HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Alles schei..e Endstufe zu schwach??? | |
Alles schei..e Endstufe zu schwach???+A -A |
BHPeacemaker
05:04
erstellt: 26. Jul 2003, |
Hallo Profies!!! Ich habe ein Problem!!!! Ein sehr grosses!!!! Also ich habe eine Bassbox von Hifonics! 2 x 450 Watt. Dazu habe ich in meiner Boxenplatte 4 x 200 Watt Hifonics 3 Wege Systeme!!! Meine Endstufe, wenn man sie so bezeichnen kann ist von Pyle. QA4400III. Die Endstufe hat 4 x 100 Watt an 2 Ohm und an 4 Ohm 4 x 70 Watt!!! (4 Kanal) Meine Boxen lachen sich kaputt! Mein Sound ist leise und für gute Ohren ziemlich schlecht. Was kann ich machen??? Neue Endstufe? Eine zweite? Alles wegwerfen???? Bitte um Rat!!! Mit freundlichen und dankbaren Grüssen!!!!! |
cyberjoe
10:05
mich wundert das überhaupt nicht das deine endstufe zu schwach. das einzige was mich wundert ist, das sie überhaupt noch lebet. sorry für meine schreibweise, aber was du da in dieser konstelation in deinem auto betreibst ist in meinen augen der größte schwachsin. allein dein sub verschlingt 2 kanäle der endstufe. und an die restlichen 2 kanäle der endstufe hängst du deine 4 dreiwegesystem dran, vovon jedes system einzeln aus insgesamt 6 speakern besteht dürfte nach meiner berechnung 24 speaker auf deinem boxenbrett machen. wie hast du denn deine 4 dreiwege systeme an die endstufe angeschlossen, sollten diese nämlich parallel angeschlossen sein läuft deine pyle endstufe mit wenniger als 1 ohm und das verkraftet die mit sicherheit nicht. solltet du weiterhin vorhaben diese materialschlacht anzuwenden kannst du nur 2 mal 2 von deinem 3 wege system nehmen und in serie schalten, dann hast mehr oder wenniger 2 systeme zu einen mit einer impendanz von 8 ohm, das ganze hast du dann 2mal, anschließend nimmst du diese armada und schaltest sie parallel, so kommst du auf 4 ohm, siehe dem bild ![]() gut klingen wird das mit sicherheit auch nicht. am besten gute 2 wege kombo nach vorne, hinten die subs erst mal lassen und die 2wege kombo mit den restlichen kanälen der pyle betreiben. mfg cyberjoe |
thor
11:18
Nimm eine separate Endstufe für den Bass. Ist es zufällig der ZX 12 Dual? Den habe ich zumindest und der hängt bei mir an einer Atlas XI. ![]() 4 x 70 W sind mehr als ausreichend für die vier LS-Boxen. Grüße Rene´ ![]() ![]() ![]() |
cyberjoe
11:30
hallo rene, sicherlich sind 4x70 watt rms ausreichend für 4 ls, aber 4 3wege systeme sind mehr als vier ls, auch wenn es koaxe sind hat er für rechts und links ein koaxe, machen immer noch 8 speaker verteilt an 2 kanälen der endstufe, wenn er diese wie du sagst an allen 4 kanälen der endstufe betreibt siehts schon besser aus, ist aber trotzdem meiner meinung nach eine materialschlacht. ein 3wege system hinten würde völlig langen. mfg cyberjoe |
banshee
23:54
@cyberjoe: wie ein hecksystem würde reichen...was soll das denn????????????????? |
cyberjoe
03:45
erstellt: 27. Jul 2003, |
das war doch wohl ironisch gemeint von dir , sogar ein gescheiter breitbänder tuts auf der hutablage, der nahme sagt es doch hutablage ist für hüte da und nicht für speaker. mfg cyberjoe |
BHPeacemaker
01:02
erstellt: 28. Jul 2003, |
Also... Ich habe ja eine 4 Kanalendstufe. An 2 Kanälenhängt mein Sub! An den anderen 2 Kanälen sind die boxen betrieben. An der Endstufe sind insgesamt 4 plus klemmen und 4 minus klemmen. An 2 plus und 2 minus klemmen hängen die 3 Wege systeme. Also da ich vier Systeme habe, hängen 2 Kabel jeweils an plus und an minus. Der sub hat seperat 2 Kanäle die durch eine standart verkablund an minus und plus hängen!!! Ich hoffe das konnte man verstehen! Deine Zeichnung habe leider nicht so recht verstanden! |
BHPeacemaker
01:09
Also nochmal!!! ![]() Eine Zweite Endstufe, wenn ja welche??? Und für den BAss oder für das Hecksystem??? Oder eine GROSSE, für Bass un Hecksystem???? MFG |
cyberjoe
02:19
hi, na jetzt kommen wir der sache schon näher, nr hast du eine andere begriffsdefinition als ich, denn wenn du schreibst du hast vier 3 wege systeme sind das in meinen augen entweder 8 koaxe oder wenn es kombos sind 24 einzelchasis, weil ein 3 wege system besteht aus einem rechten und einem linken kanal mit einem koax oder 3 einzelnen chasis. tatsache ist du hast auf der hutablage zwei 3 wege systeme. dein sub läuft im stereobetrieb das ist ok so, allerdings sind die 70 watt rms pro kanal für deinen sub bissel mager. deine hecksysteme laufen im parallelbetrieb sodaß deine endstufe mit 2 ohm läuft, diese hundert watt teilen sich dann 2 speaker, macht dann nach milchmädchenrechnung 50 watt rms pro chasis, und eigentlich sollte das langen, kann es vieleicht sein das du nen phasendreher drin hast also ausversehen plus mit minus vertauscht hast, das währe in meinen augen der einzigste grund. du sagst dein sound ist leise, für eine erhöhung um 10 db was in etwa eine lautstärkeverdoppelung entspricht bräuchtest du die 10 fache verstärkerleistung als bisher, für 3 db mehr die doppelte leistung und 6 db mehr die 4 fache leistung. die wahl liegt jetzt bei dir entweder du holst dir wirkungsgradstarke lautsprecher für hinten oder eine dicke fette endstufe, aber am besten ist wie immer ein gutes frontsystem, ein sub, eine 4 kanal oder eine 2 kanal+ 1 monoendstufe. mfg cyberjoe |
Batterie zu schwach für Endstufe? GrenW am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 3 Beiträge |
endstufe zu schwach? Premutos am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 9 Beiträge |
endstufe zu schwach für woofer becklatzz am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 40 Beiträge |
Endstufe zu schwach für Subwoofer? Joel762 am 04.04.2021 – Letzte Antwort am 10.04.2021 – 32 Beiträge |
Remote zu schwach für 2 endstufen? Toy-BoY am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 38 Beiträge |
Alpine PDX 1.1000 zu schwach? mariozankl am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 39 Beiträge |
Helix Spxl 1000 zu schwach? Broad am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 3 Beiträge |
Batterie zu schwach. Endstufe schon 2 mal zerstört. HELP! Wuchzael am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 20 Beiträge |
Pre-Out-Level des Radios zu schwach? dschings am 25.07.2014 – Letzte Antwort am 16.08.2014 – 23 Beiträge |
Endstufe ausgegangen? Caremsis am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 11 Beiträge |
2003
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.803
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.704
