HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Trotz richtiger Anschlüße Bekommt Endstufe kein St... | |
Trotz richtiger Anschlüße Bekommt Endstufe kein Strom :)+A -A |
Hilde1912
11:57
erstellt: 23. Okt 2011, |
Servus habe ein kleine Problem. Habe gestern meine Anlage im Twingo angeschlossen. Strom 25qmm nach hinten masse an die Rückbank schraube( vorher logischerweise geschliffen) Remote ran soundboard dran sub dran und??? NIX GEHT Endstufe bekommt kein Saft. Also mal Remote direkt an Batterie gelegt und Zack Endstufe bekommt schon wieder kein Saft hab so ziemlich alles durch und weiss nimmer weiter. Alle sicherung 60 AMP vorne und 2x20 an der Stufe sind alle ganz. Habe Remote extra gelegt und nicht die scheisse beim Chinch Kabel. NEED HELP PLEASE!!!! ![]() |
PratexXx
12:21
Hi, hast du so ne sicherung in nem glasröhrchen? (weiß den richtigen begriff dafür grad nich ![]() Dann tausch die trotzdem mal aus, haben gerne mal nen defekt ohne das man es sieht. Oder alternativ bau s bremslichtbirnchen aus und schließ es an die endstufen verkabelung an. Wenns leuchtet --> Endstufe defekt, wenn nicht Verkabelungsfehler. Dazu könntest du vll mal deinen massepunkt messen mit nem multimeter, könntest du dann auch mit der plus-leitung machen, dann ersparste dir das mit dem lämpchen. Was für ne endstufe isses denn überhaupt? Und zum thema soundboard: ![]() ![]() |
SeinEwigDunklerSchatten
12:21
Gaaanz ruhig. ![]() Schnapp dir ein Multimeter, stell es auf 20V Gleichspannung, und miss die Spannung an den Stromterminals der Endstufe. Einmal mit Zündung aus, und einmal mit Zündung an. Es müssen in beiden Fällen mehr als 12V angezeigt werden. Schreib beide Werte hier rein. Wenn nicht, ist entweder ein Kabel irgendwo lose, oder die Sicherung ist defekt. Wenn alle Kabel wirklich fest sind (alles nochmal genau kontrollieren), miss mal die Spannung vom Pluskabel vor der Sicherung zum Minus-Pol der Batterie, und nach der Sicherung zum Minus-Pol der Batterie, wieder jeweils mit Zündung aus und an. Die gemessenen Spannungen wieder hier reinschreiben. Ist es eine Glasrohr-Sicherung (AGU) oder eine ANL oder Mini-ANL? Wenn AGU, die gehen gerne kaputt ohne dass man es ihnen ansieht. MfG |
Hilde1912
12:32
Also werd das mal ausprobieren. Dachte eigentlich das ich ganz fit bin was car hifi betrifft ![]() Naja wohl doch ned ![]() Gut dann besorg ich mir mal ein Multi messer und mess das mal ![]() Hatte es schon mim strom prüfer versucht aber glaube da ist die Spannung zu gering sieht man so quasi nüscht an licht ![]() |
Hilde1912
12:33
Achso danke schon mal ![]() |
'Stefan'
12:43
Beim nächsten Ausraster nimmst du dir bitte die Zeit, einen sinnvollen, aussagekräftigen Titel für deinen Thread zu wählen, sonst geht er an dich zurück. Danke. -Moderation- |
Hilde1912
12:47
jap entschuldige |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
14:04
Das ist ein Zeichen von Gott, Sounboards sind akustischer Müll und Lebensgefährlich ![]() |
langsaam1
14:28
- Endstufe allein - auch kein Saft? - Soundboard ohne Endstufe und Sub hat dann Ton? - Anderen "Massepunkt" schon probiert? - Wie sind die Komponennten mit dem Radio verbunden? Oft ist nur 1 Variante möglich, entweder externe Ausgänge oder die LS Anschlüss. - Remote an richte Stelle angesschlossen? - Menü im Radio konfiguriert? - Batterie zu schwach für das was du da abforderst? - Fachwerkstatt aufsuchen und dort einbauen lassen. [Beitrag von langsaam1 am 23. Okt 2011, 14:31 bearbeitet] |
Hilde1912
16:57
Also ![]() ![]() ![]() Trotzdem danke an alle für die Hilfen. ![]() ![]() |
Meine Endstufe Bekommt kein Strom :( P-ride am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 16 Beiträge |
Endstufe bekommt keinen Strom Julian1 am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 20 Beiträge |
Endstufe bekommt Strom, aber kein Ton. Fossil1992 am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 8 Beiträge |
Radio bekommt kein Strom mehr Der_Ire am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 9 Beiträge |
Brutales Rauschen der Lautsprecher trotz richtiger Verkabelung. Goofie18 am 23.12.2022 – Letzte Antwort am 25.12.2022 – 13 Beiträge |
Kein Strom an der Endstufe ! doncarlos_2010 am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 11 Beiträge |
Sinus-Live SLA-260.4 bekommt kein Strom cyr0x` am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 17 Beiträge |
Kein richtiger Bass Anschluss Problem HILFE ? gumballrs4 am 15.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 10 Beiträge |
Corsa B - Endstufe bekommt keinen Strom Stayl-O am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 5 Beiträge |
Richtiger Stromanschluss an die Endstufe ? patrickkkk am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 3 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGrandmole811
- Gesamtzahl an Themen1.559.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.167
