Impedanzfolter sinnvoll?
DieFettarmeMilch
#1 erstellt: 14. Sep 2022, 15:32
ich nutze eine JBL A9004. Das ist eine 4-Kanal-Endstufe, Class D. Stromversorgung über 16mm² OFC.
RMS Leistung @ 4 Ohm: 4x 90 Watt
RMS Leistung @ 2 Ohm: 4x 110 Watt
RMS Leistung gebrückt @ 4 Ohm: 2x 220 Watt ODER 3-Kanal: 2x 90 Watt an 2 Ohm + 1x 220 Watt RMS an 4 Ohm
Tatsächlich nutze ich sie seit über einem Jahr jenseits dieser Angaben, nämlich 2x 4 Ohm (Frontsystem) an Kanälen 1 und 2 sowie zwei kleine Subwoofer (je 4 Ohm) gebrückt an Kanal 3+4 - hier also 2 Ohm statt 4!
Grund dafür ist ganz einfach dass ich zuvor zwei 8 Ohm Chassis verbaut hatte und die Verkabelung beim Tausch der Chassis einfach so belassen habe. Es ist mir erst jetzt durch Zufall aufgefallen.
Das scheint aber gut zu funktionieren. Ich bemerke keine Aussetzer. Und das, wie gesagt, seit bereits über einem Jahr, täglich und mit hohem Pegel.
Ist es realistisch, dass die Endstufe das einfach wegsteckt, oder höre ich einfach nicht wie sie leidet?
Wenn es stabil läuft, kann man es mit gutem Gewissen so belassen?
____
..Was mir erst jetzt auffällt:
Bei gebrückten Kanälen 3+4 sinkt die Leistung der Kanäle 1+2?
Wie lässt sich das erklären? Interne Spannungsversorgung o.Ä.?
Wenn 2x 2 Ohm nur noch für 90 Watt statt 110 Watt reichen, bedeutet das, dass auch die Leistung bei 2x 4 Ohm in dieser Konstellation sinkt?
Ich werde wohl mal probeweise die Subwoofer neu verkabeln.
Das wären dann 90 Watt pro Subwoofer, statt 110+.
Es sind allerdings auch nur kleine Chassis mit 40W RMS, 80W max.
____
Eine zusätzliche Frage:
Die Endstufe hat keinen Subsonic-Filter, aber einen Hochpass bei 32 Hz.
Leider ist mir die Flanke nicht bekannt.
Die beiden Subwoofer-Chassis (Omnes Audio SW 5.01) sind nur 13er, ein Hochpass wäre also sicher sinnvoll. Aber ein Subsonic-Filter ist ja in der Regel sehr steil. Wäre 32 Hz mit flacher Flanke dann schon zu viel Filter? Eventuell durch leichte Anhebung bei 45 Hz gegensteuern?
[Beitrag von DieFettarmeMilch am 14. Sep 2022, 15:43 bearbeitet]
Böötman
#2 erstellt: 14. Sep 2022, 15:52
Die sinkende Ausgangsleistung bei sinkender Anschlussimpendanz liegt am zusammenbrechen der Ausgangsspannung des internen Netzteils. Du hast jetzt zwar ne 2 Ohm Brückenimpendanz, was die Chassis allerdings real in ihrem Gehäuse haben, weißt Du nicht.
Solange alles unauffällig läuft, würde ich's so weiterlaufen lassen.
Endstufe 2/4 Ohm ???
pm7 am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.06.2004  –  4 Beiträge
2 Ohm 4 Ohm Brücken
Atmos7.2 am 17.11.2018  –  Letzte Antwort am 18.11.2018  –  3 Beiträge
Endstufe mind. 600watt RMS @4 ohm
Nexxos1412 am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2009  –  5 Beiträge
6 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe?
jgehrmann099 am 29.09.2018  –  Letzte Antwort am 29.09.2018  –  5 Beiträge
4 Kanal Endstufe gebrückt an Woofer anschließen?
patrick6298 am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  24 Beiträge
Wieviel Watt Rms im 3 Kanalmodus
Siick?! am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  11 Beiträge
Endstufe 2x500W RMS an 4 Ohm Bedeutung
SirenHead am 05.06.2020  –  Letzte Antwort am 06.06.2020  –  8 Beiträge
2x2 Ohm Subwoofer anschluss
Finalshare am 07.04.2019  –  Letzte Antwort am 08.04.2019  –  3 Beiträge
Emphaser EA 2350 Leistung an 2 Ohm?
a3driver51 am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  6 Beiträge
ENDSTUFE 1 OHM STABIL ?
saxon1987 am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedSteaven73
  • Gesamtzahl an Themen1.558.893
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.212
