Wie befestige ich den 16 cm Coax auf der Hutablage?
Gantz_Graf
#1 erstellt: 09. Sep 2010, 09:03
ich frage mich, wie ich meine Lautsprecher hinten (ja hinten, alternativlos!) befestige. Ich habe:
1. Passat 35i
2. Focal 165cvx LS
Die Hutablage, von unten angefangen:
- Hat einen Metallboden mit Öffnung für den LS
- Darüber dieses gelöcherte und gefilzte Holz, das man leicht schneiden kann.
Die LS kann ich von oben einlegen. Mit den ÖS mitgeliefert wurden Schrauben mit so kleinen Metallwinkel-Plättchen, kennt Ihr bestimmt. Und so ein Metallgitter-Schutz, der muß oben drauf.
Aber wie kriege ich den drauf?
- Wenn ich erst die LS Festschraube, kann ich das Metallgitter nicht mehr auf die LS anbringen.
- Wenn ich erst das Metallgitter auf die Lautsprecher anbringe, kann ich die Lautsprecher nicht mehr in die Hutablage verschrauben. Will ich aber, damit sie nicht bei einem Unfall nach vorne fliegen.
Es verwirrt mich. Vielleicht kann mir auch jemand erklären, was es mit diesen gelöcherten Metallplättchen auf sich hat. Kann es sein, dass man LS und das Schutzgitter auflegt, und dann von unten durchschraubt? Ich schnall gerade nichts.
Danke
Michael
[Beitrag von Gantz_Graf am 09. Sep 2010, 09:07 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 09. Sep 2010, 09:23
Gantz_Graf schrieb:
Schwinni schrieb:
fender85 schrieb:
Kann man das erklären ? Warum ist das so ? Das geht bei mir nicht in den Kopf ... :?
Klar kann man das erklären.
Fangen wir mal humanbiologisch an und vertiefen das ganze dann physikalisch:
Tiere lassen sich grob in Raub- und Beutetiere einteilen. Diese haben jeweils andere Wahrnehmungen der Umwelt.
Bei Raubtieren, und der Mensch zählt dazu, sind die zur Jagd benutzten Sinnesorgane nach vorne ausgerichtet um den exakten Standort der Beute zu ermitteln, während bei Beutetieren eine Erfassung der kompletten Umwelt erstrebenswert ist.
Besonders gut kann man den Unterschied bei Vögeln sehen:
Eine Eule (Raubvogel) hat beide Augen nach vorne ausgerichtet, eine Amsel dagegen hat die Augen seitlich am Kopf.
Bei Schlangen sind die beiden Sensoren zur Jagd noch enger beieinander (Molekülsensoren in den Spitzen der gespaltenen Zunge).
Extremen Rundblick haben z.B. Chamäleon, mit einer Abdeckung von über 340°.
Die Erfassung des größtmöglichen Bereiches hat aber den Nachteil, dass dadurch kein Raumbild entsteht, was dem Beutetier aber egal ist, da es ja nur wissen will, dass eine mögliche Gefahr lauert und es sich verstecken oder fliehen muss.
Die Erfassung eines kleinen Bereiches, aber dafür mit definierten Abständen der Sensoren schränkt zwar das Sichtfeld ein, man empfängt die Umwelt aber räumlich.
So, zurück zu den Menschen. Diese nutzen zur Jagd zwei Quellen. Die Augen und die Ohren.
Beide sind nach vorne ausgerichtet - gut, die Ohrlöcher sind zwar seitlich angebracht, aber die Ohrmuscheln sorgen für Ausrichtung nach vorne.
Beide Quellen für den Empfang sind Wellen, einmal Lichtwellen, einmal Schallwellen.
Zur genauen Ortung der Quellen werden immer mindestens zwei Empfänger benötigt.
Da sich die Augen selbst im Kopf bewegen lassen, und das Gehirn die genaue Stellung kennt, funktioniert das räumliche Sehen auch noch relativ gut, wenn ein Auge ausfällt.
Deine Ohrmuscheln sind aber fest (ja, manche Menschen können damit wackeln, aber sie bestimmt nicht drehen ;)).
So weit so gut, nun ein bisschen Physik.
Wir betrachten das ganze mal in einer Ebene. Eine Welle wird von einem punktförmigen Sender kreisförmig abgestrahlt (Rundstrahler), wenn sie nicht gebündelt wird (wie bei einer Taschenlampe, deinem Mund, usw.). Darauf, dass ein Haus ja keine Lichtquelle ist, sondern Licht nur reflektiert, wollen wir jetzt nicht eingehen, da wir uns jetzt ja nicht für Optik, sondern Akustik interessieren.
OK, ist eine Schallquelle genau vor dir, so kommt die Welle am linken und am rechten Ohr zur gleichen Zeit an. Dein Gehirn weiß also, dass die Quelle den gleichen Abstand zum rechten und zum linken Ohr hat, also auf dem Lot zur Strecke vom linken zum rechten Ohr durch deren Mittelpunkt liegen muss.
Ist die Quelle weiter links, so kommt das Signal am rechten Ohr später an, oder je nach Winkel gar nicht.
So kannst du die Richtung der Quelle sehr genau orten, falls sie sich vor dir befindet.
Hinten funktioniert das nur sehr eingeschränkt, da - wie schon erwähnt - die Ohrmuscheln nach vorne ausgerichtet sind.
Das kannst du auch an den Reflexen bei Wahrnehmung eines Geräusches erkennen, wenn du nachts durch den Park gehst.
Hörst du eine Maus im Feld vor dir, richtet sich dein maximal dein Kopf sofort zur richtigen Stelle aus. Ist das Geräusch hinter dir, muss sich erst der ganze Körper ausrichten (du drehst dich um) und die Umwelt neu "scannen".
Oder es wird sofort ein Fluchtreflex ausgelöst, da der Mensch hinten im Sinne der Umweltwahrnehmung ein Beutetier ist und dort nur die Existenz einer Quelle, aber nicht deren Standort interessant ist.
Nun zur Musik:
Stehen vor dir 2 Lautsprecher, und zwar so, dass die Lautsprecher und du ein gleichschenkliges (im Idealfall gleichseitiges) Dreieck bilden, und kommt aus den beiden Lautsprechern exakt das gleiche Signal zum gleichen Zeitpunkt, so kommt dieses an deinen Ohren zur gleichen Zeit an und dein Gehirn wird eine Schallquelle genau vor dir identifizieren.
Wird nun das gleiche Signal rechts etwas später gesendet, verschiebt sich die Pseudoquelle nach links, da dein Gehirn ja das gleiche Signal früher am linken Ohr wahrnimmt.
Analog funktioniert dies auch mit den Amplituden der Wellen (Lautstärke).
Gehen wir nun ins Tonstudio und schauen uns mal an, was passiert, wenn eine Band ein Lied aufnimmt.
Eine gute Band spielt zusammen im Studio.
Zur Aufnahme werden mehrere Mikrofone benutzt.
Die Signale der Mikrofone werden auf 2 Kanälen gespeichert.
Diese Kanäle enthalten also ein überlagertes Signal, das sich für die beiden Kanäle für ein Instrument in Laufzeit und Lautstärke unterscheidet.
Wird diese Aufnahme dann über die 2 Lautsprecher ausgegeben, so filtert dein Gehirn verschiedene Schallquellen (die Instrumente und Stimmen) aus dem "Mix" der Signal heraus.
Durch die unterschiedlichen Laufzeiten und Lautstärken (die schon bei der Aufnahme entstanden sind) des jeweiligen Instruments auf den beiden Kanälen, wird dein Gehirn also das eine Instrument in der Mitte positionieren, das andere weiter links, das andere weiter rechts, usw.
Es baut sich also eine Bühne vor dir auf, die im Idealfall die Positionen der Musiker bei der Aufnahme im Studio wiederspiegelt.
Das ganze sollte also so klingen, als ob du selbst mittig vor der Band stehst und zuhörst.
Auf einem Konzert, bei dem Lautsprecher genutzt werden, funktioniert dies auch genau so.
Die Signale der Instrument werden von Mikrofonen erfasst, verstärkt, und wieder auf 2 Quellen (jeweils ein Boxenturm links und rechts der Bühne) ausgegeben.
Haben die Tontechniker gut Arbeit geleistet, so entspricht dann beim Zuhören die virtuelle Position der Schallquelle der Position des jew. Musikers, die du visuell wahrnimmst.
Hast du nun die gleichen Stereosignale nun nochmals zur gleichen Zeit hinter dir, so kann dein Gehirn die Instrumente nicht mehr räumlich zuordnen und du denkst, du steht in den Instrument, und zwar in allen gleichzeitig. Und das hört sich nicht gerade berauschend an.
Selbst Musik, die komplett synthetisch hergestellt wird, wird nur in 2 Kanälen gespeichert und Effekt wie sich durch den Raum bewegende Klangquellen würden dadurch verloren gehen.
Nur bei speziellen Aufnahmen machen mehr als 2 Lautsprecher Sinn, was z.B. bei Filmen genutzt wird, wo es ja gewünscht ist, dir vorzugaukeln, dass du wirklich mitten im Geschehen bist und den Film dadurch besser erleben kannst.
Ein anderes Beispiel wären besondere Installationen, z.B. der Klanggarten, den der Vater eines Freundes von mir komponiert und zu speziellen Anlässen, z.B. zu Landesgartenschauen installiert.
Eine weitere Ausnahme sind Frequenzen unter 120Hz. Diese kann das Gehirn nur schwer orten, unter 80Hz gar nicht mehr.
Das liegt daran, dass der Abstand der Ohren geringer ist als die halbe Wellenlänge des Signals und somit zu den verschiedenen Zeitpunkten des Eintreffens an den Ohren keine Amplitudenänderung wahrnehmbar ist.
Deshalb darfst du deinen Subwoofer auch in den Kofferraum stellen, wobei du die Trennfrequenz nie höher als 80Hz wählen solltest.
Natürlich musste ich einiges Dinge verallgemeinern oder weglassen (z.B. Interferenzen, stehende Wellen), was meine Erläuterungen aber nicht falsch macht!
Die Quintessenz des Ganzen ist also, dass das Auto also akustischer Raum wegen Reflexionen, usw. sowieso schon mehr schlecht als recht ist und man dies nicht auch noch durch Lautsprecher im Rücken vollends zerstören sollte!
Gruß,
Schwinni
etaz2
#3 erstellt: 09. Sep 2010, 09:45
Was mein Vorposter damit sagen wollte:
Lautsprecher gehören nicht in die Hutablage. Und du wirst hier auch keine Tipps dazu bekommen.
Stereo33
#4 erstellt: 09. Sep 2010, 09:50
Alternativlos ist das doch nicht.
Würde mich nicht wundern wenn in den Passat ohne
was zu machen vorne schon 16er passen.
Ansonsten gibts für so ein Allerweltsauto bestimmt Adapter.
Gut klingen wird dann immer noch nicht weil Hochtöner nicht in den Fußraum ehören aber besser als wenn der Schall von hinten kommt. SO ists auch sicherer.
Gantz_Graf
#5 erstellt: 09. Sep 2010, 09:58
Alternativlos aus Zeitgründen. Ich habe keine Zeit für größere Basteleien in der Türtafel.
-> Ich tausche die großen LS um und belasse es bei ausschließlich den 10 cm LS vorne, weil das ja nachgewiesenermaßen besser klingt, mein erster Hör-Eindruck muss mich getäuscht haben.
[Beitrag von Gantz_Graf am 09. Sep 2010, 09:59 bearbeitet]
etaz2
#6 erstellt: 09. Sep 2010, 10:08
Der Themenersteller "Hat sich gelöscht"
FinnDerSchlingel
#7 erstellt: 02. Okt 2010, 00:49
etaz2 schrieb:
Der Themenersteller "Hat sich gelöscht" :.
Oh Gott,die Arme Mutter.
Hätt ihm den nicht mal Jemand diese Tip Geben können,Anstatt nur von Bühne und Stereodreieck zu Schwaffel.
http://www.hardwoodclip.com/images/spax_vis.jpg
stschroeder
#8 erstellt: 05. Okt 2010, 18:09
Für was? Für "lockere Schrauben" irgendwo?
Ich geb nur diesen Tipp: http://www.hifi-foru...um_id=78&thread=8695
Hutablage
abdl18 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  37 Beiträge
Verstärker Setups (Hutablage + Subwoofer)
oXX88 am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  2 Beiträge
Wie befestige ich eine Soundstream VGA 600.2 ?
lmtp666 am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  5 Beiträge
Lautsprecherkabel für Hutablage
Garrin am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  14 Beiträge
Massefehler Polo9n Lautsprecher Hutablage
jannes96- am 25.04.2022  –  Letzte Antwort am 01.05.2022  –  2 Beiträge
3-Wege-Hutablage
AleP am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  10 Beiträge
Verstärkte Hutablage Golf3?
Bohne89 am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  39 Beiträge
anschluss 2-way-coax-system
dr_danilo_z am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  5 Beiträge
10²+16²=?
VENOMEN am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  27 Beiträge
Emphaser G5 Serie Coax & Compo
N4!c3 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8212
  • Gesamtzahl an Themen1.559.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.805
