HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Anschließen von mehreren Endstufen! | |
Anschließen von mehreren Endstufen!+A -A |
punto-fan
#1 erstellt: 18. Mai 2004, 12:16 | ||
So ahbe mich in einem anderen forum mla erkundigt, blos konnte mir dort nciht weiter geholfen werden, daher hier meine frage: also ich habe folgendes vor: da ich das JVC KD LH 2000r habe und dort 3 chinchausgänge habe ( subwoofer, front, rear) wollte ich gerne zwei weitere endstufen in meinem auto unterbringen ( Kanal )! So nun zum fachlichen, ich müsste mir nun doch ein stromkbael von der batterei ziehen ( wollte 30 oder 35 mm² nehmen ), das ganze wird mit einer 120 A sicherung abgesichert, dann einen verteiler dazwischen schalten für 3 x 10mm² damit jede endstufe strom bekommt, nun das stromkabel zu den endstufen verlegen, heist 2 nach hinten, eine nach vorne! wollte dann bei jeder stromquelle noch eine weitere sicherungen á 60 Ampere verweden. oder ist es einfacher mit 2 verteilern zu arbeiten? heist vorne eine abzweigung, und dann hinten nochmals? nun benötige ich auch 3x masse, oder net? hinten habe ich eine stelle, blos wo vorne holen? die endstufen mit dem radio verbinden und mit den boxen bzw sub verbinden. nun noch das remote kabel verbinden, blos wie? alle 3 vorne am radio verbinden, oder eine extra schnittstelle, damit nur noch ein kabel zum radio geht! Es sind maximal 600 watt endstufen! Also meine Fragen: 1. Ist meine Überlegung korrekt? 2. Wo hole ich mir für die vordere Endstufe masse 3. Wo die vordere Endstufe verstecken? [ unterm sitz komme ich net hin, da sind irgendwie so hürden! ] 4. Wie mache ich das mit dem Remote kabel? 5. Wo bringe ich am besten den verteiler an? für die drei Stromkabel? 6. Um die Lautsprecherboxen anzuschließen, reicht ein einfaches Lautsprecherboxen kabel, oder muss ich da besonderes verwenden? 7. Reicht die Leistung der Batterie? ich weis ich könnte mir auch eine leistungstärkere 4 kanal endstufe holen und damit das heck betreiben, aber das problem ist das gleiche, da ich ja noch vorne die endstufe verstauen muss! darauf:
hm habe doch nur ein loch und wenn ich da shcon 30 bis 35 mm² durch hauen will wird das schon knapp und dann nochmal masse zurück? wird das nicht viel zu eng? gibts nciht noch andere möglichkeiten? http://www.mindzkiller.de/cfi/image001.jpg MEIN HAUPTPROBLEM
habe ich auch im moment ;), also würde das heißen, das ich die masse, von der hinteren rücksitzbank nach vorne legen muss? habe gehört das die masse nixht allzulang seien darf, aber dies wäre dann ja so, oder nicht? und wo sollte ich die masse nach vorne dann her verlegen, am chinchkabel oder am stromkabel vorbei? am stromkabel vorbei, wäre ja um einiges länger das masse kabel, da ich wohl die endstufe auf der ebifahrerseite verbauen werde. Desweiteren sagte mir jemand, das ich vielleicht noch eine extra masse vorne an der batterie verlegen sollte zur absicherung!
heist ich nehme mir das remote vom vorderen amp und gehe damit zum hinteren amp und von dem zum nächsten amp! |
2 Endstufen Anschließen? DyXe am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 13 Beiträge |
wie zwei Endstufen anschließen ? michaelst am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 8 Beiträge |
2 Endstufen anschließen!!! SchnubbiD am 19.06.2003 – Letzte Antwort am 22.07.2003 – 13 Beiträge |
2 Endstufen anschließen..wie? Torsten630CS am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 6 Beiträge |
Funken beim Endstufen anschließen Brenkator am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 18 Beiträge |
Endstufen mihi am 09.10.2003 – Letzte Antwort am 10.10.2003 – 6 Beiträge |
2 Endstufen, 6 Lautsprecher + Sub, wie anschließen? christophh am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 3 Beiträge |
endstufen andiwug am 18.10.2003 – Letzte Antwort am 18.10.2003 – 2 Beiträge |
Endstufen-Einbau AxelFoley112 am 29.07.2003 – Letzte Antwort am 30.09.2003 – 10 Beiträge |
Wieviele Endstufen? LinnDidi am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedtop-AV-top
- Gesamtzahl an Themen1.557.923
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.169
