HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Mosconi D2 100.4 DSP - Grundrauschen | |
Mosconi D2 100.4 DSP - Grundrauschen+A -A |
Sparibua
#1 erstellt: 06. Jul 2024, 12:35 | |
Hallo liebe Community! Danke für die hilfreichen Beiträge zu meinem geplanten Reserveradmuldenausbau im Subwoofer-Abteil des Forums. Leider benötige ich wieder euren Rat und zwar macht mir mein Mosconi D2 100.4 DSP zu schaffen. Die Lautsprecher sind deutlich hörbar am Rauschen und den Berichten im Internet nach zu urteilen, soll das ein Top Gerät sein, weshalb ich nicht ganz glauben kann, dass dies normal ist. Auf meiner Suche durch das Web habe ich von dem "Problem" ein paar Beiträge im Klangfuzzi Forum (https://www.klangfuzzis.de/threads/dsp-einstellung-sub.98362/page-6, https://www.klangfuzzis.de/threads/mosconi-d2-100-4-dsp.92921/page-6#post-1512445) gefunden. Ich wollte mich nochmals von euch überzeugen, falls ihr eventuell Erfahrungen mit dem DSP-Verstärker habt. Zum Setup: Serien Headunit -> Helix AAC 3 HP -> Mosconi D2 100.4 DSP. Die 4 Lautsprecherausgänge gehen zu Front Mittel- und Hochtöner von Replay Audio und die 2 Chinch-Ausgänge sollen dann zum Sub-Verstärker von SoundDigital gehen (Noch nicht angeschlossen und getestet). Stromversorgung über die Starterbatterie ohne Cap und Zusatzbatterie mit 25 mm² (BIG 3 vorhanden mit 35 mm²). Zum Einpegeln bin ich nicht gekommen, da mich das Rauschen von Anfang an irritiert hat und ich nur am eruieren war woher das Rauschen kommt und wie ich es lösen kann. Zum Troubleshooting: Im Auto: - Alle LS Ausgangskanäle durchprobiert (Alle Rauschen) -> Mit HT am Ausgang gefühlt stärker hörbar - Sensitivity (Gain?) Regler Einstellung hat das Rauschen gar nicht beeinflusst. - Muten von Kanälen in der Software auch keine Auswirkung. - Mixer und Pegel Einstellungen auch nicht. - Das Rauschen tritt immer auf, wenn ein Signal geschickt wird und hört ca. 5 Sekunden nachdem das Signal beendet wird wieder auf. zu Hause: - Setup an alter Zusatzbatterie mit Gladen Lautsprecher. - Selbes Problem nach wie vor vorhanden. - Chinch 3 und 4 ebenfalls als Eingang getestet. - Ohne Helix AAC 3 im High und Low Modus getestet. - Unterschiedliche Quellen (Helix AAC (Low), Desktop-PC (Low), Home HiFi-Anlage (High), Smartphone (Low)) getestet. - Dsp geöffnet -> keine kalten Lötstellen oder aufgeblähten Kondensatoren zu erkennen. - Einen Vergleich mit einem alten SPL Dynamics Verstärker habe ich ebenfalls gemacht (Video) - Des weiteren wird der Mosconi relativ schnell recht warm ohne groß Leistung liefern zu müssen. - Mit dem Oszi habe ich auch versucht zu messen, ein Grundrauschen (Sinus) ist scheinbar vorhanden. Allerdings kann ich keine bestimmte Frequenz feststellen (ändert sich mit eingestellter Auflösung), weshalb das Oszi nicht allzu hilfreich war, bzw. ich werde nicht schlau draus. Video: Zusätzlich habe ich auch noch ein Video zusammengeschnitten von meinem Auto- (Klicken kommt vom Mikro) und Heimsetup (leider mit starken Grundrauschen des Handy-Mikrofons). Bitte nicht zu sehr über das provisorische Setup ohne Sicherung aufregen und vielleicht in x 1,25 oder 1,5 laufen lassen https://youtu.be/nBzLTe3i5Aw Ich bin weder Signaltechniker, noch Elektriker oder Tonspezialist und das ist erst mein zweiter Ausbau. Damit möchte ich sagen, dass ich auf Grund meiner fehlenden Erfahrung auf euer Wissen angewiesen und für eure Hilfe sehr dankbar bin, um das Problem besser eingrenzen zu können. LG Sparibua PS: Sollte das Problem nicht behebbar sein wäre ich für alternative DSP-Verstärker Vorschläge dankbar. Die Maße dürfen dabei allerdings nicht erheblich größer sein, da nicht mehr Bauraum hinter dem Handschuhfach vorhanden ist. |
LexusIS300
#2 erstellt: 07. Jul 2024, 08:53 | |
Konkreten Ratschlag kann ich Dir leider nicht geben, bin mir aber sehr sicher es ist die Endstufe selbst. Das Rauschen stoppt nach 3 bis 4 Sekunden weil die Endstufe ohne Eingangssignal in eine Art Stromsparmodus schaltet. Ändert nichts an Deinem eigentlichem Problem, warum verwendest Du den Helix AAC wenn Die Endstufe Hochpegeleingänge hat? Den Hersteller bemühen und um eine Lösung / Reparatur fragen? Ich bin mit Audiotec Fisher sehr zufrieden. Helix M Four DSP https://www.audiotec-fischer.de/helix/verstaerker/m-four-dsp Oder auch die Soundigital rauswerfen und verkaufen die ja totaler Overkill ist für den Sub und eine Match UP6 für das ganze System. https://www.audiotec-fischer.de/match/verstaerker/up-6dsp Einige Empfehlen auch Musway https://musway.de/verst%C3%A4rker.html |
Sparibua
#3 erstellt: 07. Jul 2024, 10:37 | |
Danke für die Ratschläge! Den High-/Low Adapter habe ich eingebaut, da ich mir nicht sicher war, ob die original HU die Ausgänge abschaltet wenn kein LS angehängt ist. Und da ich nicht wusste ob das DSP die Lautsprecher imitiert wollte ich mir das Ärgern ersparen und hab es mir in weißer Voraussicht gekauft und eingebaut. Den Hersteller kontaktieren habe ich noch gar nicht in Betracht gezogen, könnte aber tatsächlich eine gute Möglichkeit sein. Du hast definitiv recht damit, dass die Sounddigital etwas too much ist. Aber sie war preislich in Ordnung, klein und vielleicht benutz ich sie ja in entfernter Zukunft auch noch für einen anderen Sub. Die komplette Verkabelung ist auch bereits vorbereitet und ehrlichgesagt hab ich keine Lust wieder die ganze Verkleidung runterzureißen und die Kabel neu zu verlegen. Hab mich mit der Verkleidung teilweise schon sehr geärgert. Aber wäre das Match Up6 nicht ohnehin etwas schwach auf der Brust für 100 W RMS Mitteltöner und 2 x 250 W RMS für den Subwoofer? Zumindest wenn man etwas Pegel rausholen möchte. Danke für die Empfehlungen, könnten gute Optionen sein, falls das 100.4 rausfliegen muss. |
LexusIS300
#4 erstellt: 07. Jul 2024, 12:18 | |
Mit den Leistungsangaben hast Du Dich verlesen denke ich. Die UP6 bietet für das Frontsystem 4x65 Watt und für den Sub 2x160 Watt (=320 Watt). Die 65 Watt sind mehr als ausreichend, ich kann meinen DLS Scandinavia 165 anschlagen lassen damit bei 60Hz Trennung. Dein Sub ist mit 250W angegeben, sollte mehr als ausreichend sein. Zusätzlich hat die Match ein geregeltes Netzteil, heisst sie gibt immer die gleiche Leistung ab unabhängig von der Boardspannung. Das macht die Mosconi nicht und bringt ihre 105 Watt ausschliesslich an 14.4 Volt die sehr selten sind im Auto: 4 x 105/80/60W RMS bei 14,4/12,6/11 Volt an 4 Ohm Aber ich kann Dein Argument mit dem Verkabelungsaufwand schon nachvollziehen. Könntest Dir auch nur einen DSP kaufen, die gibts auch oft gebraucht wie z.B. Helix DSP Mini (MK2) und irgendeine 4 Kanal Endstufe. So bist Du am flexibelsten. [Beitrag von LexusIS300 am 07. Jul 2024, 14:30 bearbeitet] |
Mosconi d2 100.4 dsp Patrickjup am 19.07.2021 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 3 Beiträge |
Mosconi Gladen D2 100.4 DSP @ Sony MEX-N5000BT robski1988 am 28.05.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 18 Beiträge |
Mosconi d2 100x4 DSP Anschlüsse? 13ner am 20.09.2020 – Letzte Antwort am 20.09.2020 – 4 Beiträge |
Mosconi D2 80.6 DSP USB Verbindung mctwist am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 04.04.2017 – 3 Beiträge |
Match M5.4 DSP Grundrauschen speedy-grufti am 17.07.2022 – Letzte Antwort am 29.06.2023 – 9 Beiträge |
Mosconi 120.4 dsp aktiv Bodycount25 am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 7 Beiträge |
Mosconi 120.4 DSP einstellen sunny_29 am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 15 Beiträge |
Mosconi ONE 130.4 DSP Solaris33 am 28.08.2021 – Letzte Antwort am 29.08.2022 – 27 Beiträge |
Mosconi GladenOne 60.4 DSP Erfahrung dapcfreek am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 2 Beiträge |
Mosconi 120.4 DSP - USB Kabel adrianozz am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 3 Beiträge |
2024
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedlantos
- Gesamtzahl an Themen1.553.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.739
