HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » koppel von endstufen | |
koppel von endstufen+A -A |
Steveo1986
17:53
erstellt: 07. Apr 2004, |
kann ich 2 enstufen koppeln das mehr leistung rauskommt bzw verdoppelte leistung?geht das überhaupt? beispiel.: 1x 600 rms 4 ohm + 1x 600 rms 4 ohm =1200 rms an 4 ohm die enstufen sind zwei 2 kanal endstufen und sind schon gebrückt auf die 600 |
Klangpurist
17:54
Ich weiß, dass man bestimmte Monoblöcke koppeln kann aber von zwei Kanälern hab ich noch nix gehört... |
b-se
22:44
Man könnte das auch theoretisch mit 2-Kanälern machen, vorausgesetzt, das man einen Doppelschwingspulen-Woofer mit 2 x 4Ohm, 2 identische Endstufen und ein Messequipment hat!! ![]() ![]() Gruß b-se |
Helix
22:50
Mit den alten RFs ging das. Allerdings werden die noch über ein Extra Kabel verbunden und umgestellt (balanced), so das ich über eine Endstufe beide einstellen kann. Bei der zweiten haben die Regler dann keine Funktion mehr. Auch bei Zwikanäler. ![]() |
CrueltY
09:23
erstellt: 08. Apr 2004, |
das von den RFs kenn ich auch aber ansonsten geht das glaub ich net... chinch and die stromausgänge anschliessen ?? wird schwierig... |
Steveo1986
09:35
also währe es nicht zum empfelen? |
polosoundz
09:42
Nein wäre es nicht, es gibt einige Endstufe die dafür speziell ausgelegt sind, aber mit jeder beliebigen geht das nicht, und mit einer bzw. zwei Zeus 6000 garantiert nicht! ![]() |
kappe
14:34
Hi Schlisse mich an,es gibt immer noch ein Paar Hersteller bei dennen es geht,aber auch nur mit bestimmten Endstufen. Mit denen zum Beispiel. ![]() ![]() Mit welchen Herstellern es noch geht,da muß ich passen. mfg |
Son_of_Thor
15:05
Naja Linkbar sind ja schon einige Stufen, von Hifonics, Emphaser usw. Aber wenn du 2 Identische!!!! Endstufen hast und nen Doppelschwinger ist das gar kein Thema, muß nur mit den Oszi eingestellt werden dann kanns losgehen. Marcel schließt gerade 2 Ground Zero GZPA1.3000 an einen DD 9515 an, das wird dann mal richtig abgehen! Mfg Dirk |
Steveo1986
15:16
kann mir einer noch sagen wie das ganze geht? danke |
Son_of_Thor
15:28
Hab ich doch schon!?! Also wenn du linkbare Stufen hast steht dabei wie das geht, machen das alle Unterschiedlich und du mußt auf die Impedanzen achten. Sonst mit nem Oszilloskop und halt 2 Identischen Stufen. Das genau Prozedere muß dir mal ein Elektriker erklären. Mfg Dirk |
CrueltY
15:29
würd mich auch mal interessieren, schaltplan oder ähnliches verbindugsplan mit pics am besten ^^ |
laderio
15:41
Also irgendwie geht das so, dass nen normaler Verstärker nur auf einer Seite verstärkt (+Seite / -Seite). Schliesst man beide dann zusammen, dann verstärkt einer auf der + Seite und einer auf der - Seite. Deswegen kann man auch nur ein mal brücken und Radios sind nicht brückbar, weil die das schon eingebaut haben... Ist nicht super doll die Erklärung, aber so irgendwie müsste das stimmen *g* Wird wohl so sein, dass die Spannung normal zu Masse aufgebaut wird, gebrückt wird sie dann jeweils zum entgegengesetzten Potential des anderen Kanals aufgebaut. Also statt + zu 0, wird + zu - des anderen Kanals gerechnet *g* Hört sich dann doch auch sehr plausibel an ^^ [Beitrag von laderio am 08. Apr 2004, 15:43 bearbeitet] |
Endstufe mind. 600watt RMS @4 ohm Nexxos1412 am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 5 Beiträge |
4 Kanal Endstufe auf 1 kanal brücken?und vergleich (f2-500) und (f4-600) Bumse123 am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 10 Beiträge |
Endstufe 2x500W RMS an 4 Ohm Bedeutung SirenHead am 05.06.2020 – Letzte Antwort am 06.06.2020 – 8 Beiträge |
Emphaser EA 2350 Leistung an 2 Ohm? a3driver51 am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 6 Beiträge |
VORTEX-2/600 bringt keine leistung? dacown am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 6 Beiträge |
Endstufe 2/4 Ohm ??? pm7 am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 4 Beiträge |
AS F4-600 und 1 Ohm? Nirabiffics am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 2 Beiträge |
Frage zum Endstufen brücken eaZy85 am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 7 Beiträge |
2 Ohm 4 Ohm Brücken Atmos7.2 am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 18.11.2018 – 3 Beiträge |
Endstufen: Datalos am 11.12.2003 – Letzte Antwort am 11.12.2003 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRalphT
- Gesamtzahl an Themen1.559.118
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.934
