High Low adapter richtig anschließen?
pumpupthejam
#1 erstellt: 14. Jul 2013, 01:06
Hallo allerseits
Da ich das Werksradio im Auto beibehalten möchte,habe ich mich dazu entschieden meine Anlage mit einem High Low adapter einzubauen. Die Sache ist,ich habe keine Ahnung wie ich dieses Adapter anschließen soll.
Bis vor kurzem dachte ich,dass ich dieses Adapter an das Radio anschließen muss..habe aber herausgefunden,dass ich das auch mit einem Lautsprecher (Rear) verbinden kann.
muss ich dann die beiden hinteren Lautsprecher "anzapfen" oder reicht auch nur eine? Ich möchte nicht die Verkleidung von den beiden Säulen abklemmen..
Es wäre sehr nett,wenn mir einer erklären könnte wie ich eine Anlage mit einem High low adapter einbauen könnte. Ich bin kein Amateur..habe schon sehr oft Anlagen eingebaut aber da ich jetzt ein W204 besitze und wie gesagt das Werksradio beibehalten möchte,wollte ich vorher nochmal fragen.
Nochwas; könnt ihr mir einen guten Adapter empfehlen? In eBay gibt es für 10eur bis 699eur
Danke schonmal
[Beitrag von pumpupthejam am 14. Jul 2013, 01:10 bearbeitet]
Car-Hifi
#2 erstellt: 14. Jul 2013, 20:42
Tach auch,
erste Gegenfrage: was möchtest Du auf der anderen Seite des Adapters anschließen?
Du musst den Adapter irgendwo zwischen Radio und Lautsprechern anschließen. Dabei ist es Dir überlassen, wo Du das tust.
Wenn Dir der Sound Mono und von nur einem Kanal reicht… Ich stelle mir mal vor, Du willst einen Subwoofer anschließen. Das Signal nimmst Du links ab. Du hörst elektronisch entstandene Musik. Und der Sound ist so abgestimmt, dass der Bass zwischen links und rechts hin und her wabert. Bei einer einkanaligen Lösung würde der Bass dann immer an und ausgehen.
Also praktisch möglich, aber klanglich nicht sinnvoll.
Du solltest zu einem aktiven High-Low-Adapter greifen oder einem Verstärker mit eingebautem Adapter. Die arbeiten sauberer, mit geringerer Verfälschung des Klangs.
pumpupthejam
#3 erstellt: 15. Jul 2013, 21:55
Hallo
erstmal Danke für dein Antwort.
Zu deiner Frage; Ich möchte an den Adapter eine Endstufe anschließen. Da ich eh nur ein Subwoofer habe,reicht auch ein Monoblock Endstufe.
Ich habe auch eig. an ein aktiven Adapter gedacht.
Also zusammengefasst: von den beiden Lautsprechern Kabel ins Kofferraum verlegen und dann mit dem aktiven Adapter anschießen. Das andere ende mit der Endstufe verbinden.
Habe ich das so richtig verstanden ?
Das Auto ist ein W204. Ich will sicher gehen,bevor ich anfange..deswegen hab ich gefragt.
Car-Hifi
#4 erstellt: 15. Jul 2013, 23:38
Ja. Natürlich braucht der aktive Adapter auch noch Stromversorgung.
pumpupthejam
#5 erstellt: 16. Jul 2013, 22:04
Das mit dem Storm ist kein Thema. Beim Benz ist die Batterie im Kofferraum.
Aber wie siehts mit Remote von Adapter aus? Kann ich das auch an die Endstufe klemmen??
Car-Hifi
#6 erstellt: 16. Jul 2013, 22:39
Dafür ist der Remote-Ausgang des Adapters gedacht. Ansonsten kann das finden eines Remote zum Kopfstand bei manchen Autos werden.
Wundere Dich aber nicht: der Verstärker wird wahrscheinlich schon einschalten, wenn Du den Wagen öffnest und erst einige Zeit nach dem Radio, vielleicht sogar erst dem Verschließen des Wagens abschalten. Das wäre völlig normal.
pumpupthejam
#7 erstellt: 18. Jul 2013, 01:08
Das mit dem ein/ausschalten des Adapters/Endstufe etc. ist kein Problem für mich
Danke nochmal für deine Hilfe.
High Low Adapter richtig anschließen?
Tanatos666 am 02.04.2019  –  Letzte Antwort am 07.04.2019  –  6 Beiträge
High Low Adapter 406 Anschließen
Bardi83 am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  2 Beiträge
High-Low Adapter Frage?
DasM am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  6 Beiträge
Anschluß High-Low-Adapter
beppo73 am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  14 Beiträge
high/low Adapter E46
Sansuifreak am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  2 Beiträge
High/Low Adapter ?
nicolas-eric am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  7 Beiträge
High- Low Adapter?
mynamebl am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  5 Beiträge
High Low Adapter
*JL* am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2011  –  15 Beiträge
high low adapter
got_milk? am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  3 Beiträge
Welchen High Low Adapter ?
blackbandt am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  2 Beiträge
2013
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_gvPt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.308
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.033
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
