HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Zusätzlichen Monoblock oder bessere 4 Kanal Stufe ... | |
Zusätzlichen Monoblock oder bessere 4 Kanal Stufe ?+A -A |
duftbaumhd
20:07
erstellt: 21. Mrz 2021, |
Servus, Habe zurzeit folgendes Setup in meinem A3 8l Endstufe : Audio system R105.4 Sub: Audio System R12 Evo im BR Frontsystem: Audio System R130 Der sub hat ja eine Doppelschwinger Spule mit 2x300w bei 4 ohm. Das ganze läuft wenn ich mich Recht entsinne auf 2 ohm bei mir. Nun wollte ich nachfragen lohnt es sich eher zu der 4 Kanal noch einen monoblock zu holen (Audio system M850.1 z.B) Oder eher eine potentere 4 Kanal (Audio system X170.4) Oder vllt reicht ja schon eine gladen RC 1200 C1 ? Würde mich freuen über eine Antwort ![]() Mfg |
duftbaumhd
18:48
erstellt: 22. Mrz 2021, |
War Grad unten am Auto und hatte ein Denkfehler. Es ist lediglich nur 1 Spule angeschlossen und er läuft mit 4 ohm ![]() |
st3f0n
Moderator |
18:53
Du weißt schon, dass du beide Spulen anschließen musst, damit der sinnvoll läuft? Mit nur einer angeschlossenen Spule verändern sich die Parameter massivst. Ich würde einen Monoblock oder eine 2 Kanal kaufen, die 2 Ohm Brücke mit macht. Die Audio System M850.1D sollte dicke reichen. |
duftbaumhd
18:59
Oh... Und ich dachte der Typ der mir das verkabelt hat, hätte Ahnung... Also preislich macht es für mich fast keinen Unterschied ob ich mit jetzt eine große und bessere 4 kanal kaufe oder einen monoblock, da ich bei Fall 1 ja meine derzeitige verkaufen würde. Andere Frage, habe zurzeit lediglich ein 20qmm Kabel liegen, muss ich das dann ebenfalls austauschen ? Oder reicht dieses noch Dankeschön |
st3f0n
Moderator |
19:10
Dann verkabel erstmal den Sub auf 8 Ohm in Brücke, dann läuft der wenigstens richtig aber an wenig Leistung. ![]() Alternativ geht auch 2 Ohm, allerdings an nur einem Kanal, also nicht in Brücke. ![]() Wieso willst du denn deine 4 Kanal verkaufen? Die kannst du doch wunderbar für das Frontsystem verwenden. Die 20mm² sollten ausreichen, es wäre aber nicht verkehrt, auf 35mm² umzusteigen, dann wärst du in Zukunft auch für eine Zusatzbatterie gerüstet. Wenn es denn soweit kommen sollte. ![]() |
duftbaumhd
19:21
Cool super, vielen Dank. Kann man so sagen was sinnvoller ist ? Also 8 ohm in Brücke oder 2 ohm an 1 Kanal ? Oder einfach Mal machen und schauen bzw hören was sich besser anhört ? Die Idee die 4 Kanal zu verkaufen wäre nur dann in Kraft getreten, wenn es sinnvoller gewesen wäre auf die x170.4 umzusteigen. |
st3f0n
Moderator |
19:49
Eigentlich sollten sich die beiden Möglichkeiten in nichts nachstehen. Ich glaube, ich würde in dem Fall zu gebrückt 8 Ohm tendieren. Hat aber keine nennenswerte Gründe.
Okay, war ein Missverständnis. ![]() |
duftbaumhd
23:47
erstellt: 23. Mrz 2021, |
Habe gestern eine Endstufe bei nem Kollegen in der Garage gefunden, sah alt aus und dachte es sei schrott da ich nicht sonderlich etwas finde übers internet, bei AMP-Perfomance hingegen gab es einen Eintrag : ![]() Werde mal die Tage schauen ob diese Funktioniert, sieht ja an sich nicht schlecht aus von den werten her oder was meint ihr ? ![]() |
zuckerbaecker
23:55
Die Stufe is Kult. |
Monoblock oder 2 Kanal? Rene1988 am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 15 Beiträge |
4 kanal oder 2 kanal und monoblock ? dorkie am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 2 Beiträge |
Elektronikumbau einer 4-Kanal zum Monoblock unruhe am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 6 Beiträge |
2 Kanal oder Monoblock? gunlock am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 4 Beiträge |
Endstufe 2Kanal + Monoblock oder 4 Kanal? -Biker26- am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 17 Beiträge |
Monoblock oder 4-Kanal mit Twin-Sub tequila^silver am 25.09.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 8 Beiträge |
Monoblock oder 2-Kanal gebrückt? -Holga- am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 4 Beiträge |
4-Kanal + 2 Kanal Schomby am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 7 Beiträge |
chinch frage mit 4 kanal stufe. hifi92 am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 15 Beiträge |
4-kanal stufe schwach am sub ? beppo73 am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 15 Beiträge |
2021
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.315
