HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Lautsprecher verzerren nach ca 8 Minuten | |
Lautsprecher verzerren nach ca 8 Minuten+A -A |
*John007*
#1 erstellt: 01. Jul 2022, 16:42 | |
Hii... ich habe in meinem bmw f20 2016 vorne lautsprecher von matchup und untersitzwoofer von emphaser 150 Watt und einem 4 Kanal axton endstufe a400. Alles Fahrzeug spezifisch Wenn ich losfahre kann ich laut aufdrehen ca 80 Prozent und es hört sich alles super an : nach ca 8 min fangen die lautsprecher im bassbereich [ auch die mitteltöner) an zu verzerren als wenn die nicht genug druck haben . Drehe ich dann aber auf ca 50 60 Prozent ist alles wieder gut . Was kann das denn sein : endstufe oder das original Radio? Keine Ahnung was oder wie ich es noch rausfinden kann Bitte um hilfe |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 01. Jul 2022, 20:34 | |
Hört sich an, als ob der Gain nicht korrekt eingepegelt wurde. |
*John007*
#3 erstellt: 01. Jul 2022, 20:39 | |
Ah ... ok Das heisst dann wohl das er etwas zu hoch Eingestellt ist ..? |
*John007*
#4 erstellt: 02. Jul 2022, 09:32 | |
Mark1973
#5 erstellt: 02. Jul 2022, 10:14 | |
Hört sich auch nach einem thermischen Problem an. Sollte die Endstufe irgendwo eingebaut sein wo wenig Luft zirkuliert könnte man mal versuchen sie probehalber einfach in den Kofferraum oder auf die Rückbank oder wo immer Platz ist und was die Kabellängen hergeben zu verlegen. Dann probieren ob es läuft, wenn ja dann wirst Du wohl einen anderen Platz finden müssen. Wenn nicht wäre ja eventuell auch ein Defekt vorstellbar. LG Mark |
*John007*
#6 erstellt: 02. Jul 2022, 10:29 | |
Also sie hinten im Kofferraum unter dem doppelboden wo auch die Batterie ist: und da kommt kaum Luft rein oder raus .... wenn ich nach egal welcher Fahrstrecke nach hinten geh und die endstufe anfassen ist sie immer sehr heiss ..... Andere sagten das es normal sei : deswegen hab ich mir deswegen kein Kopf gemacht Aber ich denke auch : wenn mein auto mir schon fast 28 grad anzeigt will ich garnicht wissen was für ein hitzestau da unter der Klappe ist. Also denken sie das der Fehler auch bei der endstufe liegt und nicht am radio ? |
Mark1973
#7 erstellt: 02. Jul 2022, 10:41 | |
Vielleicht kann Du der Endstufe probeweise mal mehr "Luft" gönnen, einen Versuch ist es allemal Wert. Radio glaube ich eher nicht. [Beitrag von Mark1973 am 02. Jul 2022, 10:41 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
#8 erstellt: 02. Jul 2022, 11:00 | |
Kannst du Probeweise mal per Klinke-Cinchkabel aka AUX Kabel einen MP3 Player direkt an der Stufe anschließen und Musik ablaufen lassen? Tritt der Fehler noch immer auf, ist es die Stufe oder die Frequenzweiche. Tritt der Fehler nicht mehr auf, ist es das Radio. Den Schalter an der Stufe von Hi auf Low umstellen natürlich. Endstufe so eingestellt?: Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein? Ansonsten andere Stufe testen. Muss ja keine moderne sein mit viel Bums. |
*John007*
#9 erstellt: 02. Jul 2022, 11:04 | |
Werde ich nacher versuchen..... und wenn das nix bringt dann komm ich wohl um ein neuen verstärker nicht rum...... |
*John007*
#10 erstellt: 04. Jul 2022, 11:04 | |
Vielen daaaaaank Ja ... es lag am gain !!! Neu eingestellt und alles läuft top , auch nach 1 std Dauerbetrieb Daaanke für jede Hilfe von euch |
Lautsprecher verzerren ab mittlerem Pegel - kein Clipping Sabcoll am 10.08.2022 – Letzte Antwort am 19.08.2022 – 16 Beiträge |
Endstufe schaltet nach 5 Minuten ab. Bone91 am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 10 Beiträge |
Eton SR500.1 Protect nach 20 minuten StefanBummss am 25.10.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 5 Beiträge |
4-Kanal-Endstufe für 8 Ohm Lautsprecher Bass-Glatze am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 7 Beiträge |
Lautsprecher und Bassrolle an Endstufe anschließen Dr._Möller am 27.08.2016 – Letzte Antwort am 28.08.2016 – 7 Beiträge |
Verzerrungen FS in den ersten Minuten! Omimatze am 02.04.2019 – Letzte Antwort am 19.04.2019 – 9 Beiträge |
hifonics pluto VIII (8) HILFE 0173hightower am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 4 Beiträge |
Helix HXA 40 X schaltet ab Polo_FrEaK am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 5 Beiträge |
Olympus 8 1Ohm stabil? Spl-Mistress am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 3 Beiträge |
Emphaser überhitzt /XenisDaddy/ am 02.07.2020 – Letzte Antwort am 04.07.2020 – 6 Beiträge |
2022
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.842
