Endstufe an Pol oder Blech?
minze
#1 erstellt: 06. Mai 2004, 23:40
im Handbuch meiner Blaupunkt GTA 250 wird darauf hingewiesen, dass das Minuskabel nicht an den Batterieminuspol angeschlossen werden darf, sondern am Blech. Gibt es dafür einen Grund? Wo ist der Unterschied?
Kadara
#2 erstellt: 06. Mai 2004, 23:54
Das is Banane, is beides Masse. Keine Ahnung was Blaupunkt sich dabei gedacht hat, aber warum sollte hier normale Physik nicht gelten. Evtl möchten die aber auch nur die Leute, die keinen Plan haben davor bewahren mehr Stromkabel zu kaufen als benötigt.
minze
#3 erstellt: 07. Mai 2004, 00:00
wow, super reaktionszeit hier :-). ich denke mir das so wie du auch. in meiner c-klasse ist vom minuspol der batterie nur ein einziges ca. 20cm langes kabel direkt ans blech geführt. wo jetzt der unterschied ist, ob ich an den pol oder 20cm. später direkt an die blechschraube gehe, ist mir auch schleierhaft. da aber bei den meisten autos die batterie vorne und die endstufe hinten verbaut ist, würde bei direkter verkabelung an den polen der batterie natürlich auch ein langes minuskabel benötigt. wahrscheinlich sollen doppelte kabelwege vermieden werden. ich denke also, ich gehe einfach direkt zur batterie.
gürteltier
#4 erstellt: 07. Mai 2004, 00:16
Wenn deine Batterie eh im Kofferraum sitzt (du Glücklicher), dann kannst du mit dem Massekabel ohne Probleme an den Minus-Pol gehen. Habe ich früher bei den BMW´s auch nicht anders gemacht.
minze
#5 erstellt: 07. Mai 2004, 00:20
ja, das ist wirklich genial mit der batterie durch mercedes benz gelöst! auch ein batteriewechsel oder starthilfe ist super easy, weil alles leicht zugänglich ist. ein user aus dem w202-forum.de hat das auch direkt über die pole der batterie gemacht und ich mache das jetzt auch so wie hier http://www.carhifi-f...t&pa=showpage&pid=14
gürteltier
#6 erstellt: 07. Mai 2004, 00:25
Das sieht doch alles ganz ordentlich aus. Da wünsche ich dir viel Erfolg und Spaß beim einbauen.
Mini Endstufe mit 10 Pol Anschluss? HILFE
AlmGandi am 22.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  11 Beiträge
Endstufe auf Karosserieblech wie isolieren ?
Black_Mamba_23 am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  10 Beiträge
Endstufe + Stromversorgung (kurze frage)
brom am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  11 Beiträge
Endstufe defekt???
MrNiceDM am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  5 Beiträge
Endstufe Beleuchtet !!!!
kRalli am 28.09.2005  –  Letzte Antwort am 30.09.2005  –  28 Beiträge
Endstufe defekt?
yyy90 am 02.04.2019  –  Letzte Antwort am 03.04.2019  –  4 Beiträge
audio system 2.plus pol für cap.
MastaOlli am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  3 Beiträge
Wieviel OHM verträgt meine Endstufe??
Vota am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  11 Beiträge
Endstufe kaputt? Pfeifgeräusche!
ArgonautGR am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2004  –  21 Beiträge
Endstufe
henluek am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  20 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.276
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.123
