Magnat RX44 schaltet sich oft aus - Überhitzt?
jules89
#1 erstellt: 07. Aug 2008, 11:16
ich hab mir vor einiger Zeit nen Magnat RX 44 gekauft und der geht häufiger einfach aus und geht dann nach 5 Minuten oder so wieder an. Die Oberfläche von der Endstufe ist auch total heiß (ka ob des normal is?) und mir kommts so vor dass er sich eher abschaltet wenns heißer draußen is oder ich die Musik lauter aufdreh!
Das blöde/ungewöhnliche ist, dass das eigentlich jedesmal schon nach ner viertel - halben stunde kommt, zumindest meißtens. Und wenns dann mal gekommen ist, passierts alle 5 Minuten!
Ist das normal... wohl kaum oder^^?
Kann man das vielleicht verstellen oder wodran könnt das liegen?
Mfg jules89
GreenDay8888
#2 erstellt: 08. Aug 2008, 00:17
hi
das liegt an der batterie!!
weil die endstufe zuviel strom zieht
leg dir einen Powercap zu!!!
der gleicht es wider aus
lombardi1
#3 erstellt: 08. Aug 2008, 04:45
Welche Leistung hat die Magnat und welche Lautsprecher sind angeschlossen ?
Welche Kabel hast Du verlegt und wie ist ihr Querschnitt ( mm²)
@greenday
Was ist mit der Batterie ?
GreenDay8888
#4 erstellt: 08. Aug 2008, 11:06
ich meinte das die batterie nicht so viel strom hergeben kann!!
Böötman
#5 erstellt: 08. Aug 2008, 11:09
Dann nützt dir ein Cap auch nichts denn er kratzt den Strom der Batt zeitlich gesehen nur breit, ist keiner da dann kann ein cap auch keinen generieren.
lombardi1
#6 erstellt: 08. Aug 2008, 12:04
Die Magnat zieht max. 500Watt RMS
Die Batterie kann die schon liefern, fragts sich nur wie lange.
Wichtiger währe die Verkabelung.
Böötman
#7 erstellt: 08. Aug 2008, 12:53
Falsch, gebrückt liefert sie angebliche 650 W rms, was bedeudet das sie um die 1000 zieht.
lombardi1
#8 erstellt: 08. Aug 2008, 13:06
Stimmt, hab wieder nicht genau geschaut 80 Ampere
und welche Lautsprecher sind wie angschlossen
[Beitrag von lombardi1 am 08. Aug 2008, 13:13 bearbeitet]
metal_drummer
#9 erstellt: 17. Aug 2008, 20:22
hi,
auch wenn sich das hier anscheinent schon erledigt hat.....wollt nur mal loswerden.
hab die selbe endstufe, ohne cap.
es hängt ein 2x75watt rms fs dran und ein 250watt rms subwoofer, sie läuft im tri-mode mit 2x125 watt + 1x325 watt.
und sie wird auch so heis das man sie garnicht mehr anfassen kann, hat aber noch nie abgeschalten.
falls hier nochmal jemand reinschaut.
währe für den amp ein cap zu empfehlen ?
Böötman
#10 erstellt: 18. Aug 2008, 21:37
Dann müssten die 2x125 W @ 4 Ohm und die 1x325 W @ 8 Ohm laufen, ist eine der Impendanzen geringer so unterschreitest du die minimalimpendanz des amps... (hab mir die genauen daten nicht angeschaut, denke mal das sie 2 ohm / kanal stabiel ist)
mfg
metal_drummer
#11 erstellt: 19. Aug 2008, 11:39
ja sie ist 2 ohm stabil.
die 325 watt sind an 4 ohm.
was meinst´n, braucht man für die leistungsklasse ein cap ?
Böötman
#12 erstellt: 19. Aug 2008, 14:17
Hat dein Sub 8 Ohm?
metal_drummer
#13 erstellt: 19. Aug 2008, 14:28
nö,
isn mtx road thunder.
Böötman
#14 erstellt: 19. Aug 2008, 22:09
Also betreibst du deinen Amp mit 1,3 Ohm pro Trimodekanal, daher wird er so heiß.
metal_drummer
#15 erstellt: 19. Aug 2008, 23:47
wieso ? sorry aber das leuchtet mir jetz nich ganz ein.
jeder der vier kanäle ist 2 ohm stabil.
2 kanäle bleiben, eben 2x4 ohm, die anderen beiden werden gebrückt = 4 ohm.
laut anleitung: 2x125 watt + 1x325 watt rms @ 4 ohm.
amp
Böötman
#16 erstellt: 20. Aug 2008, 00:02
Dann ist das kein Trimodebetrieb, denn hierbei werden 2 Ampkanäle gleichzeitig als Stereoamp UND Subamp genutzt, dann ist aber ne passive Weiche pflicht.
http://www.bcae1.com/images/gifs/trimode1.gif
Bei diesem Pic muss vom oberen Ls das "+" und vom unteren das "-" über eine weiche mit auf den sub geführt werden, das ist dann Trimodebetrieb. Du nutzt den 4 Kanal amp lediglich als 3 Kanäler.
Edit: http://translate.goo...&ie=UTF8&sl=en&tl=de
[Beitrag von Böötman am 20. Aug 2008, 00:08 bearbeitet]
metal_drummer
#17 erstellt: 20. Aug 2008, 00:43
aha, jetz hab ichs...denke ich mal.
aber wie ist denn das wenn ich nun sub und fs aktiv über die HU trennen will ?
Böötman
#18 erstellt: 20. Aug 2008, 05:22
Das ist kein Prob. da du den Amp als 3 kanäler nutzt, beim trimode ginge es wiederum nicht.
Likos1984
#19 erstellt: 20. Aug 2008, 08:42
schau mal nach dem massekabel bzw ist die stelle blank geschliffen? ansonsten,andere luftigeren ort verwenden,evtl. stromkabel tauschen!!
metal_drummer
#20 erstellt: 20. Aug 2008, 19:38
hi,
erstmal nanke euch beiden.
ähm die stelle ist blank, ist die schraube der hinteren gurtrolle.
amp ist gut belüftet, ist in einer seitenwand verbaut und er hat sogar rundum luft, er schwäbt quasi in der luft.
das er so heis wird stürt mich ja ansich nicht unbedingt, solange die impedanzen stimmen... er hat ja auch noch nie abgeschalten.
das mit den stromkabeln ist vieleicht ne überlegung wert, die sind bei mir von dietz. querschnitt 35mm
und nochmal, was sagtn ihr, währe für den amp ein kondensator zu gebrauchen oder lohnt sich das noch nicht ?
[Beitrag von metal_drummer am 20. Aug 2008, 19:40 bearbeitet]
Likos1984
#21 erstellt: 21. Aug 2008, 02:14
klemm doch mal ne andere amp dran! evl ne gleiche oder stärkere!
Böötman
#22 erstellt: 21. Aug 2008, 11:01
Cap ist rausgeworfenes Geld. Wenn möglich miss mal die Betriebsspannung vom Amp direkt am Amp, sinkt diese unter Last stark ab dann könnte das ein Grund für die erhöhte Temp. entwiklung sein.
mfg
Likos1984
#23 erstellt: 21. Aug 2008, 13:17
böötman,das wäre meine nächste vermutung gewesen
metal_drummer
#24 erstellt: 21. Aug 2008, 19:46
hab leider keinen zweiten.
die möglichkeit ist mir leider auch nicht gegeben.
aber immerhin schaltet er nicht ab.
blöde sache, wenn man nur wüsste ab das bei dem amp normal ist oder nicht.
auf jedenfall wird nur die seite heiß, an der (denke ich mal) der sub hängt.
Böötman
#25 erstellt: 21. Aug 2008, 22:33
Gegenfrage, wird der Amp auch im Leerlauf heiss? (Eingeschaltet aber ohne Signal bzw bei sehr geringen Lautstärken)
metal_drummer
#26 erstellt: 22. Aug 2008, 14:21
das müsste ich mal probieren.
was hätte das fürn grund ? ...wenn sie im leerlauf heiß wird.
Likos1984
#27 erstellt: 22. Aug 2008, 14:22
wenn,dann falsche verkbaleung
Magnat rx44
nogel2000 am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  2 Beiträge
Magnat RX44 Monobetrieb?
Brian-90 am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  13 Beiträge
Endstufe bei Einbau überhitzt
290td am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  3 Beiträge
Endstufe überhitzt
Nicki_GZ am 10.07.2014  –  Letzte Antwort am 11.07.2014  –  19 Beiträge
Endstufe überhitzt !
Hotpack am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 21.07.2007  –  2 Beiträge
Hifonics ZXI 9404 Überhitzt
HifonicsPowerFromTheGoods_ am 19.06.2016  –  Letzte Antwort am 20.06.2016  –  6 Beiträge
Endstufe überhitzt!
der_greifer am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  38 Beiträge
Emphaser überhitzt
/XenisDaddy/ am 02.07.2020  –  Letzte Antwort am 04.07.2020  –  6 Beiträge
Alpine 3544 überhitzt!
HooliancE am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  5 Beiträge
Endstufe schaltet sich aus
djax am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedGrandmole811
  • Gesamtzahl an Themen1.559.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.161
