893
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.233
