HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe geht ständig in Schutzzustand | |
Endstufe geht ständig in Schutzzustand+A -A |
chichi01981
20:03
erstellt: 17. Mai 2004, |
Hallo, ich habe eine dringende Frage und brauche dringend Hilfe! Ich habe einen Hifo ZS12BP und daran eine Crunch V Drive 2/600 laufen. Habe jetzt das Problem, dass die Stufe ständig nach ca. 20 min in Schutzzustand geht und nur durch ausschalten wieder zurück ans Netz geht. Kabel und Bass sind absolut neu und i.O. Den Bass habe ich vorher an ner Jackson Fireforce 500 laufen gehabt und da ging er einwandfrei. Wollte was größeres für mehr Bass. Aber die Stufe bringt kaum mehr und geht ständig in Schutzmodus. Habe vorher schon ne 2/400 dran gehabt, da hatte ich die selben Probleme. Ist mittlerweile die 3. Endstufe und ich habe langsam ehrlich gesagt die Nase voll. Keiner Weiß was damit ist. Die einen haben gesagt Bass, die anderen Stufe und andere Kabel. Nachdem ich aber alles getauscht habe überlege ich, mir ne 1 Ohm stabile zu kaufen, da ich denke, dass der Bass unter Leistung unter 2 Ohm geht... Überlege mir eine Carpower Wanted 1/800D zu holen... Kann mir irgendjemand helfen? |
jack-friday
22:10
nuja... is halt Crunch ne ![]() ne, aba... sind denn die kabel auch ausreichend dimensioniert... und wenn du dir die carpower holen willst dann tu das auch is eh viel besser =) |
chichi01981
04:19
erstellt: 18. Mai 2004, |
Ja die Kabel liegen bei 16 mm². Denke das dürfte bis ca 100 A Strom ausreichen und die bringt mir keiner der beiden. Versuche es dann mal mit der Carpower. Danke für den Tip! Ist Crunch echt so schlecht? Dachte anfangs das wäre was... |
blue_focus
05:25
Kann aber auch an nem schlechten massepunkt liegen. Hatte das gleiche prob bei meiner anlage und hab mir dadurch ne Enstufe und 4 Woofer zerstört. Man merkts auch daran, dass der sub relativ unsauber spielt und die Endstufe recht heiss wird oder sogar abschaltet weil der strom zu stark schwankt. |
chichi01981
14:36
Wie setze ich denn den Massepunkt am besten? Momentan habe ich ihn unter dem Rücksitz auf die Karosserie gesetzt (der Lack ist weggeschliffen). Was muss ich dabei beachten? |
FrankstaR
16:54
das er fest und knallhart an der karosserie anliegt =) |
BiermannFreund
17:25
und mit etwas fett einschmieren, damit korrosion wenig chancen hat ![]() ansonsten keine ahnung, andere user vor bitte ![]() |
chichi01981
19:49
Muss der mit ner riesen Schraube versehen werden oder geht das auch mit ner ganz normalen? Hat noch irgendjemand ne Ahnung, warum das mit der Endstufe immer passiert? Hab jetzt momentan bis meine neue kommt wieder die alte "Jackson Firerforce 500" dran. Die ist zwar nur mit 25 A gesichert, aber meiner Meinung nach ist der Druck den sie erzeugt wesentlich größer als bei der V2600 (obwohl die angeblich 400 RMS bringen soll und mit 80 A gesichert war)... Hat noch jemand ne gute Empfehlung für ne Endstufe für diesen Bass (HiFonics ZS12BP)? Soll halt auch net ewig teuer sein, aber halt ausreichend für den Bass. |
BGELECTRONICS
07:31
erstellt: 19. Mai 2004, |
Hallo, wenn Bass, Endstufe und Kabel OK sind, kann es nur noch an der Stromversorgung liegen. Die Crunch ist gar nicht so schlecht!! Wenn du ein Multimeter hast, überprüfe mal die Spannung direkt an der Endstufe, die sollte auch bei Volllast nicht unter 12Volt sinken. Sind die Einstellungen an der Endstufe korret? Stell das Subsonicfilter mal so auf 25-30Hz ein. Darunter kann eh kein brauchbares Signat abgestrahlt werden. Allerdings kann es natürlich auch sein, dass der Impedanzverlauf der Hifonics ein bischen kritisch ist und unterhalb von 2 Ohm sinkt. Da wäre eine 1-Ohm-stabile Endstufe dann die sichere Wahl! Gruß Daniel |
Stufe geht ständig in Protect Modus!Wieso??? ax@work am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 15 Beiträge |
Endstufe schaltet ständig ab mazdarace am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 5 Beiträge |
Verstärker geht ständig in den Safe-Mode zephyr1490 am 09.02.2019 – Letzte Antwort am 26.01.2021 – 15 Beiträge |
Enstufe hat ständig Power Geldgott am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 5 Beiträge |
Hilfe !!!!!! Kenwood-Endstufe schaltet sich ständig ab. -goldfield- am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet sich ständig aus und ein Rico1993 am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 3 Beiträge |
Endstufe geht in Protect! MaxdogX am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 6 Beiträge |
Bass schaltet ständig ab. Brauche dringend Hilfe florian314159 am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 10 Beiträge |
Endstufe geht nicht an! Henne88 am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 34 Beiträge |
Endstufe geht auf Protect pennywize am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 9 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.732
